  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Q Qlink
    @sigi234
    der Screenshot kommt dir möglicherweise bekannt vor :)
    Von meiner Vis kann ich keinen Screenshot schicken weil ich ja keine UWZ Warnungen mehr angezeigt bekomme...
    Mir gehts aber im Endeffekt um die rot markierte Meldung.
    Also eigentlich nur Text der je nach Unwetter Schweregrad in einer anderen Farbe hinterlegt war.
    Super einfach, aber super funktional und übersichtlich...
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #921
    @qlink
    Das geht noch immer, im Adapter gibts Vorlagen, damit kann man sich das zusammen bauen. Den Text und die Farbe findest du einzeln unter weather-warnings.0.provider.uwz.UWZxxx.formatedKeys.00
    Spenden
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @qlink
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #922
      @ticaki
      danke für die Info.
      Gibts dafür auch ein fertiges Widget oder hat sich das schon jemand zusammengebastelt, was ich importieren kann ?
      Falls nicht, gibts dazu eine Anleitung wie ich das als nicht so versierter User hinbekomme ?
      Ich würds gern ähnlich einfach lösen können, wie bei der alten Variante mit dem Script von @sigi234
      Danke und beste Grüße
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q Qlink
        @ticaki
        danke für die Info.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #923
        @qlink sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Das Script ist nicht von mir, sondern von @ticaki
        Immer Daten sichern!
        • Q Qlink
          @ticaki
          danke für die Info.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #924
          Ja, aber nur für VIS2 und ZAMG
          Testwarnungen aktiviert:
          • sigi234S sigi234
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #925
            @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
            Danke für die Info. Okay das ist schade. Das geht sich bei mir weder platztechnisch auf meiner vis Oberfläche aus, noch sind die Beschreibungen für mich eher ein Rückschritt zu UWZ...
            Naja, dann werde ich mal abwarten und eventuell tut sich ja doch noch was in Punkto UWZ Widget... die Hoffnung stirbt zuletzt =)
            beste Grüße
            • Q Qlink
              beste Grüße
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #926
              @qlink
              Ich hab keine Ahnung von widgets, aber kann man da nicht einfach den Link auf den Datenpunkt anpassen? Wenn ja sollte es nicht wirklich schwer sein sich einen passenden Datenpunkt zu schaffen.
              Spenden
              • T ticaki
                @qlink
                mp24
                #927
                @ticaki @Qlink
                Bei mir läuft fast das gleiche Widget wie im Post vom 17. April
                Die Datenpunkte müssen (Beispiel Überschrift) von
                0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZDE12345.warning.headline
                zu
                weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.headline
                angepasst werden
                Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, die Warnfarbe (warnlevelcolorhex)
                Im Widget unterzubringen.
                Vielleicht hat @sigi234 da noch einen Tip parat.
                Vielen Dank für den Klasse - Adapter
                mp24
                Chris76eC Q 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mp24
                  @ticaki @Qlink
                  zu
                  angepasst werden
                  mp24
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #928
                  @mp24 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Du kannst in dem Feld wo du sonst die Frabe (Umrandung/ Hintergrund / Text usw) das eintragen {weather-warnings.0.provider.dwd.12345.formatedKeys.01.warnlevelcolorhex}
                  • Chris76eC Chris76e
                    mp24
                    #929
                    @chris76e
                    Bei der Umrandung etc. ist fest die Farbe Schwarz vorgegeben.
                    Eine Object-ID wo ich den Pfad eintragen könnte, ist nicht zu finden.
                    Ich weiss auch nicht, wie ich so ein Eingabefeld erzeugen kann.
                    • M mp24
                      @ticaki @Qlink
                      zu
                      angepasst werden
                      mp24
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #930
                      @mp24 said in Test Adapter Weather-Warnings:
                      @ticaki @Qlink
                      zu
                      angepasst werden
                      mp24
                      Kannst du mir das mal zeigen ? Weil das vis Widget welches ich verwende lässt nur einen Datenpunkt zu. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kannst du mehrere Datenpunkte in einem Widget verarbeiten korrekt ?
                      Beste Grüße
                      • Q Qlink
                        @ticaki @Qlink
                        zu
                        angepasst werden
                        mp24
                        Beste Grüße
                        mp24
                        #931
                        @Chris76e
                        Ich habe es gefunden. Vielen Dank
                        @qlink
                        Das Widget ist voll von Datenpunkten.
                        Wenn du die Datenpunkte abändern möchtest, ersetze oben im Browser bei der Adresszeile index durch edit
                        Exportiere eine Sicherheitskopie
                        Suche die Object ID die du ändern möchtest und drücke auf den Knopf rechts neben dem Pfad.
                        Wenn du dann noch die Farbe zuweisen möchtest, setze einen Haken bei Sichtbarkeit, und weise den Pfad zur warnlevelcolourhex zu wie oben beschrieben
                        • M mp24
                          @Chris76e
                          @qlink
                          mp24
                          #932
                          Wenn ich unter Allgemein den Pfad zur warnlevelcolorhex und unter Sichtbarkeit den Pfad zur warnlevelnumber eintrage, wird nur der Hexwert #(ffeb3b für gelb) angezeigt. Aber nicht die Farbe.
                          Beim script war die Farbe bei HTML Short über HTML Code mit eingebettet.
                          Und da funktioniert es auch.
                          Ich wäre für Hilfestellung dankbar
                          • M mp24
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #933
                            @mp24
                            Gibst du die DP auch als binding {dein DP} ein?
                            • sigi234S sigi234
                              @mp24
                              mp24
                              #934
                              @sigi234
                              Ich wähle die DP unter ObjectID aus. Muss ich den Pfad fürs binding in Klammern setzen ?
                              • M mp24
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #935
                                @sigi234
                                Ja, geschweifte Klammern !
                                {dein DP}
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #936
                                  @mp24
                                  Kannst du mir eventuell einen Screenshot von deinem Widget zeigen mit den DPs ?
                                  Bei mir siehts wie folgt aus und ich kann an 3 Stellen DPs angeben:
                                  Was müsste ich bei 1, was bei 2 und was bei 3 angeben, damit das Widget wieder so funktioniert wie vorher ?
                                  • Q Qlink
                                    @mp24
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #937
                                    @qlink
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      {dein DP}
                                      mp24
                                      #938
                                      @sigi234
                                      {dein DP}
                                      Hat bestens funktioniert.
                                      Vielen Dank dafür
                                      Gibt es eine Anleitung zu Vis ? Ich würde es gerne lernen.
                                      • M mp24
                                        @sigi234
                                        {dein DP}
                                        Vielen Dank dafür
                                        mp24
                                        #939
                                        @Qlink
                                        Unter Sichtbarkeit:
                                        weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelnumber
                                        Bedingung >=1
                                        Allgemein:
                                        weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.description
                                        CSSFont & Text:
                                        Color:#000000
                                        CSS Hintergrund:
                                        Color:
                                        {weather-warnings.0.provider.uwz.UWZDE12345.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex}
                                        M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mp24
                                          @Qlink
                                          Unter Sichtbarkeit:
                                          Bedingung >=1
                                          Allgemein:
                                          CSSFont & Text:
                                          Color:#000000
                                          CSS Hintergrund:
                                          Color:
                                          mp24
                                          #940
                                          Gestern wurden bei den schweren Gewittern auf der Webseite der UWZ für meinen Standort Warnungen angezeigt.
                                          Im Adapter wurden die Datenpunkte unter Objekte aber nicht befüllt.
                                          Bei den Settings sind die Koordinaten, Der Stadtname sowie UWZDE+PLZ hinterlegt.
                                          Konnte das noch jemand beobachten ?
