  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • W Wurzelfuchs
    • ich habe den Adapter installiert und bekomme folgende Fehlermeldung im Protokoll:
    weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_Additional_settings/items/silentTime/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_Additional_settings","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    kann mir da jemand helfen, was das bedeutet?
    • Ist es möglich, unter E-Mail einen Empfänger zu definieren?
      hab leider keine entsprechende Einstellung gefunden.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #901
    @wurzelfuchs
    Den Fehler kannst du ignorieren, der kommt von einer fehlenden Definition im Admin.
    https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/195
    Email Empfänger kann man aktuell nicht angeben, kannst du bitte auf Github eine entsprechende Feature Request aufmachen. Ich schaue dann mal wie ich das einbau, hab aktuell sehr wenig Zeit.
    Spenden
    • W Wurzelfuchs
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #902
      @wurzelfuchs
      ist vor ein paar Minuten gefixt worden. Wenn admin >v6.13.21 verfügbar ist, sollte der Fehler nicht mehr erscheinen.
      Spenden
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @wurzelfuchs
        W Offline
        W Offline
        Wurzelfuchs
        #903
        @ticaki Danke für die schnelle Rückmeldung!
        • S Online
          S Online
          spike2
          schrieb am zuletzt editiert von spike2
          #904
          @ticaki
          Ich habe in der NewJson noch einige Parameter bei mir eingefügt, alle funktionieren bis auf die Handlungsanweisung (instruction).
          So sieht der letze Teil der NewJson aus.
          "Beschreibung": "${description}", "Handlungsanweisung": "${instruction"\}
          Auszug der Json:
          "Beschreibung":"Es tritt leichter Frost zwischen -3 °C und -5 °C auf.","Handlungsanweisung":"instruction"}]
          Datenpunkt:
          weather-warnings.0.provider.dwd.------------.formatedKeys.00.instruction
          Hinweis auf mögliche Frostschäden.
          Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
          Hast du eine Idee, warum die Handlungsanweisung in der Json nicht gefüllt wird?
          T T 2 Antworten Letzte Antwort
          • S spike2
            @ticaki
            Auszug der Json:
            Datenpunkt:
            TT-Tom
            #905
            @spike2
            Würde sagen deine Anführungszeichen sind falsch gesetzt, siehe dir das mal bei Beschreibung an.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • S spike2
              @ticaki
              Auszug der Json:
              Datenpunkt:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #906
              @spike2
              Wie Tom geschrieben hat. "${token}" das \} gehört zum Json und nicht zum Token.
              Spenden
              • S Online
                S Online
                spike2
                #907
                Beide Varianten getestet, Fehlermeldung im Adapter:
                [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson
                "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
                "Handlungsanweisung": "${instruction}"\}
                So steht es auch in der Doku drin :)
                • S spike2
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #908
                  @spike2 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  bitte das ganze template
                  Spenden
                  • T ticaki
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    #909
                    @ticaki
                    { "action": "${status}", "startdatum": "${startdate}", "start": "${starttime}", "enddatum": "${enddate}", "ende": "${endtime}", "type": "${warntypename}", "Stufe": "${warnlevelnumber}", "Beschreibung": "${description}", "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
                    • S spike2
                      @ticaki
                      TT-Tom
                      #910
                      @spike2 schon mal ohne \ probiert?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • S spike2
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #911
                        @spike2
                        Ich sehe keinen Fehler und bei mir geht es... mal alle "getauscht, bei mir waren da mal falsche drin. Wie auch immer die da hingekommen sind.
                        Spenden
                        • T TT-Tom
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #912
                          @tt-tom sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                          das \ muß da hin
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @spike2
                            S Online
                            S Online
                            spike2
                            #913
                            @ticaki echt komisch, ich hatte das Template schon eine Weile zu laufen, hat wunderbar funktioniert.
                            Dann habe ich den Part hinten rangehangen...
                            ... und seit dem funktioniert es nicht mehr. 😂
                            Ich prüfe morgen nochmal die "Anführungszeichen"
                            • S spike2
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #914
                              @spike2
                              ok wenns echt nicht geht mache bitte ein issue auf.
                              Spenden
                              • BoronsbruderB Offline
                                Boronsbruder
                                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                #915
                                Gelöscht - Falscher Thread....
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #916
                                  @sigi234
                                  Ich habe die letzten Jahre das alte UWZ Script + vis Widget in Verwendung gehabt.
                                  Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich seit ein paar Wochen keine Daten mehr reinbekomme.
                                  Daher hab ich auf den weather warnings Adapter umgestellt.
                                  Frage 1: Ist es normal dass ich überall 01.01.1970 angezeigt bekomme ? Liegt das daran, dass aktuell keine Warnung vorhanden ist ?
                                  Frage2: Ich würde gerne wieder das alte vis Widget verwenden. Da muss man den Datenpunkt: javascript.0.UWZ.UWZAT00662.warning.0.HTMLShort einfügen. Ich kann aber in den Objects von dem Adapter keinen HTML Short DP finden...
                                  Wie kann ich das wiederbeleben ?
                                  Danke und beste Grüße
                                  • Q Qlink
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #917
                                    @qlink sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    Ja
                                    Logisch, da kein Skript mehr.
                                    Immer Daten sichern!
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #918
                                      @sigi234
                                      danke für die erste Antwort.
                                      Bei meiner zweiten Frage habe ich mich möglicherweise etwas unverständlich ausgedrückt.
                                      Das Offensichtliche ist mir schon klar...😑
                                      Wie kann ich mit dem weather warnings Adapter eine ähnliche/dieselbe Darstellung in vis erreichen, wie sie mit dem alten script + vis widget möglich war ?
                                      • Q Qlink
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #919
                                        Screenshot bitte
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #920
                                          @sigi234
                                          der Screenshot kommt dir möglicherweise bekannt vor :)
                                          Von meiner Vis kann ich keinen Screenshot schicken weil ich ja keine UWZ Warnungen mehr angezeigt bekomme...
                                          Mir gehts aber im Endeffekt um die rot markierte Meldung.
                                          Also eigentlich nur Text der je nach Unwetter Schweregrad in einer anderen Farbe hinterlegt war.
                                          Super einfach, aber super funktional und übersichtlich...
