  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    spike2
    schrieb am zuletzt editiert von spike2
    #904
    @ticaki
    Ich habe in der NewJson noch einige Parameter bei mir eingefügt, alle funktionieren bis auf die Handlungsanweisung (instruction).
    So sieht der letze Teil der NewJson aus.
    "Beschreibung": "${description}", "Handlungsanweisung": "${instruction"\}
    Auszug der Json:
    "Beschreibung":"Es tritt leichter Frost zwischen -3 °C und -5 °C auf.","Handlungsanweisung":"instruction"}]
    Datenpunkt:
    weather-warnings.0.provider.dwd.------------.formatedKeys.00.instruction
    Hinweis auf mögliche Frostschäden.
    Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
    Hast du eine Idee, warum die Handlungsanweisung in der Json nicht gefüllt wird?
    T T 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spike2
      @ticaki
      Auszug der Json:
      Datenpunkt:
      TT-Tom
      #905
      @spike2
      Würde sagen deine Anführungszeichen sind falsch gesetzt, siehe dir das mal bei Beschreibung an.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • S spike2
        @ticaki
        Auszug der Json:
        Datenpunkt:
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #906
        @spike2
        Wie Tom geschrieben hat. "${token}" das \} gehört zum Json und nicht zum Token.
        Spenden
        • S Online
          S Online
          spike2
          #907
          Beide Varianten getestet, Fehlermeldung im Adapter:
          [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson
          "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
          "Handlungsanweisung": "${instruction}"\}
          So steht es auch in der Doku drin :)
          • S spike2
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #908
            @spike2 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            bitte das ganze template
            Spenden
            • T ticaki
              S Online
              S Online
              spike2
              #909
              @ticaki
              { "action": "${status}", "startdatum": "${startdate}", "start": "${starttime}", "enddatum": "${enddate}", "ende": "${endtime}", "type": "${warntypename}", "Stufe": "${warnlevelnumber}", "Beschreibung": "${description}", "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
              • S spike2
                @ticaki
                TT-Tom
                #910
                @spike2 schon mal ohne \ probiert?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • S spike2
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #911
                  @spike2
                  Ich sehe keinen Fehler und bei mir geht es... mal alle "getauscht, bei mir waren da mal falsche drin. Wie auch immer die da hingekommen sind.
                  Spenden
                  • T TT-Tom
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #912
                    @tt-tom sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    das \ muß da hin
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @spike2
                      S Online
                      S Online
                      spike2
                      #913
                      @ticaki echt komisch, ich hatte das Template schon eine Weile zu laufen, hat wunderbar funktioniert.
                      Dann habe ich den Part hinten rangehangen...
                      ... und seit dem funktioniert es nicht mehr. 😂
                      Ich prüfe morgen nochmal die "Anführungszeichen"
                      • S spike2
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #914
                        @spike2
                        ok wenns echt nicht geht mache bitte ein issue auf.
                        Spenden
                        • BoronsbruderB Offline
                          Boronsbruder
                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                          #915
                          Gelöscht - Falscher Thread....
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #916
                            @sigi234
                            Ich habe die letzten Jahre das alte UWZ Script + vis Widget in Verwendung gehabt.
                            Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich seit ein paar Wochen keine Daten mehr reinbekomme.
                            Daher hab ich auf den weather warnings Adapter umgestellt.
                            Frage 1: Ist es normal dass ich überall 01.01.1970 angezeigt bekomme ? Liegt das daran, dass aktuell keine Warnung vorhanden ist ?
                            Frage2: Ich würde gerne wieder das alte vis Widget verwenden. Da muss man den Datenpunkt: javascript.0.UWZ.UWZAT00662.warning.0.HTMLShort einfügen. Ich kann aber in den Objects von dem Adapter keinen HTML Short DP finden...
                            Wie kann ich das wiederbeleben ?
                            Danke und beste Grüße
                            • Q Qlink
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #917
                              @qlink sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              Ja
                              Logisch, da kein Skript mehr.
                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Ja
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #918
                                @sigi234
                                danke für die erste Antwort.
                                Bei meiner zweiten Frage habe ich mich möglicherweise etwas unverständlich ausgedrückt.
                                Das Offensichtliche ist mir schon klar...😑
                                Wie kann ich mit dem weather warnings Adapter eine ähnliche/dieselbe Darstellung in vis erreichen, wie sie mit dem alten script + vis widget möglich war ?
                                • Q Qlink
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #919
                                  Screenshot bitte
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #920
                                    @sigi234
                                    der Screenshot kommt dir möglicherweise bekannt vor :)
                                    Von meiner Vis kann ich keinen Screenshot schicken weil ich ja keine UWZ Warnungen mehr angezeigt bekomme...
                                    Mir gehts aber im Endeffekt um die rot markierte Meldung.
                                    Also eigentlich nur Text der je nach Unwetter Schweregrad in einer anderen Farbe hinterlegt war.
                                    Super einfach, aber super funktional und übersichtlich...
                                    • Q Qlink
                                      @sigi234
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #921
                                      @qlink
                                      Das geht noch immer, im Adapter gibts Vorlagen, damit kann man sich das zusammen bauen. Den Text und die Farbe findest du einzeln unter weather-warnings.0.provider.uwz.UWZxxx.formatedKeys.00
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @qlink
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #922
                                        @ticaki
                                        danke für die Info.
                                        Gibts dafür auch ein fertiges Widget oder hat sich das schon jemand zusammengebastelt, was ich importieren kann ?
                                        Falls nicht, gibts dazu eine Anleitung wie ich das als nicht so versierter User hinbekomme ?
                                        Ich würds gern ähnlich einfach lösen können, wie bei der alten Variante mit dem Script von @sigi234
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Q Qlink
                                          @ticaki
                                          danke für die Info.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #923
                                          Das Script ist nicht von mir, sondern von @ticaki
