  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #895
    Hey hat noch jemand das Problem:
    eine ausgehende Warnung, dann schreibt telegram das ins log
    2024-01-16 14:18:52.635 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2024-01-16 14:18:54.688 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2024-01-16 14:19:12.056 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 11
    Und ich bekomme ca. 30 Nachrichten pro Sekunde. Bis ich den Telegram-Adapter neu starte?
    Spenden
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #896
      @ticaki
      ich nutze nur pushover und da klappt es einwandfrei
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #897
        @rtwl
        Hab oben vergessen zu erwähnen das ich den Telegram Adapter neustarte nicht diesen. Ich werfe mal alle sendToAsync() raus, die machen nur probleme.
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #898
          Neue Version ist auf dem Weg.
          • Reduziere die Anzahl Einträge bei History/Verlauf auf 80 Stück, hat gerade bei mir mit ca 120 geruckelt (6500 Zeilen)
          Spenden
          • W Offline
            W Offline
            Wurzelfuchs
            #899
            • ich habe den Adapter installiert und bekomme folgende Fehlermeldung im Protokoll:
            weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_Additional_settings/items/silentTime/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_Additional_settings","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            kann mir da jemand helfen, was das bedeutet?
            • Ist es möglich, unter E-Mail einen Empfänger zu definieren?
              hab leider keine entsprechende Einstellung gefunden.
            mcm1957M T 3 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • W Wurzelfuchs
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #900
              @wurzelfuchs
              Bitte bei Problemen immer die entsprechenden Versionen angeben:
              Adapterversion?
              P.S: Du kannst die Warning ziemlich sicher mal ignorieren
              @ticaki
              Falls das ein json Schema Fehler ist, leg bitte ein Issue an sollte kein offenens existiereren. Foxriver hat eigentlich die bekannten mittlerweile gefixed
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • W Wurzelfuchs
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #901
                @wurzelfuchs
                Den Fehler kannst du ignorieren, der kommt von einer fehlenden Definition im Admin.
                https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/195
                Email Empfänger kann man aktuell nicht angeben, kannst du bitte auf Github eine entsprechende Feature Request aufmachen. Ich schaue dann mal wie ich das einbau, hab aktuell sehr wenig Zeit.
                Spenden
                • W Wurzelfuchs
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #902
                  @wurzelfuchs
                  ist vor ein paar Minuten gefixt worden. Wenn admin >v6.13.21 verfügbar ist, sollte der Fehler nicht mehr erscheinen.
                  Spenden
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @wurzelfuchs
                    W Offline
                    W Offline
                    Wurzelfuchs
                    #903
                    @ticaki Danke für die schnelle Rückmeldung!
                    • S Online
                      S Online
                      spike2
                      schrieb am zuletzt editiert von spike2
                      #904
                      @ticaki
                      Ich habe in der NewJson noch einige Parameter bei mir eingefügt, alle funktionieren bis auf die Handlungsanweisung (instruction).
                      So sieht der letze Teil der NewJson aus.
                      "Beschreibung": "${description}", "Handlungsanweisung": "${instruction"\}
                      Auszug der Json:
                      "Beschreibung":"Es tritt leichter Frost zwischen -3 °C und -5 °C auf.","Handlungsanweisung":"instruction"}]
                      Datenpunkt:
                      weather-warnings.0.provider.dwd.------------.formatedKeys.00.instruction
                      Hinweis auf mögliche Frostschäden.
                      Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
                      Hast du eine Idee, warum die Handlungsanweisung in der Json nicht gefüllt wird?
                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S spike2
                        @ticaki
                        Auszug der Json:
                        Datenpunkt:
                        TT-Tom
                        #905
                        @spike2
                        Würde sagen deine Anführungszeichen sind falsch gesetzt, siehe dir das mal bei Beschreibung an.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • S spike2
                          @ticaki
                          Auszug der Json:
                          Datenpunkt:
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #906
                          @spike2
                          Wie Tom geschrieben hat. "${token}" das \} gehört zum Json und nicht zum Token.
                          Spenden
                          • S Online
                            S Online
                            spike2
                            #907
                            Beide Varianten getestet, Fehlermeldung im Adapter:
                            [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson
                            "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
                            "Handlungsanweisung": "${instruction}"\}
                            So steht es auch in der Doku drin :)
                            • S spike2
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #908
                              @spike2 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              bitte das ganze template
                              Spenden
                              • T ticaki
                                S Online
                                S Online
                                spike2
                                #909
                                @ticaki
                                { "action": "${status}", "startdatum": "${startdate}", "start": "${starttime}", "enddatum": "${enddate}", "ende": "${endtime}", "type": "${warntypename}", "Stufe": "${warnlevelnumber}", "Beschreibung": "${description}", "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
                                • S spike2
                                  @ticaki
                                  TT-Tom
                                  #910
                                  @spike2 schon mal ohne \ probiert?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • S spike2
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #911
                                    @spike2
                                    Ich sehe keinen Fehler und bei mir geht es... mal alle "getauscht, bei mir waren da mal falsche drin. Wie auch immer die da hingekommen sind.
                                    Spenden
                                    • T TT-Tom
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #912
                                      @tt-tom sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                      das \ muß da hin
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @spike2
                                        S Online
                                        S Online
                                        spike2
                                        #913
                                        @ticaki echt komisch, ich hatte das Template schon eine Weile zu laufen, hat wunderbar funktioniert.
                                        Dann habe ich den Part hinten rangehangen...
                                        ... und seit dem funktioniert es nicht mehr. 😂
                                        Ich prüfe morgen nochmal die "Anführungszeichen"
                                        • S spike2
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #914
                                          @spike2
                                          ok wenns echt nicht geht mache bitte ein issue auf.
                                          Spenden
