  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
    Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    wie hast du das gemacht ... und womit !?
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
      @glasfaser
      im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
      GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @mcbirne
        Ich hatte bis vor kurzem meinen ioBroker als Container unter DSM 6 laufen.
        Wieso Befehl? Ich habe das alles über die Oberfläche der Synology eingerichtet.
        Wie oben beschrieben neuen Container mit gleichen Einstellungen (Volume, Ports usw.) und starten. Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @mcBirne
        Ich wiederhole mich da gerne.
        Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
        Nur Geduld!
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • mcBirneM mcBirne
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Das sind nur Container einstellungen im json Format mehr nicht .
          Da wird nicht das Image wie du schreibst gesichert !
            @mcBirne
            Nur Geduld!
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @codierknecht
            OK, dann habe ich den Stand vor einigen Tagen. Das ist wesentlich besser als nichts. Viele Dank dafür.
            Aber wenn jemand eine Idee für den Startbefehl hat wäre es perfekt.
            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              @codierknecht
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              da kommt nichts rein !
              • mcBirneM mcBirne
                @glasfaser
                Codierknecht
                Nix "Container exportieren".
                Einfach aus dem aktuellen Image einen neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten.
                Also gleicher Containername, gleiches Volume mappen, gleiche Ports freigeben (oder gleich im Host-Mode betreiben), gleiche Umgebungsvariablen.
                Im neuen Container merkt ioBroker dann, dass da schon Daten vorhanden sind und installiert völlig selbsttätig alle nötigen Adapter.
                Aber das dauer halt. Währenddessen kann man ein paar Bierchen kippen, den Keller neu fliesen oder sonstwas machen.
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @glasfaser
                  OK, dann habe ich es so
                  wenn ich dann auf fertig klicke erscheint 40052d96-64ae-4540-80d5-033e0be2bb39-image.png
                  • mcBirneM mcBirne
                    @codierknecht
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    für den Startbefehl
                    das setzt das Image ioBroker selber rein , wenn der Container erstellt wird !
                    • mcBirneM mcBirne
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Was machst du da ... ich habe doch oben geschrieben ... das war keine Image Backup
                      nur die Einstellungen ... die bringen dir nichts als Image Backup für den ioBroker !
                        für den Startbefehl
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @glasfaser
                        OK
                        führt zu dem Fehler
                        Error 2023/09/12 20:45:44 thartmut Start container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh": stat /bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh: no such file or directory: unknown"}.
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @glasfaser
                          @glasfaser said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                          ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB. Da sollte eigentlich alles drin sein und sofort funktionsfähig. bei der backitup Lösung rödelt er noch und ich bin etwas skeptisch.
                          • mcBirneM mcBirne
                            @glasfaser
                            OK
                            führt zu dem Fehler
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            führt zu dem Fehler
                            NOCHMAL !
                            Du hast kein kompettest Image ioBrocker Container Backup , sondern nur die Einstelleungen vom Container gesichert .
                            MEHR NICHT !
                            Also ... Neuen Container erstellen , dann mit dem Backitup Adapter dein Backup einspielen
                            FERTIG !
                            ( Aber das hast du ja eingetlich schon ganz oben gemacht ! )
                            • mcBirneM mcBirne
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Das raffe ich gerade nicht ... du Zeigst und hast auch Bildlich beschrieben und das sind nur Conatiner Einstellungen , die sind gerade mal 3 kB groß
                              Jetzt schreibst du 1 GB ...
                              was ist das !?
                              • mcBirneM mcBirne
                                @glasfaser
                                Codierknecht
                                @mcbirne
                                Du machst es Dir (und uns) aber auch wirklich schwer Dir zu helfen.
                                Wir haben jetzt schon gefühlt drölf Dutzend mal beschrieben, wie es geht:
                                • Container löschen
                                • Neuen Container (mit den richtigen Einstellungen - s.o.) erzeugen und starten
                                • W A R T E N !!!
                                  @mcbirne
                                  • Container löschen
                                  • W A R T E N !!!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @codierknecht
                                  Ich habe keine Ahnung was er da macht :)
                                    @mcbirne
                                    • Container löschen
                                    • W A R T E N !!!
                                    Codierknecht
                                    Erst wenn der ioBroker sich wieder komplett installiert und gestartet hat, kommt - wenn überhaupt - ein Backup des ioBroker ins Spiel.
                                      was ist das !?
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @glasfaser
                                      Ich habe 2 Backups
                                      1. Backup ein Image kurz vor dem Update (Export des gesamten Containers ca. 1 GB)
                                      2. Backup automatisches Backup mit backitup
                                      Restore Variante 2 läuft gerade auf einem neuen Container.
                                      Restore Variante 1 ist mir etwas leider, weil alle Änderungen drin sind.
                                      Ich hoffe, jetzt ist es verständlich.
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @glasfaser
                                        Ich habe 2 Backups
                                        Codierknecht
                                        @mcbirne
                                        Du brauchst 1.) nicht.
                                        2.) kommt ins Spiel, wenn der Container endlich wieder läuft.
                                        Mit dem ganzen Hickhack wird das aber eher nix.
                                        Setz nochmal ganz vorne auf. Deine Daten liegen ja im gemappten Volume - da passiert erstmal nix mit.
                                        GlasfaserG mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @mcbirne
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                          Ich sehe bei Ihm nichts in den Screenshots davon !?
                                          @mcBirne
                                          Ich hoffe ... du hast soetwas gemacht !?
