  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @glasfaser
    super, nun kann ich in den neu aufgesetzten Container rein. Ich habe ja das Backup zurückgespielt. Leider sieht es nicht so toll aus. Alle Adapter müssen erneut konfiguriert werden
    Hast du eine Idee, wie ich das alte Image (vor meinen blöden Update) wieder als Container starten kann. Dann sollte alles so sein wie vorher.
    @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    werden sie!
    Finger weg!
    der ist gerade erst bei 🅱
    @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    Den startet man und lässt ihn in Ruhe werkeln bis alles fertig ist.
    • mcBirneM mcBirne
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      dann hast du "am Anfang "nicht lange genug gewartet , denn alle Adapter mit den dazugehörigen Einstellungen werden auch wieder hergestellt
      siehe auch im Log nach ... was gerade passiert
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
        Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
        GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          die kommen auch von selber zurück ... warte !
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @glasfaser OK, ich warte
            • mcBirneM mcBirne
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              wie hast du das gemacht ... und womit !?
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                @glasfaser
                im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
                GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @mcbirne
                  Ich hatte bis vor kurzem meinen ioBroker als Container unter DSM 6 laufen.
                  Wieso Befehl? Ich habe das alles über die Oberfläche der Synology eingerichtet.
                  Wie oben beschrieben neuen Container mit gleichen Einstellungen (Volume, Ports usw.) und starten. Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  @mcBirne
                  Ich wiederhole mich da gerne.
                  Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
                  Nur Geduld!
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • mcBirneM mcBirne
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das sind nur Container einstellungen im json Format mehr nicht .
                    Da wird nicht das Image wie du schreibst gesichert !
                      @mcBirne
                      Nur Geduld!
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @codierknecht
                      OK, dann habe ich den Stand vor einigen Tagen. Das ist wesentlich besser als nichts. Viele Dank dafür.
                      Aber wenn jemand eine Idee für den Startbefehl hat wäre es perfekt.
                      • mcBirneM mcBirne
                        @codierknecht
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        da kommt nichts rein !
                        • mcBirneM mcBirne
                          @glasfaser
                          Codierknecht
                          Nix "Container exportieren".
                          Einfach aus dem aktuellen Image einen neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten.
                          Also gleicher Containername, gleiches Volume mappen, gleiche Ports freigeben (oder gleich im Host-Mode betreiben), gleiche Umgebungsvariablen.
                          Im neuen Container merkt ioBroker dann, dass da schon Daten vorhanden sind und installiert völlig selbsttätig alle nötigen Adapter.
                          Aber das dauer halt. Währenddessen kann man ein paar Bierchen kippen, den Keller neu fliesen oder sonstwas machen.
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @glasfaser
                            OK, dann habe ich es so
                            wenn ich dann auf fertig klicke erscheint 40052d96-64ae-4540-80d5-033e0be2bb39-image.png
                            • mcBirneM mcBirne
                              @codierknecht
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              für den Startbefehl
                              das setzt das Image ioBroker selber rein , wenn der Container erstellt wird !
                              • mcBirneM mcBirne
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Was machst du da ... ich habe doch oben geschrieben ... das war keine Image Backup
                                nur die Einstellungen ... die bringen dir nichts als Image Backup für den ioBroker !
                                  für den Startbefehl
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @glasfaser
                                  OK
                                  führt zu dem Fehler
                                  Error 2023/09/12 20:45:44 thartmut Start container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh": stat /bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh: no such file or directory: unknown"}.
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    @glasfaser
                                    @glasfaser said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                    ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB. Da sollte eigentlich alles drin sein und sofort funktionsfähig. bei der backitup Lösung rödelt er noch und ich bin etwas skeptisch.
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @glasfaser
                                      OK
                                      führt zu dem Fehler
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      führt zu dem Fehler
                                      NOCHMAL !
                                      Du hast kein kompettest Image ioBrocker Container Backup , sondern nur die Einstelleungen vom Container gesichert .
                                      MEHR NICHT !
                                      Also ... Neuen Container erstellen , dann mit dem Backitup Adapter dein Backup einspielen
                                      FERTIG !
                                      ( Aber das hast du ja eingetlich schon ganz oben gemacht ! )
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das raffe ich gerade nicht ... du Zeigst und hast auch Bildlich beschrieben und das sind nur Conatiner Einstellungen , die sind gerade mal 3 kB groß
                                        Jetzt schreibst du 1 GB ...
                                        was ist das !?
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @glasfaser
                                          Codierknecht
                                          @mcbirne
                                          Du machst es Dir (und uns) aber auch wirklich schwer Dir zu helfen.
                                          Wir haben jetzt schon gefühlt drölf Dutzend mal beschrieben, wie es geht:
                                          • Container löschen
                                          • Neuen Container (mit den richtigen Einstellungen - s.o.) erzeugen und starten
                                          • W A R T E N !!!
