  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @codierknecht
    es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die leider auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt die neue "leere" Version genommen und den ein Backup im IObroker zurückgespielt. Leider kann ich den Container nach dem zurückspielen des Backups nicht mehr erreichen.
    Hat jemand ein Idee?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mcbirne
    So ganz verstehe ich nicht , was du da machst bzw. gemacht hast !?
    Dann zu :
    2023/09/12 19:27:06 stdout host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-1"
    im Termial vom ioBroker Container
    pkill -u iobroker
    iob host this
    danach den Container neu starten
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @mcbirne
      Dann zu :
      pkill -u iobroker
      iob host this
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
      @glasfaser
      super, nun kann ich in den neu aufgesetzten Container rein. Ich habe ja das Backup zurückgespielt. Leider sieht es nicht so toll aus. Alle Adapter müssen erneut konfiguriert werden
      Hast du eine Idee, wie ich das alte Image (vor meinen blöden Update) wieder als Container starten kann. Dann sollte alles so sein wie vorher.
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcBirneM mcBirne
        @glasfaser
        @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
        werden sie!
        Finger weg!
        der ist gerade erst bei 🅱
        @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
        Den startet man und lässt ihn in Ruhe werkeln bis alles fertig ist.
        • mcBirneM mcBirne
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          dann hast du "am Anfang "nicht lange genug gewartet , denn alle Adapter mit den dazugehörigen Einstellungen werden auch wieder hergestellt
          siehe auch im Log nach ... was gerade passiert
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
            Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
            GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              die kommen auch von selber zurück ... warte !
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @glasfaser OK, ich warte
                • mcBirneM mcBirne
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  wie hast du das gemacht ... und womit !?
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @glasfaser
                    im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
                    GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @mcbirne
                      Ich hatte bis vor kurzem meinen ioBroker als Container unter DSM 6 laufen.
                      Wieso Befehl? Ich habe das alles über die Oberfläche der Synology eingerichtet.
                      Wie oben beschrieben neuen Container mit gleichen Einstellungen (Volume, Ports usw.) und starten. Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      @mcBirne
                      Ich wiederhole mich da gerne.
                      Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
                      Nur Geduld!
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • mcBirneM mcBirne
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Das sind nur Container einstellungen im json Format mehr nicht .
                        Da wird nicht das Image wie du schreibst gesichert !
                          @mcBirne
                          Nur Geduld!
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @codierknecht
                          OK, dann habe ich den Stand vor einigen Tagen. Das ist wesentlich besser als nichts. Viele Dank dafür.
                          Aber wenn jemand eine Idee für den Startbefehl hat wäre es perfekt.
                          • mcBirneM mcBirne
                            @codierknecht
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            da kommt nichts rein !
                            • mcBirneM mcBirne
                              @glasfaser
                              Codierknecht
                              Nix "Container exportieren".
                              Einfach aus dem aktuellen Image einen neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten.
                              Also gleicher Containername, gleiches Volume mappen, gleiche Ports freigeben (oder gleich im Host-Mode betreiben), gleiche Umgebungsvariablen.
                              Im neuen Container merkt ioBroker dann, dass da schon Daten vorhanden sind und installiert völlig selbsttätig alle nötigen Adapter.
                              Aber das dauer halt. Währenddessen kann man ein paar Bierchen kippen, den Keller neu fliesen oder sonstwas machen.
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @glasfaser
                                OK, dann habe ich es so
                                wenn ich dann auf fertig klicke erscheint 40052d96-64ae-4540-80d5-033e0be2bb39-image.png
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @codierknecht
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  für den Startbefehl
                                  das setzt das Image ioBroker selber rein , wenn der Container erstellt wird !
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Was machst du da ... ich habe doch oben geschrieben ... das war keine Image Backup
                                    nur die Einstellungen ... die bringen dir nichts als Image Backup für den ioBroker !
                                      für den Startbefehl
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @glasfaser
                                      OK
                                      führt zu dem Fehler
                                      Error 2023/09/12 20:45:44 thartmut Start container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh": stat /bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh: no such file or directory: unknown"}.
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        @glasfaser
                                        @glasfaser said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                        ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB. Da sollte eigentlich alles drin sein und sofort funktionsfähig. bei der backitup Lösung rödelt er noch und ich bin etwas skeptisch.
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @glasfaser
                                          OK
                                          führt zu dem Fehler
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          führt zu dem Fehler
                                          NOCHMAL !
                                          Du hast kein kompettest Image ioBrocker Container Backup , sondern nur die Einstelleungen vom Container gesichert .
                                          MEHR NICHT !
                                          Also ... Neuen Container erstellen , dann mit dem Backitup Adapter dein Backup einspielen
                                          FERTIG !
                                          ( Aber das hast du ja eingetlich schon ganz oben gemacht ! )
