  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @glasfaser
    im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    Das sind nur Container einstellungen im json Format mehr nicht .
    Da wird nicht das Image wie du schreibst gesichert !
    • CodierknechtC Codierknecht
      @mcBirne
      Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
      Ich wiederhole mich da gerne.
      Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
      Nur Geduld!
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      @codierknecht
      OK, dann habe ich den Stand vor einigen Tagen. Das ist wesentlich besser als nichts. Viele Dank dafür.
      Aber wenn jemand eine Idee für den Startbefehl hat wäre es perfekt.
      • mcBirneM mcBirne
        @codierknecht
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        da kommt nichts rein !
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          @glasfaser
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Nix "Container exportieren".
          Einfach aus dem aktuellen Image einen neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten.
          Also gleicher Containername, gleiches Volume mappen, gleiche Ports freigeben (oder gleich im Host-Mode betreiben), gleiche Umgebungsvariablen.
          Im neuen Container merkt ioBroker dann, dass da schon Daten vorhanden sind und installiert völlig selbsttätig alle nötigen Adapter.
          Aber das dauer halt. Währenddessen kann man ein paar Bierchen kippen, den Keller neu fliesen oder sonstwas machen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • GlasfaserG Glasfaser
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @glasfaser
            OK, dann habe ich es so
            wenn ich dann auf fertig klicke erscheint 40052d96-64ae-4540-80d5-033e0be2bb39-image.png
            • mcBirneM mcBirne
              @codierknecht
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              für den Startbefehl
              das setzt das Image ioBroker selber rein , wenn der Container erstellt wird !
              • mcBirneM mcBirne
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Was machst du da ... ich habe doch oben geschrieben ... das war keine Image Backup
                nur die Einstellungen ... die bringen dir nichts als Image Backup für den ioBroker !
                  für den Startbefehl
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @glasfaser
                  OK
                  führt zu dem Fehler
                  Error 2023/09/12 20:45:44 thartmut Start container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh": stat /bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh: no such file or directory: unknown"}.
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @glasfaser
                    @glasfaser said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                    ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB. Da sollte eigentlich alles drin sein und sofort funktionsfähig. bei der backitup Lösung rödelt er noch und ich bin etwas skeptisch.
                    GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcBirneM mcBirne
                      @glasfaser
                      OK
                      führt zu dem Fehler
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      führt zu dem Fehler
                      NOCHMAL !
                      Du hast kein kompettest Image ioBrocker Container Backup , sondern nur die Einstelleungen vom Container gesichert .
                      MEHR NICHT !
                      Also ... Neuen Container erstellen , dann mit dem Backitup Adapter dein Backup einspielen
                      FERTIG !
                      ( Aber das hast du ja eingetlich schon ganz oben gemacht ! )
                      • mcBirneM mcBirne
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Das raffe ich gerade nicht ... du Zeigst und hast auch Bildlich beschrieben und das sind nur Conatiner Einstellungen , die sind gerade mal 3 kB groß
                        Jetzt schreibst du 1 GB ...
                        was ist das !?
                        • mcBirneM mcBirne
                          @glasfaser
                          Codierknecht
                          @mcbirne
                          Du machst es Dir (und uns) aber auch wirklich schwer Dir zu helfen.
                          Wir haben jetzt schon gefühlt drölf Dutzend mal beschrieben, wie es geht:
                          • Container löschen
                          • Neuen Container (mit den richtigen Einstellungen - s.o.) erzeugen und starten
                          • W A R T E N !!!
                            @mcbirne
                            • Container löschen
                            • W A R T E N !!!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @codierknecht
                            Ich habe keine Ahnung was er da macht :)
                              @mcbirne
                              • Container löschen
                              • W A R T E N !!!
                              Codierknecht
                              Erst wenn der ioBroker sich wieder komplett installiert und gestartet hat, kommt - wenn überhaupt - ein Backup des ioBroker ins Spiel.
                                was ist das !?
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                                @glasfaser
                                Ich habe 2 Backups
                                1. Backup ein Image kurz vor dem Update (Export des gesamten Containers ca. 1 GB)
                                2. Backup automatisches Backup mit backitup
                                Restore Variante 2 läuft gerade auf einem neuen Container.
                                Restore Variante 1 ist mir etwas leider, weil alle Änderungen drin sind.
                                Ich hoffe, jetzt ist es verständlich.
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @glasfaser
                                  Ich habe 2 Backups
                                  Codierknecht
                                  @mcbirne
                                  Du brauchst 1.) nicht.
                                  2.) kommt ins Spiel, wenn der Container endlich wieder läuft.
                                  Mit dem ganzen Hickhack wird das aber eher nix.
                                  Setz nochmal ganz vorne auf. Deine Daten liegen ja im gemappten Volume - da passiert erstmal nix mit.
                                  GlasfaserG mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mcbirne
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                    Ich sehe bei Ihm nichts in den Screenshots davon !?
                                    @mcBirne
                                    Ich hoffe ... du hast soetwas gemacht !?
                                      @mcBirne
                                      Codierknecht
                                      @glasfaser sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                      Dann erledigt das im Notfall halt das Backup.
                                      @mcBirne Hast Du? Ein lokales Verzeichnis der Synology in den Container gemappt?
                                        @mcbirne
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        @codierknecht
                                        Container lauft dank des Tipps vorhin. Das restore scheint fertig zu sein. Leider hat er vis nicht installiert.
                                        @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                        nein
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @codierknecht
                                          nein
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Bekannter Fehler !
                                          iob install vis@1.4.10
                                          danach ein Upgrade auf die Aktuelle version
