  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mcBirne
    Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
    Ich wiederhole mich da gerne.
    Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
    Nur Geduld!
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    @codierknecht
    OK, dann habe ich den Stand vor einigen Tagen. Das ist wesentlich besser als nichts. Viele Dank dafür.
    Aber wenn jemand eine Idee für den Startbefehl hat wäre es perfekt.
    • mcBirneM mcBirne
      @codierknecht
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
      da kommt nichts rein !
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcBirneM mcBirne
        @glasfaser
        im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Nix "Container exportieren".
        Einfach aus dem aktuellen Image einen neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten.
        Also gleicher Containername, gleiches Volume mappen, gleiche Ports freigeben (oder gleich im Host-Mode betreiben), gleiche Umgebungsvariablen.
        Im neuen Container merkt ioBroker dann, dass da schon Daten vorhanden sind und installiert völlig selbsttätig alle nötigen Adapter.
        Aber das dauer halt. Währenddessen kann man ein paar Bierchen kippen, den Keller neu fliesen oder sonstwas machen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • GlasfaserG Glasfaser
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          @glasfaser
          OK, dann habe ich es so
          wenn ich dann auf fertig klicke erscheint 40052d96-64ae-4540-80d5-033e0be2bb39-image.png
          • mcBirneM mcBirne
            @codierknecht
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            für den Startbefehl
            das setzt das Image ioBroker selber rein , wenn der Container erstellt wird !
            • mcBirneM mcBirne
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Was machst du da ... ich habe doch oben geschrieben ... das war keine Image Backup
              nur die Einstellungen ... die bringen dir nichts als Image Backup für den ioBroker !
                für den Startbefehl
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @glasfaser
                OK
                führt zu dem Fehler
                Error 2023/09/12 20:45:44 thartmut Start container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh": stat /bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh: no such file or directory: unknown"}.
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @glasfaser
                  @glasfaser said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                  ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB. Da sollte eigentlich alles drin sein und sofort funktionsfähig. bei der backitup Lösung rödelt er noch und ich bin etwas skeptisch.
                  GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcBirneM mcBirne
                    @glasfaser
                    OK
                    führt zu dem Fehler
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    führt zu dem Fehler
                    NOCHMAL !
                    Du hast kein kompettest Image ioBrocker Container Backup , sondern nur die Einstelleungen vom Container gesichert .
                    MEHR NICHT !
                    Also ... Neuen Container erstellen , dann mit dem Backitup Adapter dein Backup einspielen
                    FERTIG !
                    ( Aber das hast du ja eingetlich schon ganz oben gemacht ! )
                    • mcBirneM mcBirne
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Das raffe ich gerade nicht ... du Zeigst und hast auch Bildlich beschrieben und das sind nur Conatiner Einstellungen , die sind gerade mal 3 kB groß
                      Jetzt schreibst du 1 GB ...
                      was ist das !?
                      • mcBirneM mcBirne
                        @glasfaser
                        Codierknecht
                        @mcbirne
                        Du machst es Dir (und uns) aber auch wirklich schwer Dir zu helfen.
                        Wir haben jetzt schon gefühlt drölf Dutzend mal beschrieben, wie es geht:
                        • Container löschen
                        • Neuen Container (mit den richtigen Einstellungen - s.o.) erzeugen und starten
                        • W A R T E N !!!
                          @mcbirne
                          • Container löschen
                          • W A R T E N !!!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @codierknecht
                          Ich habe keine Ahnung was er da macht :)
                            @mcbirne
                            • Container löschen
                            • W A R T E N !!!
                            Codierknecht
                            Erst wenn der ioBroker sich wieder komplett installiert und gestartet hat, kommt - wenn überhaupt - ein Backup des ioBroker ins Spiel.
                              was ist das !?
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                              @glasfaser
                              Ich habe 2 Backups
                              1. Backup ein Image kurz vor dem Update (Export des gesamten Containers ca. 1 GB)
                              2. Backup automatisches Backup mit backitup
                              Restore Variante 2 läuft gerade auf einem neuen Container.
                              Restore Variante 1 ist mir etwas leider, weil alle Änderungen drin sind.
                              Ich hoffe, jetzt ist es verständlich.
                              • mcBirneM mcBirne
                                @glasfaser
                                Ich habe 2 Backups
                                Codierknecht
                                @mcbirne
                                Du brauchst 1.) nicht.
                                2.) kommt ins Spiel, wenn der Container endlich wieder läuft.
                                Mit dem ganzen Hickhack wird das aber eher nix.
                                Setz nochmal ganz vorne auf. Deine Daten liegen ja im gemappten Volume - da passiert erstmal nix mit.
                                GlasfaserG mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mcbirne
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                  Ich sehe bei Ihm nichts in den Screenshots davon !?
                                  @mcBirne
                                  Ich hoffe ... du hast soetwas gemacht !?
                                    @mcBirne
                                    Codierknecht
                                    @glasfaser sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                    Dann erledigt das im Notfall halt das Backup.
                                    @mcBirne Hast Du? Ein lokales Verzeichnis der Synology in den Container gemappt?
                                      @mcbirne
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @codierknecht
                                      Container lauft dank des Tipps vorhin. Das restore scheint fertig zu sein. Leider hat er vis nicht installiert.
                                      @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                      nein
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @codierknecht
                                        nein
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Bekannter Fehler !
                                        iob install vis@1.4.10
                                        danach ein Upgrade auf die Aktuelle version
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
                                          Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
                                          Moin,
                                          ich denke hier werden Begrifflichkeiten durch einender gebracht und ein vielleicht falsches Verständiss von Docker.
                                          Mal ganz einfach ausgedrückt,
                                          • Du betreibst eine Synology mit DSM
                                          • auf diesem Betriebssystem DSM wird die Software Docker installiert
                                          • Docker greif auf die Ressourcen der Synology zu
                                          • im Docker lädst Du ein Image vom Dockerhub herunter, in diesem Falle buanet/iobroker z.B. 8.0
                                          • aus diesem Image baust Du einen Container
                                          • in diesem Container liegt dann der Inhalt aus dem Image
                                          • beim Star des Containers, wird ioBroker installiert
                                          • Du passt im installierten ioBroker Container alles so an wie Du es brauchst
                                          • Wenn Du jetzt diesen Container sichern willst, dann musst Du nicht das Image sichern, sondern den Container und
                                          • dann auch nicht als Export, sondern eine Kopie erstellen
                                            Da dann ja hoffentlich persistente Verzeichnisse/Volumes angelegt worden sind, dann greift die Kopie auch auf dieses Verzeichnis zu, man darf aber nicht beide starten.
                                          Dann kann man den original Container löschen und einen neuen Container mit sagen wir 8.1 neu erstellen, da er die Installation im Volume/Verzeichnis findet, baut er den Container auf dieser Basis wieder auf, da muss man noch nicht mal ein Backup einspielen, siehe den Output aus Deinem Log
                                          2023/09/12 19:26:19	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                          2023/09/12 19:26:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                                          2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                          Bernd
                                          P.S.: ich setzte DSM 7.2 ein und den neuen Container Manager, war aber im alten auch so und die Bilder sind nur Beispiele.
