  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    wenn ich dann auf fertig klicke erscheint
    Was machst du da ... ich habe doch oben geschrieben ... das war keine Image Backup
    nur die Einstellungen ... die bringen dir nichts als Image Backup für den ioBroker !
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    @glasfaser
    @glasfaser said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB. Da sollte eigentlich alles drin sein und sofort funktionsfähig. bei der backitup Lösung rödelt er noch und ich bin etwas skeptisch.
    GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      @glasfaser
      OK
      führt zu dem Fehler
      Error 2023/09/12 20:45:44 thartmut Start container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh": stat /bin/bash-c/opt/scripts/iobroker_startup.sh: no such file or directory: unknown"}.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      führt zu dem Fehler
      NOCHMAL !
      Du hast kein kompettest Image ioBrocker Container Backup , sondern nur die Einstelleungen vom Container gesichert .
      MEHR NICHT !
      Also ... Neuen Container erstellen , dann mit dem Backitup Adapter dein Backup einspielen
      FERTIG !
      ( Aber das hast du ja eingetlich schon ganz oben gemacht ! )
      • mcBirneM mcBirne
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Das raffe ich gerade nicht ... du Zeigst und hast auch Bildlich beschrieben und das sind nur Conatiner Einstellungen , die sind gerade mal 3 kB groß
        Jetzt schreibst du 1 GB ...
        was ist das !?
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          @glasfaser
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @mcbirne
          Du machst es Dir (und uns) aber auch wirklich schwer Dir zu helfen.
          Wir haben jetzt schon gefühlt drölf Dutzend mal beschrieben, wie es geht:
          • Container löschen
          • Neuen Container (mit den richtigen Einstellungen - s.o.) erzeugen und starten
          • W A R T E N !!!
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @mcbirne
            • Container löschen
            • W A R T E N !!!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @codierknecht
            Ich habe keine Ahnung was er da macht :)
              @mcbirne
              • Container löschen
              • W A R T E N !!!
              Codierknecht
              Erst wenn der ioBroker sich wieder komplett installiert und gestartet hat, kommt - wenn überhaupt - ein Backup des ioBroker ins Spiel.
                was ist das !?
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                @glasfaser
                Ich habe 2 Backups
                1. Backup ein Image kurz vor dem Update (Export des gesamten Containers ca. 1 GB)
                2. Backup automatisches Backup mit backitup
                Restore Variante 2 läuft gerade auf einem neuen Container.
                Restore Variante 1 ist mir etwas leider, weil alle Änderungen drin sind.
                Ich hoffe, jetzt ist es verständlich.
                • mcBirneM mcBirne
                  @glasfaser
                  Ich habe 2 Backups
                  Codierknecht
                  @mcbirne
                  Du brauchst 1.) nicht.
                  2.) kommt ins Spiel, wenn der Container endlich wieder läuft.
                  Mit dem ganzen Hickhack wird das aber eher nix.
                  Setz nochmal ganz vorne auf. Deine Daten liegen ja im gemappten Volume - da passiert erstmal nix mit.
                  GlasfaserG mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @mcbirne
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                    Ich sehe bei Ihm nichts in den Screenshots davon !?
                    @mcBirne
                    Ich hoffe ... du hast soetwas gemacht !?
                      @mcBirne
                      Codierknecht
                      @glasfaser sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                      Dann erledigt das im Notfall halt das Backup.
                      @mcBirne Hast Du? Ein lokales Verzeichnis der Synology in den Container gemappt?
                        @mcbirne
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @codierknecht
                        Container lauft dank des Tipps vorhin. Das restore scheint fertig zu sein. Leider hat er vis nicht installiert.
                        @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                        nein
                        • mcBirneM mcBirne
                          @codierknecht
                          nein
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Bekannter Fehler !
                          iob install vis@1.4.10
                          danach ein Upgrade auf die Aktuelle version
                          • mcBirneM mcBirne
                            @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
                            Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
                            Moin,
                            ich denke hier werden Begrifflichkeiten durch einender gebracht und ein vielleicht falsches Verständiss von Docker.
                            Mal ganz einfach ausgedrückt,
                            • Du betreibst eine Synology mit DSM
                            • auf diesem Betriebssystem DSM wird die Software Docker installiert
                            • Docker greif auf die Ressourcen der Synology zu
                            • im Docker lädst Du ein Image vom Dockerhub herunter, in diesem Falle buanet/iobroker z.B. 8.0
                            • aus diesem Image baust Du einen Container
                            • in diesem Container liegt dann der Inhalt aus dem Image
                            • beim Star des Containers, wird ioBroker installiert
                            • Du passt im installierten ioBroker Container alles so an wie Du es brauchst
                            • Wenn Du jetzt diesen Container sichern willst, dann musst Du nicht das Image sichern, sondern den Container und
                            • dann auch nicht als Export, sondern eine Kopie erstellen
                              Da dann ja hoffentlich persistente Verzeichnisse/Volumes angelegt worden sind, dann greift die Kopie auch auf dieses Verzeichnis zu, man darf aber nicht beide starten.
                            Dann kann man den original Container löschen und einen neuen Container mit sagen wir 8.1 neu erstellen, da er die Installation im Volume/Verzeichnis findet, baut er den Container auf dieser Basis wieder auf, da muss man noch nicht mal ein Backup einspielen, siehe den Output aus Deinem Log
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                            Bernd
                            P.S.: ich setzte DSM 7.2 ein und den neuen Container Manager, war aber im alten auch so und die Bilder sind nur Beispiele.
                            • mcBirneM mcBirne
                              @codierknecht
                              nein
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @mcbirne
                              @dp20eic said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                              Moin,
                              Bernd
                              ja, so ist es.
                              Inzwischen habe ich in der neuen Version durch Backitup alles wieder herstellen können. Einige Werte werden in VIS nicht korrekt angezeigt, aber das sind Dinge, die ich nach dem Backup korrigiert hatte.
                              Wenn jemand eine Idee hat, wie ich den exportierten Container starten kann, dann würde ich das versuchen. Sonst werde ich die Änderungen der letzten Tage erneut durchführen müssen.
                              Wenn ich den Backupcontainer importiere wird nur ein Image erstellt, kein Container.
                              GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcBirneM mcBirne
                                @mcbirne
                                Moin,
                                Bernd
                                ja, so ist es.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ... der exportierte Container XY1 ... muß dann den gleichen Container Namen haben wie der neue also XY1 beim erstellen .
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @glasfaser
                                  Leider klappt das nicht.
                                  Wenn ich den anderen lösche, ist der Container samt Image weg und der neu Importierte hat das gleiche Problem, dass ich ihn nicht starten kann.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @glasfaser
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    Aber egal, ich werde die Änderungen nochmal durchführen.
                                    Allen ein riesiges Danke für die Hilfe!
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @mcbirne
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      ja, so ist es.
                                      Moin,
                                      Du bist nicht leicht von Deinem falschen Weg abzubringen ;)
                                      Also es scheint bei Dir etwas falsch oder kaputt zu sein.
                                      Aber nochmal, so macht man das nicht in einer Dockerumgebung!
                                      Ließ Dir mal die Dokumentation von buanet durch https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        @dp20eic
                                        ja, da scheint bei mir was kaputt zu sein. Nach dem Import habe ich nur ein Image, keinen Container. Wenn ich das Image ausführen möchte (Container erstellen) klappt es nicht.
                                        Aber Egal. Die andere Lösung hat mit 99,x% wiedergebracht.
                                        Nochmal Danke an alle!
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          um Dir zukünftig Stress zu vermeiden, wie sieht denn die aktuelle Konfiguration des Containers aus, denn weiter oben hast Du gesagt, dass Du kein(e) persistente(n) Volumes eingerichtet hast. Das ist hochgradig gefährlich und macht das Updaten des Containers unnötig schwer.
                                          Ich hatte Dir ja schon geraten, sich einmal die wirklich gute Dokumentation von Buanet durchzulesen, da steht viel nützliches drin.
                                          Bernd
