  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mcbirne
    Du machst es Dir (und uns) aber auch wirklich schwer Dir zu helfen.
    Wir haben jetzt schon gefühlt drölf Dutzend mal beschrieben, wie es geht:
    • Container löschen
    • Neuen Container (mit den richtigen Einstellungen - s.o.) erzeugen und starten
    • W A R T E N !!!
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Erst wenn der ioBroker sich wieder komplett installiert und gestartet hat, kommt - wenn überhaupt - ein Backup des ioBroker ins Spiel.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • GlasfaserG Glasfaser
      @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
      ich versuche parallel den Backupcaontainer ans laufen zu bekommen. Den habe ich wenige Minuten vor dem Update erstellt. Das sind etwas mehr als 1 GB.
      Das raffe ich gerade nicht ... du Zeigst und hast auch Bildlich beschrieben und das sind nur Conatiner Einstellungen , die sind gerade mal 3 kB groß
      Jetzt schreibst du 1 GB ...
      was ist das !?
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
      @glasfaser
      Ich habe 2 Backups
      1. Backup ein Image kurz vor dem Update (Export des gesamten Containers ca. 1 GB)
      2. Backup automatisches Backup mit backitup
      Restore Variante 2 läuft gerade auf einem neuen Container.
      Restore Variante 1 ist mir etwas leider, weil alle Änderungen drin sind.
      Ich hoffe, jetzt ist es verständlich.
      • mcBirneM mcBirne
        @glasfaser
        Ich habe 2 Backups
        Codierknecht
        @mcbirne
        Du brauchst 1.) nicht.
        2.) kommt ins Spiel, wenn der Container endlich wieder läuft.
        Mit dem ganzen Hickhack wird das aber eher nix.
        Setz nochmal ganz vorne auf. Deine Daten liegen ja im gemappten Volume - da passiert erstmal nix mit.
        GlasfaserG mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
          @mcbirne
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
          Ich sehe bei Ihm nichts in den Screenshots davon !?
          @mcBirne
          Ich hoffe ... du hast soetwas gemacht !?
            @mcBirne
            Codierknecht
            @glasfaser sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
            Dann erledigt das im Notfall halt das Backup.
            @mcBirne Hast Du? Ein lokales Verzeichnis der Synology in den Container gemappt?
              @mcbirne
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              @codierknecht
              Container lauft dank des Tipps vorhin. Das restore scheint fertig zu sein. Leider hat er vis nicht installiert.
              @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
              nein
              • mcBirneM mcBirne
                @codierknecht
                nein
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Bekannter Fehler !
                iob install vis@1.4.10
                danach ein Upgrade auf die Aktuelle version
                • mcBirneM mcBirne
                  @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
                  Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
                  Moin,
                  ich denke hier werden Begrifflichkeiten durch einender gebracht und ein vielleicht falsches Verständiss von Docker.
                  Mal ganz einfach ausgedrückt,
                  • Du betreibst eine Synology mit DSM
                  • auf diesem Betriebssystem DSM wird die Software Docker installiert
                  • Docker greif auf die Ressourcen der Synology zu
                  • im Docker lädst Du ein Image vom Dockerhub herunter, in diesem Falle buanet/iobroker z.B. 8.0
                  • aus diesem Image baust Du einen Container
                  • in diesem Container liegt dann der Inhalt aus dem Image
                  • beim Star des Containers, wird ioBroker installiert
                  • Du passt im installierten ioBroker Container alles so an wie Du es brauchst
                  • Wenn Du jetzt diesen Container sichern willst, dann musst Du nicht das Image sichern, sondern den Container und
                  • dann auch nicht als Export, sondern eine Kopie erstellen
                    Da dann ja hoffentlich persistente Verzeichnisse/Volumes angelegt worden sind, dann greift die Kopie auch auf dieses Verzeichnis zu, man darf aber nicht beide starten.
                  Dann kann man den original Container löschen und einen neuen Container mit sagen wir 8.1 neu erstellen, da er die Installation im Volume/Verzeichnis findet, baut er den Container auf dieser Basis wieder auf, da muss man noch nicht mal ein Backup einspielen, siehe den Output aus Deinem Log
                  2023/09/12 19:26:19	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                  2023/09/12 19:26:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                  2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                  Bernd
                  P.S.: ich setzte DSM 7.2 ein und den neuen Container Manager, war aber im alten auch so und die Bilder sind nur Beispiele.
                  • mcBirneM mcBirne
                    @codierknecht
                    nein
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @mcbirne
                    @dp20eic said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                    Moin,
                    Bernd
                    ja, so ist es.
                    Inzwischen habe ich in der neuen Version durch Backitup alles wieder herstellen können. Einige Werte werden in VIS nicht korrekt angezeigt, aber das sind Dinge, die ich nach dem Backup korrigiert hatte.
                    Wenn jemand eine Idee hat, wie ich den exportierten Container starten kann, dann würde ich das versuchen. Sonst werde ich die Änderungen der letzten Tage erneut durchführen müssen.
                    Wenn ich den Backupcontainer importiere wird nur ein Image erstellt, kein Container.
                    GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcBirneM mcBirne
                      @mcbirne
                      Moin,
                      Bernd
                      ja, so ist es.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      ... der exportierte Container XY1 ... muß dann den gleichen Container Namen haben wie der neue also XY1 beim erstellen .
                      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @glasfaser
                        Leider klappt das nicht.
                        Wenn ich den anderen lösche, ist der Container samt Image weg und der neu Importierte hat das gleiche Problem, dass ich ihn nicht starten kann.
                        • mcBirneM mcBirne
                          @glasfaser
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          Aber egal, ich werde die Änderungen nochmal durchführen.
                          Allen ein riesiges Danke für die Hilfe!
                          • mcBirneM mcBirne
                            @mcbirne
                            Moin,
                            Bernd
                            ja, so ist es.
                            Moin,
                            Du bist nicht leicht von Deinem falschen Weg abzubringen ;)
                            Also es scheint bei Dir etwas falsch oder kaputt zu sein.
                            Aber nochmal, so macht man das nicht in einer Dockerumgebung!
                            Ließ Dir mal die Dokumentation von buanet durch https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @dp20eic
                              ja, da scheint bei mir was kaputt zu sein. Nach dem Import habe ich nur ein Image, keinen Container. Wenn ich das Image ausführen möchte (Container erstellen) klappt es nicht.
                              Aber Egal. Die andere Lösung hat mit 99,x% wiedergebracht.
                              Nochmal Danke an alle!
                              • mcBirneM mcBirne
                                @dp20eic
                                Moin,
                                um Dir zukünftig Stress zu vermeiden, wie sieht denn die aktuelle Konfiguration des Containers aus, denn weiter oben hast Du gesagt, dass Du kein(e) persistente(n) Volumes eingerichtet hast. Das ist hochgradig gefährlich und macht das Updaten des Containers unnötig schwer.
                                Ich hatte Dir ja schon geraten, sich einmal die wirklich gute Dokumentation von Buanet durchzulesen, da steht viel nützliches drin.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @dp20eic
                                  was konkret meinst du? er lauft in einem Docker Container auf einem Synology NAS.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @dp20eic
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    habe heute Morgen keine Zeit, ich muss Frauchen bespaßen und Badezimmer einiges renovieren.
                                    Du kannst ja mal zeigen wie Du den Container eingerichtet hast, ob Du Volumes nutz wie das Environment aussieht.
                                    Mit persistent meine ich, das hier aus der Dokumentation:
                                    Persistent data
                                    To make your ioBroker configuration persistent it is recommended to mount a volume or path to /opt/iobroker.
                                    On command-line add
                                    -v iobrokerdata:/opt/iobroker
                                    On docker-compose add
                                        volumes:
                                          - iobrokerdata:/opt/iobroker
                                    Aber wie gesagt, habe jetzt keine Zeit, bei weiteren Fragen, musst Du bis heute Abend warten.
                                    Bernd
                                      @dp20eic
                                      Moin,
                                      Persistent data
                                      On command-line add
                                          volumes:
                                      Bernd
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @dp20eic
                                      dann lass es uns auf nächste Woche verschieben. Muss nachher nach Frankreich und bin erst am Freitag wieder at home.
                                      Dann stelle ich die Sachen hier rein.
                                        @dp20eic
                                        dann kanst du ja heute abend auch mein Bad renovieren.
                                        • ? Offline
                                          @homoran sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          wenn Du schiefe Fugen magst :)
                                          Neh, tausche nur Handwaschbecken, Spülkasten und Toilette. In 3 Wochen kommt dann die neue Dusche, dann wirds etwas aufwändiger.
                                          Bernd
                                          P.S.: Mein Kredo, "Zu allem fähig, aber zu nicht zu gebrauchen" :)
