  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @codierknecht
    Container lauft dank des Tipps vorhin. Das restore scheint fertig zu sein. Leider hat er vis nicht installiert.
    @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    @glasfaser sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    Ich sehe bei Ihm nichts in den Screenshots davon !?
    Dann erledigt das im Notfall halt das Backup.
    @mcBirne Hast Du? Ein lokales Verzeichnis der Synology in den Container gemappt?
    nein
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    @mcbirne
    @dp20eic said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    kann man den original Container löschen und einen neuen Container mit sagen wir 8.1 neu erstellen, da er die Installat
    @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht?
    Moin,
    ich denke hier werden Begrifflichkeiten durch einender gebracht und ein vielleicht falsches Verständiss von Docker.
    Mal ganz einfach ausgedrückt,
    • Du betreibst eine Synology mit DSM
    • auf diesem Betriebssystem DSM wird die Software Docker installiert
    • Docker greif auf die Ressourcen der Synology zu
    • im Docker lädst Du ein Image vom Dockerhub herunter, in diesem Falle buanet/iobroker z.B. 8.0
    • aus diesem Image baust Du einen Container
    • in diesem Container liegt dann der Inhalt aus dem Image
    • beim Star des Containers, wird ioBroker installiert
    • Du passt im installierten ioBroker Container alles so an wie Du es brauchst
    • Wenn Du jetzt diesen Container sichern willst, dann musst Du nicht das Image sichern, sondern den Container und
    • dann auch nicht als Export, sondern eine Kopie erstellen
      Da dann ja hoffentlich persistente Verzeichnisse/Volumes angelegt worden sind, dann greift die Kopie auch auf dieses Verzeichnis zu, man darf aber nicht beide starten.
    Dann kann man den original Container löschen und einen neuen Container mit sagen wir 8.1 neu erstellen, da er die Installation im Volume/Verzeichnis findet, baut er den Container auf dieser Basis wieder auf, da muss man noch nicht mal ein Backup einspielen, siehe den Output aus Deinem Log
    2023/09/12 19:26:19	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    2023/09/12 19:26:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Bernd
    P.S.: ich setzte DSM 7.2 ein und den neuen Container Manager, war aber im alten auch so und die Bilder sind nur Beispiele.
    ja, so ist es.
    Inzwischen habe ich in der neuen Version durch Backitup alles wieder herstellen können. Einige Werte werden in VIS nicht korrekt angezeigt, aber das sind Dinge, die ich nach dem Backup korrigiert hatte.
    Wenn jemand eine Idee hat, wie ich den exportierten Container starten kann, dann würde ich das versuchen. Sonst werde ich die Änderungen der letzten Tage erneut durchführen müssen.
    Wenn ich den Backupcontainer importiere wird nur ein Image erstellt, kein Container.
    GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      @mcbirne
      Moin,
      Bernd
      ja, so ist es.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      ... der exportierte Container XY1 ... muß dann den gleichen Container Namen haben wie der neue also XY1 beim erstellen .
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @glasfaser
        Leider klappt das nicht.
        Wenn ich den anderen lösche, ist der Container samt Image weg und der neu Importierte hat das gleiche Problem, dass ich ihn nicht starten kann.
        • mcBirneM mcBirne
          @glasfaser
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          Aber egal, ich werde die Änderungen nochmal durchführen.
          Allen ein riesiges Danke für die Hilfe!
          • mcBirneM mcBirne
            @mcbirne
            Moin,
            Bernd
            ja, so ist es.
            Moin,
            Du bist nicht leicht von Deinem falschen Weg abzubringen ;)
            Also es scheint bei Dir etwas falsch oder kaputt zu sein.
            Aber nochmal, so macht man das nicht in einer Dockerumgebung!
            Ließ Dir mal die Dokumentation von buanet durch https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              @dp20eic
              ja, da scheint bei mir was kaputt zu sein. Nach dem Import habe ich nur ein Image, keinen Container. Wenn ich das Image ausführen möchte (Container erstellen) klappt es nicht.
              Aber Egal. Die andere Lösung hat mit 99,x% wiedergebracht.
              Nochmal Danke an alle!
              • mcBirneM mcBirne
                @dp20eic
                Moin,
                um Dir zukünftig Stress zu vermeiden, wie sieht denn die aktuelle Konfiguration des Containers aus, denn weiter oben hast Du gesagt, dass Du kein(e) persistente(n) Volumes eingerichtet hast. Das ist hochgradig gefährlich und macht das Updaten des Containers unnötig schwer.
                Ich hatte Dir ja schon geraten, sich einmal die wirklich gute Dokumentation von Buanet durchzulesen, da steht viel nützliches drin.
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @dp20eic
                  was konkret meinst du? er lauft in einem Docker Container auf einem Synology NAS.
                  • mcBirneM mcBirne
                    @dp20eic
                    @dp20eic
                    Moin,
                    habe heute Morgen keine Zeit, ich muss Frauchen bespaßen und Badezimmer einiges renovieren.
                    Du kannst ja mal zeigen wie Du den Container eingerichtet hast, ob Du Volumes nutz wie das Environment aussieht.
                    Mit persistent meine ich, das hier aus der Dokumentation:
                    Persistent data
                    To make your ioBroker configuration persistent it is recommended to mount a volume or path to /opt/iobroker.
                    On command-line add
                    -v iobrokerdata:/opt/iobroker
                    On docker-compose add
                        volumes:
                          - iobrokerdata:/opt/iobroker
                    Aber wie gesagt, habe jetzt keine Zeit, bei weiteren Fragen, musst Du bis heute Abend warten.
                    Bernd
                      @dp20eic
                      Moin,
                      Persistent data
                      On command-line add
                          volumes:
                      Bernd
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @dp20eic
                      dann lass es uns auf nächste Woche verschieben. Muss nachher nach Frankreich und bin erst am Freitag wieder at home.
                      Dann stelle ich die Sachen hier rein.
                        @dp20eic
                        dann kanst du ja heute abend auch mein Bad renovieren.
                        • ? Offline
                          @homoran sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                          @dp20eic
                          Moin,
                          wenn Du schiefe Fugen magst :)
                          Neh, tausche nur Handwaschbecken, Spülkasten und Toilette. In 3 Wochen kommt dann die neue Dusche, dann wirds etwas aufwändiger.
                          Bernd
                          P.S.: Mein Kredo, "Zu allem fähig, aber zu nicht zu gebrauchen" :)
                            @dp20eic
                            Moin,
                            Bernd
                            @dp20eic sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                            das glaube ich dir, wenn man es in deinem Profil liest 😂
                            • mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              ich bin wieder im Lande ;-)
                              mir ist aufgefallen, dass scheinbar seit der Neuinstallation und dem Rückspielen des Updates 3 Adapter ständig gelb sind und nicht funktionieren. Das würde ich gerne erstmal wider an Laufen bekommen, bevor wir schauen, ob man es besser aufsetzten kann.
                              Einer von denen ist der SQL Adapter. Ich erhalte folgende Fehlermeldung connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3308. hat jemand eine Idee, warum ich damit keiner Verbindung mehr herstellen kann? Die Datenbank (MariaDB 10) läuft und ich kann über phpMyAdmin daruf zugreifen.
                              • mcBirneM mcBirne
                                @mcbirne more Input!
                                wo?
                                  wo?
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  die Maria DB läuft auf dem Synology NAS, wo auch der ioBroker läuft. Also auf der selben IP
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    im selben Container?
                                    oder haben diese Blechbüchsen da wieder was anderes?
                                    127.0.0.1 ist localhost
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      auf dem selben Gerät, aber nicht im selben Container. Vor der Neuinstallation vom ioBroker samt Rückspielen des Backups hat die Konstellation mit 127.0.0.1 funktioniert. Die Einstellungen wurden ja auch mit dem Backup wiederhergestellt.
                                      Kann es sein, das bei dem neuen ioBrocker Container etwas anders ist und er eine andere IP hat?
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        sag du es uns!
                                        du sitzt an deiner Installation
                                          sag du es uns!
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          wie finde ich das heraus?
