  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    @dp20eic
    was konkret meinst du? er lauft in einem Docker Container auf einem Synology NAS.
    Moin,
    habe heute Morgen keine Zeit, ich muss Frauchen bespaßen und Badezimmer einiges renovieren.
    Du kannst ja mal zeigen wie Du den Container eingerichtet hast, ob Du Volumes nutz wie das Environment aussieht.
    Mit persistent meine ich, das hier aus der Dokumentation:
    Persistent data
    To make your ioBroker configuration persistent it is recommended to mount a volume or path to /opt/iobroker.
    On command-line add
    -v iobrokerdata:/opt/iobroker
    On docker-compose add
        volumes:
          - iobrokerdata:/opt/iobroker
    Aber wie gesagt, habe jetzt keine Zeit, bei weiteren Fragen, musst Du bis heute Abend warten.
    Bernd
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    @dp20eic
    dann lass es uns auf nächste Woche verschieben. Muss nachher nach Frankreich und bin erst am Freitag wieder at home.
    Dann stelle ich die Sachen hier rein.
      @dp20eic
      dann kanst du ja heute abend auch mein Bad renovieren.
      • ? Offline
        @homoran sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
        @dp20eic
        Moin,
        wenn Du schiefe Fugen magst :)
        Neh, tausche nur Handwaschbecken, Spülkasten und Toilette. In 3 Wochen kommt dann die neue Dusche, dann wirds etwas aufwändiger.
        Bernd
        P.S.: Mein Kredo, "Zu allem fähig, aber zu nicht zu gebrauchen" :)
          @dp20eic
          Moin,
          Bernd
          @dp20eic sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
          das glaube ich dir, wenn man es in deinem Profil liest 😂
          • mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            ich bin wieder im Lande ;-)
            mir ist aufgefallen, dass scheinbar seit der Neuinstallation und dem Rückspielen des Updates 3 Adapter ständig gelb sind und nicht funktionieren. Das würde ich gerne erstmal wider an Laufen bekommen, bevor wir schauen, ob man es besser aufsetzten kann.
            Einer von denen ist der SQL Adapter. Ich erhalte folgende Fehlermeldung connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3308. hat jemand eine Idee, warum ich damit keiner Verbindung mehr herstellen kann? Die Datenbank (MariaDB 10) läuft und ich kann über phpMyAdmin daruf zugreifen.
            • mcBirneM mcBirne
              @mcbirne more Input!
              wo?
              mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                wo?
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                die Maria DB läuft auf dem Synology NAS, wo auch der ioBroker läuft. Also auf der selben IP
                • mcBirneM mcBirne
                  im selben Container?
                  oder haben diese Blechbüchsen da wieder was anderes?
                  127.0.0.1 ist localhost
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    auf dem selben Gerät, aber nicht im selben Container. Vor der Neuinstallation vom ioBroker samt Rückspielen des Backups hat die Konstellation mit 127.0.0.1 funktioniert. Die Einstellungen wurden ja auch mit dem Backup wiederhergestellt.
                    Kann es sein, das bei dem neuen ioBrocker Container etwas anders ist und er eine andere IP hat?
                    • mcBirneM mcBirne
                      sag du es uns!
                      du sitzt an deiner Installation
                        sag du es uns!
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        wie finde ich das heraus?
                        • mcBirneM mcBirne
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @mcbirne
                          es sollte keine eigene andere IP Adresse sein, da ich auf die Admin Konsole mit der gleichen IP komme, die ich auch für phpMyAdmin brauch.
                          • mcBirneM mcBirne
                            @mcbirne
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #66
                            wenn du mit docker arbeitest, dann sollten die einzelnen services auch in eigenen container sitzen. wenn man das nicht will und alles in einem vereint haben will, dann sollte man eine vm benutzen, da die vorteile von docker dann eh verloren sind.
                            leider hast du noch nichts erzählt, wie die konstellation genau ist. bei docker gibt es viele möglichkeiten
                            ich gehe mal davon aus, das du kein macvlan konfiguriert hast, mit dem du einzelnen container eine eigene ip adresse aus deinem lan vergeben kannst.
                            wahrscheinlich hast du die container im bridge modus laufen. dh die ports innerhalb des containers werden auf ports deiner synology gemappt.
                            daher musst du im iobroker by der db konfiguration auch die ip oder namen deiner synology eintragen + ggfs noch den port 3306 (falls durch mapping nicht geändert)
                            127.0.0.1 kann es definitiv nicht gewesen sein, ausser du hast die datenbank im iobroker installiert. aber wie gesagt, das würde ich nicht machen.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              #67
                              @oliverio
                              Wer auf seiner Synology nicht noch etwas betreibt, das mit den Ports des ioBroker kollidiert, sollte den Container besser im Host-Mode betreiben.
                              Eher früher als später fehlt sonst mal wieder ein Port im Mapping.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #68
                                @codierknecht
                                hm verstehe ich nicht so ganz.
                                durch den hostmode erhält der containre doch nicht automatisch eine eigene ip aus dem lan.
                                ich hab den unterschied immer so gesehen, das die container bei bridge netzwerktechnisch voneinander isoliert sind und bei host nicht.
                                port mapping konflikte kannst du aber bei beiden bekommen.
                                daher setze ich macvlan ein. da kann ich einem container eine eigene ip zuordnen. broadcasts funktioniert dann auch wunderbar im lan.
                                ich kenne allerdings nur die docker terminologie und weiß nicht ob synology unter host mode etwas anderes versteht
                                https://docs.docker.com/network/drivers/host/
                                nachtrag:
                                https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/Docker/docker_network?version=6
                                ne kein unterschied
                                evtl hier meine sichtweise
                                meine hostmaschine hat die ip
                                192.168.1.10
                                bridge modus
                                erster container 172.17.0.1
                                erster container 172.17.0.2
                                host modus
                                innere ports werden durch portmapping auf der host-maschine verfügbar gemacht.
                                bei macvlan erhält der container eine echte eigene ip-adresse, da der macvlan-treiber eine weitere virtuelle netzwerkkarte mit eigener MAX-Adresse (was die voraussetzung für eine eigene IP ist) erzeugt
                                Links im Profil
                                mcBirneM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @codierknecht
                                  nachtrag:
                                  ne kein unterschied
                                  192.168.1.10
                                  bridge modus
                                  host modus
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #69
                                  @oliverio
                                  OK, das Teil läuft auch auf meinem Docker im bridge Modus.
                                  Meinen IO Broker erreiche ich mit 192.168.178.84:8081
                                  Daher habe ich jetzt bei server IP al die 192.168.178.84 eingetragen. Mit folgendem Ergebnis:
                                  Wie kann ich es dem Host erlauben auf die Datenbank zuzugreifen?
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #70
                                    @mcbirne
                                    die container dürfen immer nach kontakt aufnehmen. kenne da keine beschränkung.
                                    kannst du mal schauen was im log steht?
                                    mich wundert es etwas, das da die container ip steht (weiß aber nicht ob es die vom iobroker oder von mysql ist)
                                    funktioniert den dein myphpadmin mit dem zugriff?
                                    wenn nicht, dann stimmt was nicht mit der datenbank
                                    nachtrag: ist die ip des iobrokers
                                    Links im Profil
                                      @codierknecht
                                      nachtrag:
                                      ne kein unterschied
                                      192.168.1.10
                                      bridge modus
                                      host modus
                                      Codierknecht
                                      #71
                                      @oliverio sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                      Nein - das natürlich nicht.
                                      Aber die meisten Probleme handeln sich die User im Bridge-Mode ein, weil sie dann vergessen die benötigten Ports zu mappen.
                                      Macvlan ist für die allermeisten auch schon ein paar Stufen zu hoch.
                                      In der Regel dürfte die Synology lediglich als Datengrab dienen.
                                      Ein ioBroker-Container im Host-Mode dürfte da keine Portkonflikte verursachen.
                                      OliverIOO mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #72
                                        @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                        wenn du nur iobroker drauf laufen lassen hast?
                                        ich hab hier ca 20 container laufen, aber nicht alle mit einer eigenen ip
                                        ok keine syno aber ein nuc. unterschied ist ja nur, das da keine große festplatte dran ist.
                                        da musste ich schon einige mit anderen ports mappen und dann über einen reverseproxy wieder für mich einfach machen
                                        Links im Profil
                                          @mcbirne
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          #73
                                          @oliverio der phpMyAdmin Zugang funktioniert
