  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mcbirne more Input!
    @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    Die Datenbank (MariaDB 10) läuft
    wo?
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    die Maria DB läuft auf dem Synology NAS, wo auch der ioBroker läuft. Also auf der selben IP
    • mcBirneM mcBirne
      im selben Container?
      oder haben diese Blechbüchsen da wieder was anderes?
      127.0.0.1 ist localhost
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        auf dem selben Gerät, aber nicht im selben Container. Vor der Neuinstallation vom ioBroker samt Rückspielen des Backups hat die Konstellation mit 127.0.0.1 funktioniert. Die Einstellungen wurden ja auch mit dem Backup wiederhergestellt.
        Kann es sein, das bei dem neuen ioBrocker Container etwas anders ist und er eine andere IP hat?
        • mcBirneM mcBirne
          sag du es uns!
          du sitzt an deiner Installation
            sag du es uns!
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            wie finde ich das heraus?
            • mcBirneM mcBirne
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              @mcbirne
              es sollte keine eigene andere IP Adresse sein, da ich auf die Admin Konsole mit der gleichen IP komme, die ich auch für phpMyAdmin brauch.
              • mcBirneM mcBirne
                @mcbirne
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #66
                wenn du mit docker arbeitest, dann sollten die einzelnen services auch in eigenen container sitzen. wenn man das nicht will und alles in einem vereint haben will, dann sollte man eine vm benutzen, da die vorteile von docker dann eh verloren sind.
                leider hast du noch nichts erzählt, wie die konstellation genau ist. bei docker gibt es viele möglichkeiten
                ich gehe mal davon aus, das du kein macvlan konfiguriert hast, mit dem du einzelnen container eine eigene ip adresse aus deinem lan vergeben kannst.
                wahrscheinlich hast du die container im bridge modus laufen. dh die ports innerhalb des containers werden auf ports deiner synology gemappt.
                daher musst du im iobroker by der db konfiguration auch die ip oder namen deiner synology eintragen + ggfs noch den port 3306 (falls durch mapping nicht geändert)
                127.0.0.1 kann es definitiv nicht gewesen sein, ausser du hast die datenbank im iobroker installiert. aber wie gesagt, das würde ich nicht machen.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  #67
                  @oliverio
                  Wer auf seiner Synology nicht noch etwas betreibt, das mit den Ports des ioBroker kollidiert, sollte den Container besser im Host-Mode betreiben.
                  Eher früher als später fehlt sonst mal wieder ein Port im Mapping.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #68
                    @codierknecht
                    hm verstehe ich nicht so ganz.
                    durch den hostmode erhält der containre doch nicht automatisch eine eigene ip aus dem lan.
                    ich hab den unterschied immer so gesehen, das die container bei bridge netzwerktechnisch voneinander isoliert sind und bei host nicht.
                    port mapping konflikte kannst du aber bei beiden bekommen.
                    daher setze ich macvlan ein. da kann ich einem container eine eigene ip zuordnen. broadcasts funktioniert dann auch wunderbar im lan.
                    ich kenne allerdings nur die docker terminologie und weiß nicht ob synology unter host mode etwas anderes versteht
                    https://docs.docker.com/network/drivers/host/
                    nachtrag:
                    https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/Docker/docker_network?version=6
                    ne kein unterschied
                    evtl hier meine sichtweise
                    meine hostmaschine hat die ip
                    192.168.1.10
                    bridge modus
                    erster container 172.17.0.1
                    erster container 172.17.0.2
                    host modus
                    innere ports werden durch portmapping auf der host-maschine verfügbar gemacht.
                    bei macvlan erhält der container eine echte eigene ip-adresse, da der macvlan-treiber eine weitere virtuelle netzwerkkarte mit eigener MAX-Adresse (was die voraussetzung für eine eigene IP ist) erzeugt
                    Links im Profil
                    mcBirneM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @codierknecht
                      nachtrag:
                      ne kein unterschied
                      192.168.1.10
                      bridge modus
                      host modus
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #69
                      @oliverio
                      OK, das Teil läuft auch auf meinem Docker im bridge Modus.
                      Meinen IO Broker erreiche ich mit 192.168.178.84:8081
                      Daher habe ich jetzt bei server IP al die 192.168.178.84 eingetragen. Mit folgendem Ergebnis:
                      Wie kann ich es dem Host erlauben auf die Datenbank zuzugreifen?
                      • mcBirneM mcBirne
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #70
                        @mcbirne
                        die container dürfen immer nach kontakt aufnehmen. kenne da keine beschränkung.
                        kannst du mal schauen was im log steht?
                        mich wundert es etwas, das da die container ip steht (weiß aber nicht ob es die vom iobroker oder von mysql ist)
                        funktioniert den dein myphpadmin mit dem zugriff?
                        wenn nicht, dann stimmt was nicht mit der datenbank
                        nachtrag: ist die ip des iobrokers
                        Links im Profil
                          @codierknecht
                          nachtrag:
                          ne kein unterschied
                          192.168.1.10
                          bridge modus
                          host modus
                          Codierknecht
                          #71
                          @oliverio sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                          Nein - das natürlich nicht.
                          Aber die meisten Probleme handeln sich die User im Bridge-Mode ein, weil sie dann vergessen die benötigten Ports zu mappen.
                          Macvlan ist für die allermeisten auch schon ein paar Stufen zu hoch.
                          In der Regel dürfte die Synology lediglich als Datengrab dienen.
                          Ein ioBroker-Container im Host-Mode dürfte da keine Portkonflikte verursachen.
                          OliverIOO mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #72
                            @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                            wenn du nur iobroker drauf laufen lassen hast?
                            ich hab hier ca 20 container laufen, aber nicht alle mit einer eigenen ip
                            ok keine syno aber ein nuc. unterschied ist ja nur, das da keine große festplatte dran ist.
                            da musste ich schon einige mit anderen ports mappen und dann über einen reverseproxy wieder für mich einfach machen
                            Links im Profil
                              @mcbirne
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #73
                              @oliverio der phpMyAdmin Zugang funktioniert
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #74
                                @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                OK, kann ich den Container nachträglich auf den Host Modus umstellen?
                                • mcBirneM mcBirne
                                  Codierknecht
                                  #75
                                  Nein. Das lässt sich - zumindest mit den Bordmitteln der Synology - nicht ändern.
                                    Codierknecht
                                    #76
                                    @oliverio
                                    Die wenigsten User haben hier eine Synology am Start, die potent genug wäre um da mit vielen Containern Probleme zu produzieren.
                                    Auf Deinem NUC sieht das natürlich ganz anders aus.
                                    Aber Du weißt ja auch was Du da tust ;-)
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      #77
                                      @codierknecht
                                      OK, dann werde ich einen neuen Container aufsetzen und nicht den Bridge Mode verwenden.
                                      Das zurückspielen des Backup hat ja gut funktioniert.
                                      Sollte ich bei der Erstellung des Containers noch andere Dinge beachten?
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #78
                                        @mcbirne
                                        ich denke es liegt nicht an bridge/host
                                        evtl benötigt man im iobroker noch das package
                                        mysql-client
                                        bin mir aber nicht sicher
                                        einfach in die environment variable package eintragen, dann wird das paket bei der containererstellung mit installiert
                                        https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
                                        Links im Profil
                                          @mcbirne
                                          mysql-client
                                          Codierknecht
                                          #79
                                          @oliverio
                                          Hatte ich bei mir nicht aktiv.
                                          Dafür aber den SQL-Adapter. Der hat fleißig in MariaDB geloggt.
                                          Vielleicht installiert der ja hintenrum das Package?
