  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mcbirne
    Man macht keine Updates vom Container.
    Der Container wird gelöscht, man zieht das neue Image und erstellt damit einen neuen Container mit identischen Einstellungen.
    Den startet man und lässt ihn in Ruhe werkeln bis alles fertig ist.
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    @codierknecht
    OK, das werde ich auch nicht mehr tun.
    Also einige Infos:
    Mein IObroker läuft auf einem Synology in einem Docker Container (heißt jetzt container Manager).
    Vor dem Update habe ich das alte Image gesichert.
    Nach dem Update hatte ich einen leeren (neu aufgesetzten) IO Broker.
    Daher wollte ich das Image zurückspielen.
    Das hat auch funktioniert, allerdings kann ich das Image nicht "starten".
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      @codierknecht
      Also einige Infos:
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      Vermutlich liegt es am Startbefehl. Wenn ich dort -v iobrokerdata:/opt/iobroker eingebe wird schonmal ein Container erstellt. Allerdings nicht gestartet. Den Befehl habe ich von https://registry.hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
      • mcBirneM mcBirne
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @mcbirne
        Ich hatte bis vor kurzem meinen ioBroker als Container unter DSM 6 laufen.
        Wieso Befehl? Ich habe das alles über die Oberfläche der Synology eingerichtet.
        Wie oben beschrieben neuen Container mit gleichen Einstellungen (Volume, Ports usw.) und starten. Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        mcBirneM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          @mcbirne
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          @codierknecht
          es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die leider auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt die neue "leere" Version genommen und den ein Backup im IObroker zurückgespielt. Leider kann ich den Container nach dem zurückspielen des Backups nicht mehr erreichen.
          Hat jemand ein Idee?
          mcBirneM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcBirneM mcBirne
            @codierknecht
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
            hier der Logfile nach dem Backup im IObroker
            buanet-iobroker-1
            date	stream	content
            2023/09/12 19:27:06	stdout	Provide following information in email: t@outlook.de, invoice: P202761280
            2023/09/12 19:27:06	stdout	Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tibberlink.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.smartthings.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.smartgarden.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pvforecast.1" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.parser.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nuki.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nina.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue-extended.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.homepilot20.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.apsystems-ecu.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.2" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.1" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tuya.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mihome.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.meross.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-1"
            2023/09/12 19:27:05	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
            2023/09/12 19:27:01	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
            2023/09/12 19:27:01	stdout	Starting ioBroker...
            2023/09/12 19:27:01	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
            2023/09/12 19:27:01	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
            2023/09/12 19:27:01	stdout	For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
            2023/09/12 19:27:01	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
            2023/09/12 19:27:01	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
            2023/09/12 19:27:01	stdout	No action required.
            2023/09/12 19:27:01	stdout	Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
            2023/09/12 19:26:34	stdout
            2023/09/12 19:26:34	stdout	Checking Database connection... Done.
            2023/09/12 19:26:19	stdout
            2023/09/12 19:26:19	stdout	Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
            2023/09/12 19:26:19	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
            2023/09/12 19:26:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----        -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    npm:                 9.6.7                        -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    node:                v18.17.1                     -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    build:               2023-08-19T23:45:39+00:00    -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    image:               v8.1.0                       -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          Version Information                         -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          System Information                          -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
            2023/09/12 19:26:19	stdout	-------------------------     2023-09-12 19:26:19      -------------------------
            2023/09/12 19:25:24	stdout	Shutting down ioBroker...
            2023/09/12 19:25:24	stdout	Recived termination signal (SIGTERM).
            2023/09/12 19:25:24	stdout	Terminated
            • mcBirneM mcBirne
              @codierknecht
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @mcbirne
              So ganz verstehe ich nicht , was du da machst bzw. gemacht hast !?
              Dann zu :
              im Termial vom ioBroker Container
              pkill -u iobroker
              iob host this
              danach den Container neu starten
              • GlasfaserG Glasfaser
                @mcbirne
                Dann zu :
                pkill -u iobroker
                iob host this
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @glasfaser
                super, nun kann ich in den neu aufgesetzten Container rein. Ich habe ja das Backup zurückgespielt. Leider sieht es nicht so toll aus. Alle Adapter müssen erneut konfiguriert werden
                Hast du eine Idee, wie ich das alte Image (vor meinen blöden Update) wieder als Container starten kann. Dann sollte alles so sein wie vorher.
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcBirneM mcBirne
                  @glasfaser
                  @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                  werden sie!
                  Finger weg!
                  der ist gerade erst bei 🅱
                  @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                  • mcBirneM mcBirne
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    dann hast du "am Anfang "nicht lange genug gewartet , denn alle Adapter mit den dazugehörigen Einstellungen werden auch wieder hergestellt
                    siehe auch im Log nach ... was gerade passiert
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
                      Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
                      GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      • mcBirneM mcBirne
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        die kommen auch von selber zurück ... warte !
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @glasfaser OK, ich warte
                          • mcBirneM mcBirne
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            wie hast du das gemacht ... und womit !?
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @glasfaser
                              im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
                              GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @mcbirne
                                Codierknecht
                                @mcBirne
                                Ich wiederhole mich da gerne.
                                Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
                                Nur Geduld!
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das sind nur Container einstellungen im json Format mehr nicht .
                                  Da wird nicht das Image wie du schreibst gesichert !
                                    @mcBirne
                                    Nur Geduld!
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    @codierknecht
                                    OK, dann habe ich den Stand vor einigen Tagen. Das ist wesentlich besser als nichts. Viele Dank dafür.
                                    Aber wenn jemand eine Idee für den Startbefehl hat wäre es perfekt.
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @codierknecht
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      da kommt nichts rein !
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @glasfaser
                                        Codierknecht
                                        Nix "Container exportieren".
                                        Einfach aus dem aktuellen Image einen neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten.
                                        Also gleicher Containername, gleiches Volume mappen, gleiche Ports freigeben (oder gleich im Host-Mode betreiben), gleiche Umgebungsvariablen.
                                        Im neuen Container merkt ioBroker dann, dass da schon Daten vorhanden sind und installiert völlig selbsttätig alle nötigen Adapter.
                                        Aber das dauer halt. Währenddessen kann man ein paar Bierchen kippen, den Keller neu fliesen oder sonstwas machen.
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          @glasfaser
                                          OK, dann habe ich es so
                                          wenn ich dann auf fertig klicke erscheint 40052d96-64ae-4540-80d5-033e0be2bb39-image.png
