  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    ich habe heute scheinbar einen blöden Fehler gemacht. ich habe ein update meines IObroker Containers gemacht. Nun ist alles weg.
    Dann wollte ich einfach das Image vom alten Container zurückspielen und es wider starten. Aber ich kann aus dem alten Image keinen Container machen. Hat jemand eine Idee? woran das liegt?
    Ich würde gerne das vom 12.9. verwenden.
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    Bei der Containererstellung erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Create container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"No command specified"}.
    • mcBirneM mcBirne
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mcbirne
      Man macht keine Updates vom Container.
      Der Container wird gelöscht, man zieht das neue Image und erstellt damit einen neuen Container mit identischen Einstellungen.
      Den startet man und lässt ihn in Ruhe werkeln bis alles fertig ist.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcBirneM mcBirne
        @Homoran
        ich dachte den anderen sieht niemand. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Außerdem bin ich gerade sehr ratlos.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @mcbirne sagte in Docker buanet startet nicht mehr (Synology NAS):
        Da geht's dir wie allen potentiellen Helfern. Die können nämlich mit deinen (Nicht-) Informationen nichts anfangen. Versuch bitte (in dem anderen Thread) alles zu beschreiben, was hilfreich ist. Worauf läuft Docker, was GENAU hast du gemacht, was GENAU funktioniert nicht, ...
          hab die 2 Threads zusammengeführt
          • CodierknechtC Codierknecht
            @mcbirne
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @codierknecht
            OK, das werde ich auch nicht mehr tun.
            Also einige Infos:
            Mein IObroker läuft auf einem Synology in einem Docker Container (heißt jetzt container Manager).
            Vor dem Update habe ich das alte Image gesichert.
            Nach dem Update hatte ich einen leeren (neu aufgesetzten) IO Broker.
            Daher wollte ich das Image zurückspielen.
            Das hat auch funktioniert, allerdings kann ich das Image nicht "starten".
            • mcBirneM mcBirne
              @codierknecht
              Also einige Infos:
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              Vermutlich liegt es am Startbefehl. Wenn ich dort -v iobrokerdata:/opt/iobroker eingebe wird schonmal ein Container erstellt. Allerdings nicht gestartet. Den Befehl habe ich von https://registry.hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
              • mcBirneM mcBirne
                Codierknecht
                @mcbirne
                Ich hatte bis vor kurzem meinen ioBroker als Container unter DSM 6 laufen.
                Wieso Befehl? Ich habe das alles über die Oberfläche der Synology eingerichtet.
                Wie oben beschrieben neuen Container mit gleichen Einstellungen (Volume, Ports usw.) und starten. Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
                mcBirneM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mcbirne
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @codierknecht
                  es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die leider auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt die neue "leere" Version genommen und den ein Backup im IObroker zurückgespielt. Leider kann ich den Container nach dem zurückspielen des Backups nicht mehr erreichen.
                  Hat jemand ein Idee?
                  mcBirneM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcBirneM mcBirne
                    @codierknecht
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                    hier der Logfile nach dem Backup im IObroker
                    buanet-iobroker-1
                    date	stream	content
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	Provide following information in email: t@outlook.de, invoice: P202761280
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tibberlink.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.smartthings.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.smartgarden.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pvforecast.1" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.parser.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nuki.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nina.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue-extended.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.homepilot20.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.apsystems-ecu.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.2" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.1" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tuya.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mihome.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.meross.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-1"
                    2023/09/12 19:27:05	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                    2023/09/12 19:27:01	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                    2023/09/12 19:27:01	stdout	Starting ioBroker...
                    2023/09/12 19:27:01	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                    2023/09/12 19:27:01	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                    2023/09/12 19:27:01	stdout	For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                    2023/09/12 19:27:01	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                    2023/09/12 19:27:01	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                    2023/09/12 19:27:01	stdout	No action required.
                    2023/09/12 19:27:01	stdout	Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                    2023/09/12 19:26:34	stdout
                    2023/09/12 19:26:34	stdout	Checking Database connection... Done.
                    2023/09/12 19:26:19	stdout
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----        -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    npm:                 9.6.7                        -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    node:                v18.17.1                     -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    build:               2023-08-19T23:45:39+00:00    -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    image:               v8.1.0                       -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          Version Information                         -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          System Information                          -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                    2023/09/12 19:26:19	stdout	-------------------------     2023-09-12 19:26:19      -------------------------
                    2023/09/12 19:25:24	stdout	Shutting down ioBroker...
                    2023/09/12 19:25:24	stdout	Recived termination signal (SIGTERM).
                    2023/09/12 19:25:24	stdout	Terminated
                    • mcBirneM mcBirne
                      @codierknecht
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @mcbirne
                      So ganz verstehe ich nicht , was du da machst bzw. gemacht hast !?
                      Dann zu :
                      im Termial vom ioBroker Container
                      pkill -u iobroker
                      iob host this
                      danach den Container neu starten
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @mcbirne
                        Dann zu :
                        pkill -u iobroker
                        iob host this
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @glasfaser
                        super, nun kann ich in den neu aufgesetzten Container rein. Ich habe ja das Backup zurückgespielt. Leider sieht es nicht so toll aus. Alle Adapter müssen erneut konfiguriert werden
                        Hast du eine Idee, wie ich das alte Image (vor meinen blöden Update) wieder als Container starten kann. Dann sollte alles so sein wie vorher.
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcBirneM mcBirne
                          @glasfaser
                          @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                          werden sie!
                          Finger weg!
                          der ist gerade erst bei 🅱
                          @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                          • mcBirneM mcBirne
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            dann hast du "am Anfang "nicht lange genug gewartet , denn alle Adapter mit den dazugehörigen Einstellungen werden auch wieder hergestellt
                            siehe auch im Log nach ... was gerade passiert
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
                              Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
                              GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • mcBirneM mcBirne
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                die kommen auch von selber zurück ... warte !
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @glasfaser OK, ich warte
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    wie hast du das gemacht ... und womit !?
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @glasfaser
                                      im Synology NAS. Dort habe ich im Containermanager den Container exportiert. Wenn ich ihn wider importiere ist ein Image da. Diese kann ich ausführen. Das klappt leider nicht. Vermutlich ist der Startbefehl oder so nicht korrekt, da nichts startet.
                                      GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @mcbirne
                                        Codierknecht
                                        @mcBirne
                                        Ich wiederhole mich da gerne.
                                        Wenn Du viele Adapter laufen hattest, dauert das auch gerne mal 'ne Stunde ... oder auch länger.
                                        Nur Geduld!
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Das sind nur Container einstellungen im json Format mehr nicht .
                                          Da wird nicht das Image wie du schreibst gesichert !
