  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    die Maria DB läuft auf dem Synology NAS, wo auch der ioBroker läuft. Also auf der selben IP
    #61
    @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    im selben Container?
    oder haben diese Blechbüchsen da wieder was anderes?
    127.0.0.1 ist localhost
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #62
      auf dem selben Gerät, aber nicht im selben Container. Vor der Neuinstallation vom ioBroker samt Rückspielen des Backups hat die Konstellation mit 127.0.0.1 funktioniert. Die Einstellungen wurden ja auch mit dem Backup wiederhergestellt.
      Kann es sein, das bei dem neuen ioBrocker Container etwas anders ist und er eine andere IP hat?
      • mcBirneM mcBirne
        #63
        sag du es uns!
        du sitzt an deiner Installation
          sag du es uns!
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #64
          wie finde ich das heraus?
          • mcBirneM mcBirne
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #65
            @mcbirne
            es sollte keine eigene andere IP Adresse sein, da ich auf die Admin Konsole mit der gleichen IP komme, die ich auch für phpMyAdmin brauch.
            • mcBirneM mcBirne
              @mcbirne
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #66
              wenn du mit docker arbeitest, dann sollten die einzelnen services auch in eigenen container sitzen. wenn man das nicht will und alles in einem vereint haben will, dann sollte man eine vm benutzen, da die vorteile von docker dann eh verloren sind.
              leider hast du noch nichts erzählt, wie die konstellation genau ist. bei docker gibt es viele möglichkeiten
              ich gehe mal davon aus, das du kein macvlan konfiguriert hast, mit dem du einzelnen container eine eigene ip adresse aus deinem lan vergeben kannst.
              wahrscheinlich hast du die container im bridge modus laufen. dh die ports innerhalb des containers werden auf ports deiner synology gemappt.
              daher musst du im iobroker by der db konfiguration auch die ip oder namen deiner synology eintragen + ggfs noch den port 3306 (falls durch mapping nicht geändert)
              127.0.0.1 kann es definitiv nicht gewesen sein, ausser du hast die datenbank im iobroker installiert. aber wie gesagt, das würde ich nicht machen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                #67
                @oliverio
                Wer auf seiner Synology nicht noch etwas betreibt, das mit den Ports des ioBroker kollidiert, sollte den Container besser im Host-Mode betreiben.
                Eher früher als später fehlt sonst mal wieder ein Port im Mapping.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #68
                  @codierknecht
                  hm verstehe ich nicht so ganz.
                  durch den hostmode erhält der containre doch nicht automatisch eine eigene ip aus dem lan.
                  ich hab den unterschied immer so gesehen, das die container bei bridge netzwerktechnisch voneinander isoliert sind und bei host nicht.
                  port mapping konflikte kannst du aber bei beiden bekommen.
                  daher setze ich macvlan ein. da kann ich einem container eine eigene ip zuordnen. broadcasts funktioniert dann auch wunderbar im lan.
                  ich kenne allerdings nur die docker terminologie und weiß nicht ob synology unter host mode etwas anderes versteht
                  https://docs.docker.com/network/drivers/host/
                  nachtrag:
                  https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/Docker/docker_network?version=6
                  ne kein unterschied
                  evtl hier meine sichtweise
                  meine hostmaschine hat die ip
                  192.168.1.10
                  bridge modus
                  erster container 172.17.0.1
                  erster container 172.17.0.2
                  host modus
                  innere ports werden durch portmapping auf der host-maschine verfügbar gemacht.
                  bei macvlan erhält der container eine echte eigene ip-adresse, da der macvlan-treiber eine weitere virtuelle netzwerkkarte mit eigener MAX-Adresse (was die voraussetzung für eine eigene IP ist) erzeugt
                  Links im Profil
                  mcBirneM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @codierknecht
                    nachtrag:
                    ne kein unterschied
                    192.168.1.10
                    bridge modus
                    host modus
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    #69
                    @oliverio
                    OK, das Teil läuft auch auf meinem Docker im bridge Modus.
                    Meinen IO Broker erreiche ich mit 192.168.178.84:8081
                    Daher habe ich jetzt bei server IP al die 192.168.178.84 eingetragen. Mit folgendem Ergebnis:
                    Wie kann ich es dem Host erlauben auf die Datenbank zuzugreifen?
                    • mcBirneM mcBirne
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #70
                      @mcbirne
                      die container dürfen immer nach kontakt aufnehmen. kenne da keine beschränkung.
                      kannst du mal schauen was im log steht?
                      mich wundert es etwas, das da die container ip steht (weiß aber nicht ob es die vom iobroker oder von mysql ist)
                      funktioniert den dein myphpadmin mit dem zugriff?
                      wenn nicht, dann stimmt was nicht mit der datenbank
                      nachtrag: ist die ip des iobrokers
                      Links im Profil
                        @codierknecht
                        nachtrag:
                        ne kein unterschied
                        192.168.1.10
                        bridge modus
                        host modus
                        Codierknecht
                        #71
                        @oliverio sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                        Nein - das natürlich nicht.
                        Aber die meisten Probleme handeln sich die User im Bridge-Mode ein, weil sie dann vergessen die benötigten Ports zu mappen.
                        Macvlan ist für die allermeisten auch schon ein paar Stufen zu hoch.
                        In der Regel dürfte die Synology lediglich als Datengrab dienen.
                        Ein ioBroker-Container im Host-Mode dürfte da keine Portkonflikte verursachen.
                        OliverIOO mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #72
                          @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                          wenn du nur iobroker drauf laufen lassen hast?
                          ich hab hier ca 20 container laufen, aber nicht alle mit einer eigenen ip
                          ok keine syno aber ein nuc. unterschied ist ja nur, das da keine große festplatte dran ist.
                          da musste ich schon einige mit anderen ports mappen und dann über einen reverseproxy wieder für mich einfach machen
                          Links im Profil
                            @mcbirne
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #73
                            @oliverio der phpMyAdmin Zugang funktioniert
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #74
                              @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                              OK, kann ich den Container nachträglich auf den Host Modus umstellen?
                              • mcBirneM mcBirne
                                Codierknecht
                                #75
                                Nein. Das lässt sich - zumindest mit den Bordmitteln der Synology - nicht ändern.
                                  Codierknecht
                                  #76
                                  @oliverio
                                  Die wenigsten User haben hier eine Synology am Start, die potent genug wäre um da mit vielen Containern Probleme zu produzieren.
                                  Auf Deinem NUC sieht das natürlich ganz anders aus.
                                  Aber Du weißt ja auch was Du da tust ;-)
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #77
                                    @codierknecht
                                    OK, dann werde ich einen neuen Container aufsetzen und nicht den Bridge Mode verwenden.
                                    Das zurückspielen des Backup hat ja gut funktioniert.
                                    Sollte ich bei der Erstellung des Containers noch andere Dinge beachten?
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #78
                                      @mcbirne
                                      ich denke es liegt nicht an bridge/host
                                      evtl benötigt man im iobroker noch das package
                                      mysql-client
                                      bin mir aber nicht sicher
                                      einfach in die environment variable package eintragen, dann wird das paket bei der containererstellung mit installiert
                                      https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
                                      Links im Profil
                                        @mcbirne
                                        mysql-client
                                        Codierknecht
                                        #79
                                        @oliverio
                                        Hatte ich bei mir nicht aktiv.
                                        Dafür aber den SQL-Adapter. Der hat fleißig in MariaDB geloggt.
                                        Vielleicht installiert der ja hintenrum das Package?
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #80
                                          @codierknecht
                                          in der anleitung des sql-adapters steht das so drin.
                                          allerdings nur zusammen mit dem sqlserver.
                                          für remote stand da jetzt nix
                                          aber wenn das drauf ist, dann könnte er mal über die console den client aufrufen und schauen ob da eine bessere fehlermeldung kommt
                                          Links im Profil
