  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    Deine Daten liegen ja im gemappten Volume -
    Ich sehe bei Ihm nichts in den Screenshots davon !?
    @mcBirne
    Ich hoffe ... du hast soetwas gemacht !?
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    #41
    @glasfaser sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
    Dann erledigt das im Notfall halt das Backup.
    @mcBirne Hast Du? Ein lokales Verzeichnis der Synology in den Container gemappt?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @mcbirne
      Du brauchst 1.) nicht.
      2.) kommt ins Spiel, wenn der Container endlich wieder läuft.
      Mit dem ganzen Hickhack wird das aber eher nix.
      Setz nochmal ganz vorne auf. Deine Daten liegen ja im gemappten Volume - da passiert erstmal nix mit.
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #42
      @codierknecht
      Container lauft dank des Tipps vorhin. Das restore scheint fertig zu sein. Leider hat er vis nicht installiert.
      @codierknecht said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
      nein
      GlasfaserG mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcBirneM mcBirne
        @codierknecht
        nein
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
        Bekannter Fehler !
        iob install vis@1.4.10
        danach ein Upgrade auf die Aktuelle version
        • mcBirneM mcBirne
          @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
          Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
          #44
          Moin,
          ich denke hier werden Begrifflichkeiten durch einender gebracht und ein vielleicht falsches Verständiss von Docker.
          Mal ganz einfach ausgedrückt,
          • Du betreibst eine Synology mit DSM
          • auf diesem Betriebssystem DSM wird die Software Docker installiert
          • Docker greif auf die Ressourcen der Synology zu
          • im Docker lädst Du ein Image vom Dockerhub herunter, in diesem Falle buanet/iobroker z.B. 8.0
          • aus diesem Image baust Du einen Container
          • in diesem Container liegt dann der Inhalt aus dem Image
          • beim Star des Containers, wird ioBroker installiert
          • Du passt im installierten ioBroker Container alles so an wie Du es brauchst
          • Wenn Du jetzt diesen Container sichern willst, dann musst Du nicht das Image sichern, sondern den Container und
          • dann auch nicht als Export, sondern eine Kopie erstellen
            Da dann ja hoffentlich persistente Verzeichnisse/Volumes angelegt worden sind, dann greift die Kopie auch auf dieses Verzeichnis zu, man darf aber nicht beide starten.
          Dann kann man den original Container löschen und einen neuen Container mit sagen wir 8.1 neu erstellen, da er die Installation im Volume/Verzeichnis findet, baut er den Container auf dieser Basis wieder auf, da muss man noch nicht mal ein Backup einspielen, siehe den Output aus Deinem Log
          2023/09/12 19:26:19	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
          2023/09/12 19:26:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
          2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
          VG
          Bernd
          P.S.: ich setzte DSM 7.2 ein und den neuen Container Manager, war aber im alten auch so und die Bilder sind nur Beispiele.
          • mcBirneM mcBirne
            @codierknecht
            nein
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
            #45
            @mcbirne
            @dp20eic said in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
            Moin,
            VG
            Bernd
            ja, so ist es.
            Inzwischen habe ich in der neuen Version durch Backitup alles wieder herstellen können. Einige Werte werden in VIS nicht korrekt angezeigt, aber das sind Dinge, die ich nach dem Backup korrigiert hatte.
            Wenn jemand eine Idee hat, wie ich den exportierten Container starten kann, dann würde ich das versuchen. Sonst werde ich die Änderungen der letzten Tage erneut durchführen müssen.
            Wenn ich den Backupcontainer importiere wird nur ein Image erstellt, kein Container.
            GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              @mcbirne
              Moin,
              VG
              Bernd
              ja, so ist es.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              ... der exportierte Container XY1 ... muß dann den gleichen Container Namen haben wie der neue also XY1 beim erstellen .
              mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                #47
                @glasfaser
                Leider klappt das nicht.
                Wenn ich den anderen lösche, ist der Container samt Image weg und der neu Importierte hat das gleiche Problem, dass ich ihn nicht starten kann.
                • mcBirneM mcBirne
                  @glasfaser
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #48
                  Aber egal, ich werde die Änderungen nochmal durchführen.
                  Allen ein riesiges Danke für die Hilfe!
                  • mcBirneM mcBirne
                    @mcbirne
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    ja, so ist es.
                    #49
                    Moin,
                    Du bist nicht leicht von Deinem falschen Weg abzubringen ;)
                    Also es scheint bei Dir etwas falsch oder kaputt zu sein.
                    Aber nochmal, so macht man das nicht in einer Dockerumgebung!
                    Ließ Dir mal die Dokumentation von buanet durch https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #50
                      @dp20eic
                      ja, da scheint bei mir was kaputt zu sein. Nach dem Import habe ich nur ein Image, keinen Container. Wenn ich das Image ausführen möchte (Container erstellen) klappt es nicht.
                      Aber Egal. Die andere Lösung hat mit 99,x% wiedergebracht.
                      Nochmal Danke an alle!
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcBirneM mcBirne
                        @dp20eic
                        #51
                        Moin,
                        um Dir zukünftig Stress zu vermeiden, wie sieht denn die aktuelle Konfiguration des Containers aus, denn weiter oben hast Du gesagt, dass Du kein(e) persistente(n) Volumes eingerichtet hast. Das ist hochgradig gefährlich und macht das Updaten des Containers unnötig schwer.
                        Ich hatte Dir ja schon geraten, sich einmal die wirklich gute Dokumentation von Buanet durchzulesen, da steht viel nützliches drin.
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #52
                          @dp20eic
                          was konkret meinst du? er lauft in einem Docker Container auf einem Synology NAS.
                          • mcBirneM mcBirne
                            @dp20eic
                            #53
                            @dp20eic
                            Moin,
                            habe heute Morgen keine Zeit, ich muss Frauchen bespaßen und Badezimmer einiges renovieren.
                            Du kannst ja mal zeigen wie Du den Container eingerichtet hast, ob Du Volumes nutz wie das Environment aussieht.
                            Mit persistent meine ich, das hier aus der Dokumentation:
                            Persistent data
                            To make your ioBroker configuration persistent it is recommended to mount a volume or path to /opt/iobroker.
                            On command-line add
                            -v iobrokerdata:/opt/iobroker
                            On docker-compose add
                                volumes:
                                  - iobrokerdata:/opt/iobroker
                            Aber wie gesagt, habe jetzt keine Zeit, bei weiteren Fragen, musst Du bis heute Abend warten.
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic
                              Moin,
                              Persistent data
                              On command-line add
                                  volumes:
                              VG
                              Bernd
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #54
                              @dp20eic
                              dann lass es uns auf nächste Woche verschieben. Muss nachher nach Frankreich und bin erst am Freitag wieder at home.
                              Dann stelle ich die Sachen hier rein.
                                #55
                                @dp20eic
                                dann kanst du ja heute abend auch mein Bad renovieren.
                                • ? Offline
                                  #56
                                  @homoran sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  wenn Du schiefe Fugen magst :)
                                  Neh, tausche nur Handwaschbecken, Spülkasten und Toilette. In 3 Wochen kommt dann die neue Dusche, dann wirds etwas aufwändiger.
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: Mein Kredo, "Zu allem fähig, aber zu nicht zu gebrauchen" :)
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    #57
                                    @dp20eic sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                    das glaube ich dir, wenn man es in deinem Profil liest 😂
                                    • mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      #58
                                      ich bin wieder im Lande ;-)
                                      mir ist aufgefallen, dass scheinbar seit der Neuinstallation und dem Rückspielen des Updates 3 Adapter ständig gelb sind und nicht funktionieren. Das würde ich gerne erstmal wider an Laufen bekommen, bevor wir schauen, ob man es besser aufsetzten kann.
                                      Einer von denen ist der SQL Adapter. Ich erhalte folgende Fehlermeldung connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3308. hat jemand eine Idee, warum ich damit keiner Verbindung mehr herstellen kann? Die Datenbank (MariaDB 10) läuft und ich kann über phpMyAdmin daruf zugreifen.
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        #59
                                        @mcbirne more Input!
                                        wo?
                                          wo?
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          #60
                                          die Maria DB läuft auf dem Synology NAS, wo auch der ioBroker läuft. Also auf der selben IP
