  4. Fire TV Adapter
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Fire TV Adapter
181 Beiträge 41 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    #41
    Ich auch .. scheint wohl an JS 2.0 zu liegen :(
      michi150870
      #42
      Hallo, ich habe nach dieser Anleitung gemacht und geht schon seit Monaten. Auch mit JS 2.0 .
      https://www.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/513-firetv-adaptor/&postID=30719&highlight=Firetv#post30719
      Grüße
      • C Offline
        ChrisXY
        #43
        Ja die lösung ist "npm install soef" danach lief es dann auch.
        • X xbow42
          Umzug auf einen äteren Intel-Nuc hab ich den fire.tv-Adaper jetzt auch am laufen.
          Vorher am BananaPi hab ich ihn garnicht zum laufen gebracht weil ich ADB-Debugging am Gerät garnicht aktiviert habe. :?
          Nach einigem probieren und hier im Forum lesen hat es mit dieser Vorgehensweise geklappt.
          an der ssh-root-console
          apt-get install adb
          nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js
          Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js'),
          Strg+O; Strg+X
          dann im iobroker die firetv.0-instanz (ggf. löschen) und installieren.
          Pfard zu ADB.exe "/usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb"
          bei Devices meine beiden Geräte neu eingerichtet
          Bsp: true FireTV-WZ 10.0.1.20
          Am FireTV-gerät
          unter: Einstellungen->Mein Fire TV->Entwickleroptionen->ADB-Debugging [An]
          im iobroker
          • Instanz firetv.0 stoppen
          • Log löschen
          • Instanz firetv.0 starten
          • Log sollte dann in etwa so aussehen.
          firetv.0 2018-11-11 12:52:29.532 info 10.0.1.20: ADB version: 36, Android Version: , API Level:
          firetv.0 2018-11-11 12:52:29.531 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
          firetv.0 2018-11-11 12:52:29.510 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
          firetv.0 2018-11-11 12:52:29.493 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
          firetv.0 2018-11-11 12:52:29.491 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
          firetv.0 2018-11-11 12:52:29.168 info starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
          Am Fire-TV-Gerät "USB-Debugging" zu lassen/bestätigen.
          Ich habe das Fire-TV-Gerät gleich noch mal neu gestartet, vielleicht nicht nötig schadet aber auch nicht.
          Wenn man jetzt die firetv.0-Instanz stopt/startet sollten keine Fehlermeldungen im Log auftauchen.
          Jetzt werde ich erst mal sehen was man mit dem Adapter überhaupt anfangen kann.
          cu xbow
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          #44
          @xbow42 sagte in Fire TV Adapter:
          cu xbow
          Hi, ich habe den Adapter nun endlich auf grün :-)
          Hast du oder irgendwer Steuer- oder mehr Infomöglichkeiten entdeckt?
          Mehr gibts bei mir nicht:
          Andersrum gefragt: Läuft! freu und nun?
          LG, mxa
          • kmxakK kmxak
            Moin,
            hat jemand von euch den Fire TV Adapter erfolgreich am laufen?
            ADB geht auf meinem Server aber der Adapter bekommt absolut keine Verbindung
            firetv.0	2017-07-11 19:42:43.431	error	can not connect to 192.168.2.51 Error=connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5037
            firetv.0	2017-07-11 19:42:43.429	error	can not connect to 192.168.2.54 Error=connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5037
            firetv.0	2017-07-11 19:42:42.503	info	starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v4.8.2
            firetv.0	2017-07-11 19:42:39.104	info	terminating
            root@FHEM:/home/alex# adb kill-server
            root@FHEM:/home/alex# adb start-server
            * daemon not running. starting it now on port 5037 *
            * daemon started successfully *
            root@FHEM:/home/alex# adb connect 192.168.2.51:5555
            connected to 192.168.2.51:5555
            root@FHEM:/home/alex# adb devices
            List of devices attached
            192.168.2.51:5555       device
            root@FHEM:/home/alex# adb disconnect 192.168.2.51:5555
            Einer eine Idee?
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #45
            Gibt's mittlerweile eine Lösung?
            Hab n aktuelles System bekomm aber folgende Fehlermeldung.
            ADB etc geht bereits, nur der Adapter meckert.
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #46
              @Stephan-Schleich sagte in Fire TV Adapter:
              scheinbar gehts noch nicht, auch am Stick aktiviert?
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                Stephan Schleich
                #47
                Die Anleitungen hier stimmen schon, ihr müsste nur am Schluss noch unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv" "npm install soef" ausführen und schon läufts
                • F Offline
                  Flopsi
                  #48
                  Bei mir hat es so geklappt nach dieser Anleitung:
                  am Ende muss ich aber noch den Tip von befolgen danach wurde es grün :)
                  @Stephan Schleich
                  Stephan Schleich Starter 14. Feb. 2020, 07:35
                  Die Anleitungen hier stimmen schon, ihr müsste nur am Schluss noch unter >"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv" "npm install soef" ausführen und schon läufts
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv
                  dann
                  npm install soef
                  das war es bei mir.
                  Es wurde GRÜN.
                  • M manne_r
                    wer auch daran verzweifelt eine App zu starten - ich habs gerade hinbekommen (zumindest die Tagesschau)
                    it seems that you need to know the exact name off the class to start.. i just got the tagesschau to work with that entry in the StartApp
                    de.cellular.tagesschau/de.ndr.tagesschau.firetv.activities.HomeActivity
                    i got that from connecting via adb to the stick
                    adb connect xx.xx.xx.xx:5555
                    to get the package name:
                    adb shell pm list packages -f tages
                    to get some idea about what the class may be named:
                    adb shell pm dump /data/app/de.cellular.tagesschau-1/base.apk | grep tages
                    if you just enter de.cellular.tagesschau
                    the adapter tries to open "MainActivity" which doesn't seem to exist…
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    #49
                    @manne_r ich bin gerade am verzweifeln beim starten einer app über den firetv adapter.
                    ich finde einfach nicht heraus, welcher befehl in welchem syntax in die start app zeile im objekte verzeichnis muss.
                    Ich hab die package names herausgefunden und ich vermute das ich die class duch ein "/" getrennt angeben muss. leider funktioniert es nicht.
                    als result bekomme ich das hier wieder : Error: Activity class {com.spotify.tv.android/MainActicity} does not exist.
                    Vielleicht kannst du mir ja helfen ... würde mich freuen :-)
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I ichwersonst
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #50
                      @ichwersonst einfach den Namen verwenden? Starten kannst du mMn eh nur eine App nach der anderen.
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • harrymH harrym
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        #51
                        @harrym das funktioniert leider nur mit netflix.
                        Alle anderen Apps bringen dieses Result wenn ich nur den Namen (z.B. YoutTube) verwende: Error: Activity class {YouTube/MainActicity} does not exist.
                          Sali84
                          #52
                          Weiss einer wie ich die ADB.exe bei einer Docker installation, "installiert" bekomme? oder muss ich einfach die Exe Datei im Pfad im Container angeben?
                          Kann man nur die einzelne Exe irgendwo downloaden?
                          Grüsse
                          • S Sali84
                            Grüsse
                            #53
                            @Sali84
                            Debian?
                            Dann
                            apt install adb
                            Im Adapter muss ich dann immer noch den kompletten Pfad angeben, im $PATH wird adb warum auch immer nicht gefunden:
                            ls -la /usr/bin/adb
                            lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mär 18  2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                              Sali84
                              #54
                              Ja, einfach eine iobroker Installation im Docker auf einem Synology NAS. Also meinst Du so einfach geht das dann? :)
                              • S Sali84
                                #55
                                @Sali84 Bei mir schon. Wobei ich kein Docker-Zeuch habe.
                                  Sali84
                                  #56
                                  Schien schon installiert:
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# apt install adb
                                  adb ist schon die neueste Version (1:7.0.0+r33-1).
                                  adb wurde als manuell installiert festgelegt.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                  Frage ist nur was nun der richtige Pfad ist, weil die exe Datei kann ich im mount nicht wirklich finden....
                                  • S Sali84
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #57
                                    @Sali84 was willste mir ner .exe unter linux???
                                    /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb .... das trag als pfad ein!
                                      Sali84
                                      #58
                                      Wenn ich den Pfad eintrage scheint er nicht übernommen zu werden, siehe Log Fehler:
                                      host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                                      host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: throw err;
                                      host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: module.js:550
                                      Den Pfad "/node_modules/adbkit/lib/adb/client" gibt es. Allerdings ist client nicht ein Folder sondern eine .js
                                      harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sali84
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #59
                                        @Sali84 https://forum.iobroker.net/post/188934 ;)
                                        eigentlich hatte ich geglaubt, dass dieser Fehler schon behoben wurde ......
                                        • S Sali84
                                          #60
                                          @Sali84
                                          Welche Version von firetv läuft denn da?
                                          iobroker list adapters | grep firetv
                                          Sollte das bei rum kommen:
                                          system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
