  4. Fire TV Adapter
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Fire TV Adapter
181 Beiträge 41 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 29 Beobachtet
    Bobberle
    habe nun auch den FireTV Adapter soweit zum laufen bekommen.
    Jedoch kann ich über die Instanz mit Geräte suchen kein FireTV Stick finden.
    Und wenn ich den FireTV Stick manuell einfügen will, kommt diese Fehlermeldung:
    firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	/opt/iobroker/adb.exe: 22: /opt/iobroker/adb.exe: Syntax error: ")" unexpected
    firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	/opt/iobroker/adb.exe: 1: /opt/iobroker/adb.exe: MZP���@��: not found
    firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	can not connect to 192.168.178.44 Error=Command failed: /opt/iobroker/adb.exe start-server
    Hat jemand evtl noch ne Idee woran es liegen kann?
    Node: v8.12.0
    npm: 4.6.1
    Gruß,
    Bobberle
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      https://forum.iobroker.net/topic/6804/fire-tv-adapter
      Immer Daten sichern!
        Bobberle
        Hallo sigi,
        Danke erst einmal.
        habe auch schon diese Installationsanleitung probiert. Leider führt es zu dem gleichen Fehler.
        Nachdem ich das Minimal ADB and Fastboot auf meinem Rechner installiert und dann die ADB.exe aus dem Programme(x86) Ordner auf meinen Ubuntu Server kopiert habe kommt nun dies.
        firetv.0	2018-10-23 19:56:21.834	error	can not connect to 192.168.178.44 Error=spawn adb ENOENT
        firetv.0	2018-10-23 19:56:21.814	error	adb executable not found. undefined
        firetv.0	2018-10-23 19:56:21.712	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
        host.ubuntuserver	2018-10-23 19:56:21.030	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 15673
        host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.535	info	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 0 (OK)
        host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.518	info	stopInstance system.adapter.firetv.0 killing pid 15641
        host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.518	info	object change system.adapter.firetv.0
        Habe auch die Zugriffsrechte auf 777 gesetzt.
        Evtl. kann mir jemand hierbei weiterhelfen?
        Gruß,
        Bobberle
          Bobberle
          Bin nun noch weiter gekommen.
          Habe nun adb und fastboot auf dem Ubuntu Server installiert und den Pfad zur ADB.exe zu
          /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
          geändert.
          Nun bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:
          firetv.0	2018-10-23 20:26:17.795	info	192.168.178.44: ADB version: 36, Android Version: , API Level:
          firetv.0	2018-10-23 20:26:17.795	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
          firetv.0	2018-10-23 20:26:17.792	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
          firetv.0	2018-10-23 20:26:17.788	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
          firetv.0	2018-10-23 20:26:17.664	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
          host.ubuntuserver	2018-10-23 20:26:16.984	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 3902
          Edit:
          Okay nun hinbekommen. Man muss nochmal das ADB und Debugging bei den Einstellungen/Gerät des FireTV Stick deaktivieren und aktivieren.
          Dann nur noch den FireTV Adapter neu starten und auf dem FireTV Stick, den Key bestätigen.
          Gruß,
          Bobberle
          • X Offline
            X Offline
            xbow42
            Umzug auf einen äteren Intel-Nuc hab ich den fire.tv-Adaper jetzt auch am laufen.
            Vorher am BananaPi hab ich ihn garnicht zum laufen gebracht weil ich ADB-Debugging am Gerät garnicht aktiviert habe. :?
            Nach einigem probieren und hier im Forum lesen hat es mit dieser Vorgehensweise geklappt.
            an der ssh-root-console
            apt-get install adb
            nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js
            Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js'),
            Strg+O; Strg+X
            dann im iobroker die firetv.0-instanz (ggf. löschen) und installieren.
            Pfard zu ADB.exe "/usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb"
            bei Devices meine beiden Geräte neu eingerichtet
            Bsp: true FireTV-WZ 10.0.1.20
            Am FireTV-gerät
            unter: Einstellungen->Mein Fire TV->Entwickleroptionen->ADB-Debugging [An]
            im iobroker
            • Instanz firetv.0 stoppen
            • Log löschen
            • Instanz firetv.0 starten
            • Log sollte dann in etwa so aussehen.
            firetv.0 2018-11-11 12:52:29.532 info 10.0.1.20: ADB version: 36, Android Version: , API Level:
            firetv.0 2018-11-11 12:52:29.531 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
            firetv.0 2018-11-11 12:52:29.510 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
            firetv.0 2018-11-11 12:52:29.493 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
            firetv.0 2018-11-11 12:52:29.491 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
            firetv.0 2018-11-11 12:52:29.168 info starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
            Am Fire-TV-Gerät "USB-Debugging" zu lassen/bestätigen.
            Ich habe das Fire-TV-Gerät gleich noch mal neu gestartet, vielleicht nicht nötig schadet aber auch nicht.
            Wenn man jetzt die firetv.0-Instanz stopt/startet sollten keine Fehlermeldungen im Log auftauchen.
            Jetzt werde ich erst mal sehen was man mit dem Adapter überhaupt anfangen kann.
            cu xbow
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              aleks-83
              Kann man mit diesem Adapter zufällig die aktuelle Laufzeit der Sendung auslesen?
              Also wie lange die aktuelle Sendung bereits läuft, und wie lange sie noch läuft?
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
                martin
                Was genau kann man denn mit dem Adapter machen?
                Hab jetzt schon viel gelesen aber verstehe es einfach nicht.
                  Bobberle
                  teilweise konnten mir die Tipps hier helfen.
                  Nun bekomme ich aber ganz komische Sachen beim Log, sobald der Server mal neu gestartet wird.
                  Hat evtl. jemand von euch auch das gleiche Problem und eine Lösung dazu?
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.870	info	192.168.178.45: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized.
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized.
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized.
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	error: cannot connect to daemon
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	* failed to start daemon
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4243 4243 adb_auth_host.cpp:391] adb_auth_inotify_init...
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57]
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57]
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5~18.04
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5~18.04
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	--- adb starting (pid 4242) ---
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	--- adb starting (pid 4244) ---
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	Server had pid: 4244
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	Full server startup log: /tmp/adb.0.log
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	ADB server didn't ACK
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	* daemon not running; starting now at tcp:5037
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	can not connect to 192.168.178.44 Error=Command failed: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb start-server
                  firetv.0	2019-09-04 23:28:00.644	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3
                  Nach einem Neustart, des Adapters gibt er nur noch folgendes raus:
                  firetv.0	2019-09-04 23:32:28.852	info	192.168.178.44: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                  firetv.0	2019-09-04 23:32:28.851	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                  firetv.0	2019-09-04 23:32:28.849	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                  firetv.0	2019-09-04 23:32:28.845	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device offline'
                  firetv.0	2019-09-04 23:32:28.844	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device offline'
                  firetv.0	2019-09-04 23:32:28.787	info	192.168.178.45: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                  firetv.0	2019-09-04 23:32:28.609	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3
                  Hab iobroker auf einem Linux Ubuntu Server 18.04.3 LTS laufen.
                  Evtl. hat jemand von euch ja einen Tipp für mich :)
                  Viele Grüße,
                  Bobberle
                  • B Bobberle
                    Viele Grüße,
                    Bobberle
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Bobberle hast du an deinem stick die Meldung .. adb erhalten und freigeschaltet ?
                      Bobberle
                      @crunchip jep. hatte sie auch bestätigt. Für mich sehen die Fehler Warnungen aus als ob der firetv adpater beim Start versucht adb zu installieren, es jedoch aber schon installiert ist?
                      Soweit scheint der Adapter auch zu funktionieren. Nur komisch das er immer so viele Fehler rauswirt beim Starten.
                      • O Offline
                        O Offline
                        ooooli
                        Bei mir läuft der Adapter auch wieder. Gerät suchen findet jedoch mein Fire TV nicht & im Admin 3 fehlt der hinzufüge + Button.
                        adbconnect funktioniert. Wie bekomme ich das Gerät eingebunden?
                        ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
                        • O ooooli
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @ooooli musst ganz runter scrollen unten links erscheint ein +
                          • O Offline
                            O Offline
                            ooooli
                            Yeah! Danke - hab ich nicht gesehen. Nun funktioniert der Adapter.
                            • L Offline
                              Lordcyber
                              Hallo, an dem Adapter bin ich jetzt auch dran.
                              Habe es nach den anleitungen heir installiert.
                              es kommt allerdings:
                              host.IoBroker	2019-09-09 22:54:17.799	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                              host.IoBroker	2019-09-09 22:54:17.799	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:79:20)
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: ^
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                              Caught	2019-09-09 22:54:17.798	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
                              host.IoBroker	2019-09-09 22:54:17.500	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 25136
                              Was stimmt da nicht?
                              Mike
                              Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              • L Lordcyber
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @Lordcyber
                                Suche mal nach soef
                                • L Offline
                                  Lordcyber
                                  @sigi234 said in Fire TV Adapter:
                                  @Lordcyber
                                  Suche mal nach soef
                                  Habe jetzt das soef installiert. der Fehler ist aber immer noch da.
                                  Mike
                                  • L Lordcyber
                                    @Lordcyber
                                    Suche mal nach soef
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    @Lordcyber sagte in Fire TV Adapter:
                                    @Lordcyber
                                    Suche mal nach soef
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Lordcyber
                                      Suche mal nach soef
                                      Lordcyber
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lordcyber
                                      @Lordcyber
                                      Suche mal nach soef
                                      Nein, es kam auch keine Meldung. Im Menü hab ich debugging auf an gestellt.
                                      Neugestartet wurde der Stick auch.
                                      Node.js
                                      v10.16.3
                                      NPM
                                      6.11.3
                                      kann da was falsch sein?
                                      Mike
                                        Pascal51882
                                        habe nach den Anleitungen hier auf dieser Seite den Adapter, ADB und Fastboot installiert.
                                        ADB liegt bei mir unter: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                        So habe ich ihn auch im Adapter eingegeben.
                                        ADB ist auf meinem Fire TV aktiv. Habe bereits Apps darüber installiert.
                                        Der Adapter bleibt rot. Habe ich etwas übersehen?
                                        Laut Log wird ein Modul nicht gefunden. Was muss ich noch machen bzw. mache ich falsch?
                                        host.DebianVM	2019-11-10 17:07:51.368	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                                        host.DebianVM	2019-11-10 17:07:51.368	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.367	error	by controller[0]: ^
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.367	error	by controller[0]: throw err;
                                        Caught	2019-11-10 17:07:51.367	error	by controller[0]: module.js:550
                                        host.DebianVM	2019-11-10 17:07:51.203	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 11631
                                        host.DebianVM	2019-11-10 17:07:51.199	info	object change system.adapter.firetv.0
                                        host.DebianVM	2019-11-10 17:07:50.305	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Pascal51882
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichwersonst
                                          Hallo Leute,
                                          ich bin neu hier und ich hab genau das gleiche Problem und Meldungen wie Pascal51882 vor mir geschrieben hat.
                                          Ich habe schon den Thread komplett gelesen und auch in anderen Foren nach Hinweisen gesucht. Leider komme ich nicht weiter.
                                          Ich würde mich freuen, wenn da jemand der mehr mit den Meldungen anfangen kann, ein paar Tipps geben könnte was da falsch läuft.
                                          Grüße :-)
