  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
    aleks-83
    Ich nochmal :roll:
    Meine beiden Fragen oben sind noch aktuell :mrgreen:
    Aber noch was:
    Nach dem Neuaufsetzen meines Pi habe ich aber Probleme den FireTV Adapter zu installieren.
    @ioBrokerBert
    Ich habe es nach deinem Vorgehen gemacht.
    Aber beim Schritt: sudo find . -name client.js findet mein Pi nur folgende files:
    ./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/dist/client.js
    ./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/client.js
    ./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/test/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io/lib/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/example/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/lib/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/faye-websocket/examples/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/faye-websocket/lib/faye/websocket/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/example/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/lib/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/adbkit-monkey/lib/monkey/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/hawk/dist/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/hawk/lib/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/hawk/test/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/client.js
    ./opt/iobroker/node_modules/websocket-driver/lib/websocket/driver/client.js
    Also kein FireTV Verzeichnis dabei.
    Wenn ich z.B. das adbkit/lib/adb/client.js nehme, funktioniert der FireTV Adapter nicht.
    Aber das ist ja vermutlich auch nicht die richtige Datei, auch wenn sie gleich heißt!?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
      Bobberle
      hätte da auch noch eine Frage.
      Habe bei mir Node v10.11.0 und npm 6.4.1 …
      Nachdem ich im firetv node_modules ordner npm install ausgeführt habe und die adb.exe eingeüfgt habe, startet das ganze auch.
      Jedoch kann ich kein Fire TV Stick finden (Obwohl ABD Debbuging im Menü auf an).
      Auch kann ich keinen Fire TV Stick manuell hinzufügen.
      Hat jemand evtl. noch einen Tipp für mich?
      Danke schon einmal für die Hilfe.
      Gruß,
      Bobberle
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        ich schaffe es auch irgendwie nicht den Adapter auf dem Produktivsystem zum Laufen zu bringen.
        bekomme immer folgende Fehlermeldung
        firetv.0	2018-09-30 18:40:36.398	info	10.0.0.22: ADB version: 36, Android Version: , API Level:
        firetv.0	2018-09-30 18:40:36.393	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
        firetv.0	2018-09-30 18:40:36.378	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
        firetv.0	2018-09-30 18:40:36.369	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
        firetv.0	2018-09-30 18:40:36.368	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
        firetv.0	2018-09-30 18:40:36.366	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
        firetv.0	2018-09-30 18:40:36.083	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v6.14.4
        host.ioBroker	2018-09-30 18:40:34.422	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 30629
        werde auch nicht wirklich schlau aus der Meldung, im Netz wird da von möglicherweise unterschiedlichen Versionen geschrieben. Finde aber nur eine einzige. Das System ist ein Beelink BT3, auf meine Testumgebung auf einen Raspi hingegen läuft der Adapter problemlos.
        Hier der Logauszug aus diesem System
        firetv.0	2018-09-30 18:47:30.590	info	10.0.0.24: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
        firetv.0	2018-09-30 18:47:30.586	info	10.0.0.22: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
        firetv.0	2018-09-30 18:47:29.599	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
        host.ioBroker-Testsystem	2018-09-30 18:47:27.689	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 12115
        Kann da jemand helfen, würde gerne auf den Status "ON" reagieren und dabei Licht und Jalousien schließen.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          manne_r
          ` > Hallo zusammen,
          Gruß,
          Bobberle `
          Ich kämpfe auch gerade, bin aber gerade einen Schritt weiter gekommen. Es liegt wohl daran, dass der Adapter noch nicht admin3 ready ist. DIr fehlt einfach der + Knopf.. in der alten Oberfläche ist er da.
          Da gibt es auch schon ein git issue zu:
          https://github.com/soef/ioBroker.firetv/issues/15
          Falls du die pro cloud verwendest kannst du was werden (so hats bei mir geklappt), denn über die cloud bekommt man noch die alte oberfläche :-)
          https://iobroker.pro/admin/index.html#instances
            manne_r
            wer auch daran verzweifelt eine App zu starten - ich habs gerade hinbekommen (zumindest die Tagesschau)
            it seems that you need to know the exact name off the class to start.. i just got the tagesschau to work with that entry in the StartApp
            de.cellular.tagesschau/de.ndr.tagesschau.firetv.activities.HomeActivity
            i got that from connecting via adb to the stick
            adb connect xx.xx.xx.xx:5555
            to get the package name:
            adb shell pm list packages -f tages
            to get some idea about what the class may be named:
            adb shell pm dump /data/app/de.cellular.tagesschau-1/base.apk | grep tages
            if you just enter de.cellular.tagesschau
            the adapter tries to open "MainActivity" which doesn't seem to exist…
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              Bobberle
              habe nun auch den FireTV Adapter soweit zum laufen bekommen.
              Jedoch kann ich über die Instanz mit Geräte suchen kein FireTV Stick finden.
              Und wenn ich den FireTV Stick manuell einfügen will, kommt diese Fehlermeldung:
              firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	/opt/iobroker/adb.exe: 22: /opt/iobroker/adb.exe: Syntax error: ")" unexpected
              firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	/opt/iobroker/adb.exe: 1: /opt/iobroker/adb.exe: MZP���@��: not found
              firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	can not connect to 192.168.178.44 Error=Command failed: /opt/iobroker/adb.exe start-server
              Hat jemand evtl noch ne Idee woran es liegen kann?
              Node: v8.12.0
              npm: 4.6.1
              Gruß,
              Bobberle
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                https://forum.iobroker.net/topic/6804/fire-tv-adapter
                  Bobberle
                  Hallo sigi,
                  Danke erst einmal.
                  habe auch schon diese Installationsanleitung probiert. Leider führt es zu dem gleichen Fehler.
                  Nachdem ich das Minimal ADB and Fastboot auf meinem Rechner installiert und dann die ADB.exe aus dem Programme(x86) Ordner auf meinen Ubuntu Server kopiert habe kommt nun dies.
                  firetv.0	2018-10-23 19:56:21.834	error	can not connect to 192.168.178.44 Error=spawn adb ENOENT
                  firetv.0	2018-10-23 19:56:21.814	error	adb executable not found. undefined
                  firetv.0	2018-10-23 19:56:21.712	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
                  host.ubuntuserver	2018-10-23 19:56:21.030	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 15673
                  host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.535	info	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.518	info	stopInstance system.adapter.firetv.0 killing pid 15641
                  host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.518	info	object change system.adapter.firetv.0
                  Habe auch die Zugriffsrechte auf 777 gesetzt.
                  Evtl. kann mir jemand hierbei weiterhelfen?
                  Gruß,
                  Bobberle
                    Bobberle
                    Bin nun noch weiter gekommen.
                    Habe nun adb und fastboot auf dem Ubuntu Server installiert und den Pfad zur ADB.exe zu
                    /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                    geändert.
                    Nun bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:
                    firetv.0	2018-10-23 20:26:17.795	info	192.168.178.44: ADB version: 36, Android Version: , API Level:
                    firetv.0	2018-10-23 20:26:17.795	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                    firetv.0	2018-10-23 20:26:17.792	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                    firetv.0	2018-10-23 20:26:17.788	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                    firetv.0	2018-10-23 20:26:17.664	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
                    host.ubuntuserver	2018-10-23 20:26:16.984	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 3902
                    Edit:
                    Okay nun hinbekommen. Man muss nochmal das ADB und Debugging bei den Einstellungen/Gerät des FireTV Stick deaktivieren und aktivieren.
                    Dann nur noch den FireTV Adapter neu starten und auf dem FireTV Stick, den Key bestätigen.
                    Gruß,
                    Bobberle
                    • X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      Umzug auf einen äteren Intel-Nuc hab ich den fire.tv-Adaper jetzt auch am laufen.
                      Vorher am BananaPi hab ich ihn garnicht zum laufen gebracht weil ich ADB-Debugging am Gerät garnicht aktiviert habe. :?
                      Nach einigem probieren und hier im Forum lesen hat es mit dieser Vorgehensweise geklappt.
                      an der ssh-root-console
                      apt-get install adb
                      nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js
                      Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js'),
                      Strg+O; Strg+X
                      dann im iobroker die firetv.0-instanz (ggf. löschen) und installieren.
                      Pfard zu ADB.exe "/usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb"
                      bei Devices meine beiden Geräte neu eingerichtet
                      Bsp: true FireTV-WZ 10.0.1.20
                      Am FireTV-gerät
                      unter: Einstellungen->Mein Fire TV->Entwickleroptionen->ADB-Debugging [An]
                      im iobroker
                      • Instanz firetv.0 stoppen
                      • Log löschen
                      • Instanz firetv.0 starten
                      • Log sollte dann in etwa so aussehen.
                      firetv.0 2018-11-11 12:52:29.532 info 10.0.1.20: ADB version: 36, Android Version: , API Level:
                      firetv.0 2018-11-11 12:52:29.531 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                      firetv.0 2018-11-11 12:52:29.510 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                      firetv.0 2018-11-11 12:52:29.493 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                      firetv.0 2018-11-11 12:52:29.491 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                      firetv.0 2018-11-11 12:52:29.168 info starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
                      Am Fire-TV-Gerät "USB-Debugging" zu lassen/bestätigen.
                      Ich habe das Fire-TV-Gerät gleich noch mal neu gestartet, vielleicht nicht nötig schadet aber auch nicht.
                      Wenn man jetzt die firetv.0-Instanz stopt/startet sollten keine Fehlermeldungen im Log auftauchen.
                      Jetzt werde ich erst mal sehen was man mit dem Adapter überhaupt anfangen kann.
                      cu xbow
                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        aleks-83
                        Kann man mit diesem Adapter zufällig die aktuelle Laufzeit der Sendung auslesen?
                        Also wie lange die aktuelle Sendung bereits läuft, und wie lange sie noch läuft?
                        Glasfaser 400
                          martin
                          Was genau kann man denn mit dem Adapter machen?
                          Hab jetzt schon viel gelesen aber verstehe es einfach nicht.
                            Bobberle
                            teilweise konnten mir die Tipps hier helfen.
                            Nun bekomme ich aber ganz komische Sachen beim Log, sobald der Server mal neu gestartet wird.
                            Hat evtl. jemand von euch auch das gleiche Problem und eine Lösung dazu?
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.870	info	192.168.178.45: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized.
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized.
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized.
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	error: cannot connect to daemon
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	* failed to start daemon
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4243 4243 adb_auth_host.cpp:391] adb_auth_inotify_init...
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57]
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57]
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5~18.04
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5~18.04
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	--- adb starting (pid 4242) ---
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	--- adb starting (pid 4244) ---
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	Server had pid: 4244
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	Full server startup log: /tmp/adb.0.log
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	ADB server didn't ACK
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	* daemon not running; starting now at tcp:5037
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	can not connect to 192.168.178.44 Error=Command failed: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb start-server
                            firetv.0	2019-09-04 23:28:00.644	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3
                            Nach einem Neustart, des Adapters gibt er nur noch folgendes raus:
                            firetv.0	2019-09-04 23:32:28.852	info	192.168.178.44: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                            firetv.0	2019-09-04 23:32:28.851	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                            firetv.0	2019-09-04 23:32:28.849	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                            firetv.0	2019-09-04 23:32:28.845	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device offline'
                            firetv.0	2019-09-04 23:32:28.844	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device offline'
                            firetv.0	2019-09-04 23:32:28.787	info	192.168.178.45: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                            firetv.0	2019-09-04 23:32:28.609	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3
                            Hab iobroker auf einem Linux Ubuntu Server 18.04.3 LTS laufen.
                            Evtl. hat jemand von euch ja einen Tipp für mich :)
                            Viele Grüße,
                            Bobberle
                            • B Bobberle
                              Viele Grüße,
                              Bobberle
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Bobberle hast du an deinem stick die Meldung .. adb erhalten und freigeschaltet ?
                                Bobberle
                                @crunchip jep. hatte sie auch bestätigt. Für mich sehen die Fehler Warnungen aus als ob der firetv adpater beim Start versucht adb zu installieren, es jedoch aber schon installiert ist?
                                Soweit scheint der Adapter auch zu funktionieren. Nur komisch das er immer so viele Fehler rauswirt beim Starten.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  ooooli
                                  Bei mir läuft der Adapter auch wieder. Gerät suchen findet jedoch mein Fire TV nicht & im Admin 3 fehlt der hinzufüge + Button.
                                  adbconnect funktioniert. Wie bekomme ich das Gerät eingebunden?
                                  ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
                                  • O ooooli
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @ooooli musst ganz runter scrollen unten links erscheint ein +
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      ooooli
                                      Yeah! Danke - hab ich nicht gesehen. Nun funktioniert der Adapter.
                                      • L Offline
                                        Lordcyber
                                        Hallo, an dem Adapter bin ich jetzt auch dran.
                                        Habe es nach den anleitungen heir installiert.
                                        es kommt allerdings:
                                        host.IoBroker	2019-09-09 22:54:17.799	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                                        host.IoBroker	2019-09-09 22:54:17.799	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:79:20)
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: ^
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.799	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                        Caught	2019-09-09 22:54:17.798	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
                                        host.IoBroker	2019-09-09 22:54:17.500	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 25136
                                        Was stimmt da nicht?
                                        Mike
                                        Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        • L Lordcyber
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Lordcyber
                                          Suche mal nach soef
