  4. Fire TV Adapter
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Fire TV Adapter
181 Beiträge 41 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 29 Beobachtet
    @Sali84 node8 ist tot.
    Sali84
    #81
    @Thomas-Braun :D made my day
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sali84
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #82
      @Sali84 😁
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        Sali84
        #83
        nachdem ich hier im Forum die vielen Probleme beim node update gelesen habe, vor allem da ich das Zeugs ja im Docker laufen habe, hatte ich gehofft das noch etwas rauszögern zu können...
        (Vor allem scheint es ja bei der node Installation mehrere Wege nach Rom zu geben....)
        Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
          Sali84
          #84
          @Thomas-Braun aber du bist dir sicher das an diesem Fehler nun node schuld ist?
          Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sali84
            #85
            @Sali84 Eigentlich nicht wirklich.
            nodesource repo für node 12 anlegen und dann über den Paketmanager reinziehen. Ist in 2 Minuten erledigt.
            • S Sali84
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #86
              @Sali84 nö! nur einen fg https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
              • S Sali84
                #87
                @Sali84 sagte in Fire TV Adapter:
                Sicher ist der Tod.
                harrymH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sali84
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #88
                  Ich glaube nicht, mal geht er mal wieder nicht. Habe aber Windows.
                  firetv.0	2020-05-27 23:31:01.908	error	(13268) can not connect to 192.168.178.54 Error=unable to connect to 192.168.178.54:5555: cannot connect to 192.168.178.54:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.642	info	(13268) 192.168.178.57: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	(13268) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.615	error	(13268) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device offline'
                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.612	error	(13268) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device offline'
                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.367	info	(13268) starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                  firetv.0	2020-05-27 23:30:53.206	info	(8704) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  firetv.0	2020-05-27 23:30:53.205	info	(8704) terminating
                  firetv.0	2020-05-27 23:30:53.202	info	(8704) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Immer Daten sichern!
                    Sicher ist der Tod.
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #89
                    @Thomas-Braun und der kosts lebe
                    • sigi234S sigi234
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #90
                      @sigi234 also bei mir läuft der absolut sauber .... unter linux
                      • harrymH harrym
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #91
                        @harrym sagte in Fire TV Adapter:
                        Lief bei mir auch bis vor kurzen, bring ihn nicht mehr dazu sich zu verbinden.
                        • sigi234S sigi234
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #92
                          @sigi234 eventuell es pairing zwischen stick und broker wiederholen? .... da hats mir auch mal en hund reinghaut gggggggg
                            Sicher ist der Tod.
                            Sali84
                            #93
                            @Thomas-Braun Das muss ich aufs Wochenende verschieben. Denn wenn bei der Node Installation was schief läuft, brauch ich Zeit und Nerven :)
                            • S Sali84
                              #94
                              @Sali84 Keinen Ahnung was ihr da immer für Bauchweh habt...
                              Hier läuft das immer ganz geschmeidig ab.
                              • harrymH harrym
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #95
                                Ca 1000 Mal gemacht. 😀
                                Mein Verdacht ist ADB Debugging beim TV
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #96
                                  @Thomas-Braun stimmt scho ... aber du siehst ja, wieviele user da in problme kommen .... warum auch immer g
                                    Sali84
                                    #97
                                    @Thomas-Braun was ich schon Stunden damit vebracht habe in der "Heimautomatisierung" Fehler oder missratene Updates zu flicken....unglaublich. Und eigentlich soll die Automatisierung ja Zeit sparen als Zeit kosten :)
                                    sigi234S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #98
                                      @sigi234 mach nen reset aufn stick .... hab ich auch gemacht, nachdem ich mim adapter zuviel gespielt hatte .... und mim adb aufn broker ggggggggggg
                                      • S Sali84
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #99
                                        Und das ist das Schöne daran, so lange testen bis es geht. 😀
                                        • sigi234S sigi234
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #100
                                          @sigi234 😁 👍
