  4. Fire TV Adapter
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Fire TV Adapter
181 Beiträge 41 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S Sali84
    @Thomas-Braun was ich schon Stunden damit vebracht habe in der "Heimautomatisierung" Fehler oder missratene Updates zu flicken....unglaublich. Und eigentlich soll die Automatisierung ja Zeit sparen als Zeit kosten :)
    #101
    @Sali84 Zumindest was die Paketverwaltung des Grundsystems angeht ist das bei Debian echt kein Eiertanz. Nicht ohne Grund sind die da was oldstable oder stable angeht wirklich konservativ unterwegs.
      Sali84
      #102
      @Thomas-Braun ich werde auf dich zurückkommen wenn das Feuer entfacht ist :)
      • S Sali84
        #103
        @Sali84 Mach das. Wärst nicht der erste, dem ich die node-Installation geraderücke.
          Sali84
          #104
          @Thomas-Braun Besten Dank. Der Support in diesem Forum ist wirklich einmalig !
          • harrymH harrym
            @sigi234 also bei mir läuft der absolut sauber .... unter linux
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #105
            @harrym sagte in Fire TV Adapter:
            Dann bist du EINER von 2 laut Git. 😀
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              #106
              @sigi234 Die Anzeige lügt doch! :-)
              Bei mir läuft der auch sauber (unter Linux), ich weiß nur nix mit dem Adapter anzufangen... :-D
              • padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                #107
                also der Adapter macht mich auch wahnsinnig. :(
                Mit ioB ist man es ja gewohnt, dass man "installieren" klickt und dann läuft es.
                Tja, das Biest will das wohl nicht. ;)
                Nach install und install soef etc...
                Läuft er hier noch immer nicht.
                Mein adb ist in /usr/lib/adb
                Das Trage ich ein, meinen Stick auch, speichere, gehe raus aus der Konfig, alles da.
                Dann Instanz starten, wird grün, läuft aber nicht, folgendes im Log
                2020-05-28 01:44:55.134 - info: host.raspberrypi "system.adapter.firetv.0" enabled
                2020-05-28 01:44:55.240 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 started with pid 4011
                2020-05-28 01:44:58.668 - info: firetv.0 (4011) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                2020-05-28 01:44:58.853 - error: firetv.0 (4011) adb executable not found. undefined
                2020-05-28 01:44:58.955 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
                2020-05-28 01:44:58.958 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
                2020-05-28 01:44:58.994 - info: firetv.0 (4011) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-05-28 01:44:58.997 - info: firetv.0 (4011) terminating
                2020-05-28 01:44:58.999 - info: firetv.0 (4011) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-05-28 01:44:59.006 - info: firetv.0 (4011) soef.changeAdapterConfig: changed
                2020-05-28 01:44:59.012 - error: firetv.0 (4011) can not connect to 192.168.178.21 Error=Command failed: adb start-server
                error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                ADB server didn't ACK
                * failed to start daemon *
                error: cannot connect to daemon
                2020-05-28 01:44:59.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-05-28 01:45:02.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 started with pid 4035
                2020-05-28 01:45:05.254 - info: firetv.0 (4035) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                2020-05-28 01:45:05.426 - error: firetv.0 (4035) adb executable not found. undefined
                2020-05-28 01:45:05.619 - error: firetv.0 (4035) ID: 192.168.178.21 Error=Failure: 'device unauthorized.
                This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                2020-05-28 01:45:05.695 - info: firetv.0 (4035) 192.168.178.21: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                Geh ich in die Konfig, ist der Pfad weg und es steht nur "adb" drin (wie gesagt, als der Adapter nicht lief, habe ich nach speichern die Konfig geschlossen und wieder geöffnet und alles war richtig/da.
                Einmal kam auch eine Anfrage auf dem Stick, da habe "von diesem Computer erlauben" abgehakt und gespeichert.
                Eigentlich sollte es ja auch laufen, wenn der Pfad leer ist, da usr/lib/ im PATH ist...
                /opt/iobroker$ echo $PATH
                /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                Edit: 1 Stunde später läuft es.
                Nix geändert, nur mich ewig durch linux Pfade bewegt, zig mal den server gekillt, und adb devices eingegeben, bis es dann irgend magisch ging... =)
                Fragt sich, wie lange...
                • padrinoP padrino
                  Sali84
                  #108
                  @padrino genau, bei mir kommt auch "ade not found" obwohl der Adapter danach grün ist und auch nicht terminated wird. Also irgendwie bissl komisch....
                  • S Sali84
                    #109
                    @Sali84
                    Hast du auch den korrekten Pfad angegeben?
                    Bei mir liegt adb in
                    /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                      @Sali84
                      Sali84
                      #110
                      @Thomas-Braun
                      Problem ist ja, dass egal was man beim Pfad einträgt. Nach dem Speichern und schliessen des Adapters steht einfach nur adb im Pfad....
                      • S Sali84
                        @Thomas-Braun
                        #111
                        @Sali84
                        Das Verhalten habe ich, wenn ich nicht den kompletten direkten Pfad auf adb angebe.
                        ls -la `which adb`
                          @Sali84
                          ls -la `which adb`
                          Sali84
                          #112
                          @Thomas-Braun basierend auf meinem Screenshot, was würdest du dann sagen ist der richtige Pfad?
                          • S Sali84
                            #113
                            @Sali84
                            Der Screenshot sagt nur aus, das adb nicht in dem Verzeichnis liegt.
                            Den richtigen Pfad sagt dir der Konsolenbefehl von mir im letzten Posting. Den hatte ich ja nicht zur Dekoration geschrieben.
                              @Sali84
                              Sali84
                              #114
                              @Thomas-Braun Tatsache ! Danke !!
                              Ergebnis: lrwxrwxrwx 1 root root 37 Apr 24 2017 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                              Wenn ich das eintrage kommt auch keine Fehlermeldung mehr ! Jetzt mal Geräte finden :)
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #115
                                Ich glaub, der Adapter taugt nicht für den "Mainstream". :)
                                Nachdem heute Nacht alles lief, geht jetzt gar nix mehr.
                                Hab' nix gändert.
                                Kommt nur noch "device not found", dabei ist alles (IP) wie gehabt.
                                Ich glaub, das Projekt ist mir zu anstregend, bringt ja nix, wenn ich jeden Tag neu konfigurieren darf. 😇
                                • padrinoP padrino
                                  Hab' nix gändert.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #116
                                  @padrino habe auch probleme damit - hat einmal funktioniert und konnte richtungsbefehle ausführen (down, right,...)
                                  nach firehd stick neustart geht nix mehr - auch kein fehler im log
                                    Sali84
                                    #117
                                    Konnte nun ein paar Dinge machen und das auch relativ stabil.
                                    Allerdings, dass es keine Beschreibung der Funktionen gibt ist etwas unglücklich.
                                    Zudem werde ich meinen Use Case (Zeig mir das Bild der Klingelkamera auf dem TV an) wohl nicht umsetzen können, weil es schlicht zu lange dauert bis man was sieht.
                                    • S Sali84
                                      SourKraut
                                      schrieb am zuletzt editiert von SourKraut
                                      #118
                                      @Sali84 said in Fire TV Adapter:
                                      Moin zusammen, ich bin der Neue. 😄
                                      Ich habe schon fleißig gelesen und einiges umgesetzt. Der Adapter für den Fire TV lief auch super, nachdem ich den Pfad oben für die ADB.exe angegeben hatte.
                                      Allerdings ist das Ganze seid gestern Abend vorbei.
                                      Der Pfad ist rausgeflogen und es steht nur noch adb im Feld. Neu eintragen bringt genau gar nichts. Der Adapter übernimmt den Pfad einfach nicht und ich bekomme dadurch keine Verbindung mehr zum Stick...
                                      Jemand ne Idee?? Angenehme Pfingsten noch ✌
                                      • S SourKraut
                                        #119
                                        @SourKraut
                                        ls -la /usr/bin/adb
                                        ls -la /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                          @SourKraut
                                          ls -la /usr/bin/adb
                                          SourKraut
                                          #120
                                          @Thomas-Braun
                                          Das Resultat habe ich eingetragen. Diesmal hat er es tatsächlich gefressen.
                                          Allerdings bekam ich dann immer noch keine Verbindung. Er hat den Stick einfach nicht mehr gefunden.
                                          Nachdem ich die Datenpunkte komplett gelöscht und den Stick im Adapter neu angelegt habe, läufts... :man-shrugging:
                                          Komisch das Ding aber danke schonmal für die Hilfe.
