  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
    @Sali84
    Hast du auch den korrekten Pfad angegeben?
    Bei mir liegt adb in
    /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
    Sali84
    #110
    @Thomas-Braun
    Problem ist ja, dass egal was man beim Pfad einträgt. Nach dem Speichern und schliessen des Adapters steht einfach nur adb im Pfad....
    • S Sali84
      @Thomas-Braun
      #111
      @Sali84
      Das Verhalten habe ich, wenn ich nicht den kompletten direkten Pfad auf adb angebe.
      ls -la `which adb`
        @Sali84
        ls -la `which adb`
        Sali84
        #112
        @Thomas-Braun basierend auf meinem Screenshot, was würdest du dann sagen ist der richtige Pfad?
        • S Sali84
          #113
          @Sali84
          Der Screenshot sagt nur aus, das adb nicht in dem Verzeichnis liegt.
          Den richtigen Pfad sagt dir der Konsolenbefehl von mir im letzten Posting. Den hatte ich ja nicht zur Dekoration geschrieben.
            @Sali84
            Sali84
            #114
            @Thomas-Braun Tatsache ! Danke !!
            Ergebnis: lrwxrwxrwx 1 root root 37 Apr 24 2017 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
            Wenn ich das eintrage kommt auch keine Fehlermeldung mehr ! Jetzt mal Geräte finden :)
            • padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              #115
              Ich glaub, der Adapter taugt nicht für den "Mainstream". :)
              Nachdem heute Nacht alles lief, geht jetzt gar nix mehr.
              Hab' nix gändert.
              Kommt nur noch "device not found", dabei ist alles (IP) wie gehabt.
              Ich glaub, das Projekt ist mir zu anstregend, bringt ja nix, wenn ich jeden Tag neu konfigurieren darf. 😇
              • padrinoP padrino
                Hab' nix gändert.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #116
                @padrino habe auch probleme damit - hat einmal funktioniert und konnte richtungsbefehle ausführen (down, right,...)
                nach firehd stick neustart geht nix mehr - auch kein fehler im log
                  Sali84
                  #117
                  Konnte nun ein paar Dinge machen und das auch relativ stabil.
                  Allerdings, dass es keine Beschreibung der Funktionen gibt ist etwas unglücklich.
                  Zudem werde ich meinen Use Case (Zeig mir das Bild der Klingelkamera auf dem TV an) wohl nicht umsetzen können, weil es schlicht zu lange dauert bis man was sieht.
                  • S Sali84
                    SourKraut
                    schrieb am zuletzt editiert von SourKraut
                    #118
                    @Sali84 said in Fire TV Adapter:
                    Moin zusammen, ich bin der Neue. 😄
                    Ich habe schon fleißig gelesen und einiges umgesetzt. Der Adapter für den Fire TV lief auch super, nachdem ich den Pfad oben für die ADB.exe angegeben hatte.
                    Allerdings ist das Ganze seid gestern Abend vorbei.
                    Der Pfad ist rausgeflogen und es steht nur noch adb im Feld. Neu eintragen bringt genau gar nichts. Der Adapter übernimmt den Pfad einfach nicht und ich bekomme dadurch keine Verbindung mehr zum Stick...
                    Jemand ne Idee?? Angenehme Pfingsten noch ✌
                    • S SourKraut
                      #119
                      @SourKraut
                      ls -la /usr/bin/adb
                      ls -la /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                        @SourKraut
                        ls -la /usr/bin/adb
                        SourKraut
                        #120
                        @Thomas-Braun
                        Das Resultat habe ich eingetragen. Diesmal hat er es tatsächlich gefressen.
                        Allerdings bekam ich dann immer noch keine Verbindung. Er hat den Stick einfach nicht mehr gefunden.
                        Nachdem ich die Datenpunkte komplett gelöscht und den Stick im Adapter neu angelegt habe, läufts... :man-shrugging:
                        Komisch das Ding aber danke schonmal für die Hilfe.
                        • H Offline
                          Hardwearhansi
                          schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                          #121
                          So hab mich jetzt duch alle anleitungen durch gewätlzt und es kommt denoch immer diese Fehler meldungen:
                          020-06-08 00:26:35.173	error	(22724) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/soef/soef.js:1006:20) at Object.options.ready (/opt/i
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:35.170	error	(22724) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:35.169	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:35.138	info	(22724) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.1.4
                          host.raspberrypi	2020-06-08 00:26:33.101	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 22724
                          host.raspberrypi	2020-06-08 00:26:32.959	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2020-06-08 00:26:32.959	info	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:32.430	info	(22554) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:32.428	info	(22554) terminating
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at promiseReadSecret.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76)
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/soef/soef.js:1131:13)
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/soef/soef.js:1006:20)
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:32.366	error	(22554) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:32.363	error	(22554) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
                          Unhandled	2020-06-08 00:26:32.362	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          firetv.0	2020-06-08 00:26:32.323	info	(22554) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.1.4
                          Ich hoffe mir kann hier wär helfen verzweilfle hier schon seit 3 Tagen
                          • H Hardwearhansi
                            #122
                            @Hardwearhansi firetv 1.0.0 installieren.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hardwearhansi
                              #123
                              @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
                              firetv 1.0.0
                              Danke, siehe da Version 1.0.0 von "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv" instaliert und adapter wird Grün .
                              • J Offline
                                jwerlsdf
                                #124
                                ich konnte den Adapter erfolgreich installieren. Jetzt habe ich aber eine prinzipielle Frage: Wie kann ich nun die Befehle benutzen?! Bei mir steht überall false. Wenn ich per Telegram den Befehl auf true ändere, passiert nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich nun z.B. den FireTV-Stick aus oder an schalte?! Vielen Dank im Voraus.
                                Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwerlsdf
                                  Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  #125
                                  @all hat von euch auch jemand das Problem das sich die ADB Dienste am FireTv Stick nach 1-3 Tagen aufhängen?
                                  Er verliert die verbundenen devices und ein adb kill-server etc bringt nix, ich kann keine devices mehr connecten muss erst am FireTv Stick die ADB diesnte de- und wieder aktivieren
                                  • J jwerlsdf
                                    #126
                                    @jwerlsdf ist der Stick noch mit adb verbunden?
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      #127
                                      @Stephan-Schleich ja, das problem hab ich auch.. obs an den Sticks liegt oder am Adapter.. keine Ahnung..
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Stephan Schleich
                                        #128
                                        @ilovegym liegt leider am stick und find keine lösung dazu
                                          jwerlsdf
                                          schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                          #129
                                          @ilovegym
                                          blöde Frage: Wie sehe ich das?
                                          Der Adapter ist bei mir aber noch auf grün!
                                          Habe mir noch die Einträge angeschaut. Alles steht auf false. Nur bei online steht der Wert auf true.
                                          bei error wird folgender Text angezeigt:
                                          Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
