  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S Sali84
    @Thomas-Braun was ich schon Stunden damit vebracht habe in der "Heimautomatisierung" Fehler oder missratene Updates zu flicken....unglaublich. Und eigentlich soll die Automatisierung ja Zeit sparen als Zeit kosten :)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #99
    @Sali84 sagte in Fire TV Adapter:
    Und das ist das Schöne daran, so lange testen bis es geht. 😀
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #100
      @sigi234 😁 👍
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • S Sali84
        #101
        @Sali84 Zumindest was die Paketverwaltung des Grundsystems angeht ist das bei Debian echt kein Eiertanz. Nicht ohne Grund sind die da was oldstable oder stable angeht wirklich konservativ unterwegs.
          Sali84
          #102
          @Thomas-Braun ich werde auf dich zurückkommen wenn das Feuer entfacht ist :)
          • S Sali84
            #103
            @Sali84 Mach das. Wärst nicht der erste, dem ich die node-Installation geraderücke.
              Sali84
              #104
              @Thomas-Braun Besten Dank. Der Support in diesem Forum ist wirklich einmalig !
              • harrymH harrym
                @sigi234 also bei mir läuft der absolut sauber .... unter linux
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #105
                @harrym sagte in Fire TV Adapter:
                Dann bist du EINER von 2 laut Git. 😀
                • sigi234S sigi234
                  #106
                  @sigi234 Die Anzeige lügt doch! :-)
                  Bei mir läuft der auch sauber (unter Linux), ich weiß nur nix mit dem Adapter anzufangen... :-D
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    #107
                    also der Adapter macht mich auch wahnsinnig. :(
                    Mit ioB ist man es ja gewohnt, dass man "installieren" klickt und dann läuft es.
                    Tja, das Biest will das wohl nicht. ;)
                    Nach install und install soef etc...
                    Läuft er hier noch immer nicht.
                    Mein adb ist in /usr/lib/adb
                    Das Trage ich ein, meinen Stick auch, speichere, gehe raus aus der Konfig, alles da.
                    Dann Instanz starten, wird grün, läuft aber nicht, folgendes im Log
                    2020-05-28 01:44:55.134 - info: host.raspberrypi "system.adapter.firetv.0" enabled
                    2020-05-28 01:44:55.240 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 started with pid 4011
                    2020-05-28 01:44:58.668 - info: firetv.0 (4011) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                    2020-05-28 01:44:58.853 - error: firetv.0 (4011) adb executable not found. undefined
                    2020-05-28 01:44:58.955 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
                    2020-05-28 01:44:58.958 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
                    2020-05-28 01:44:58.994 - info: firetv.0 (4011) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-05-28 01:44:58.997 - info: firetv.0 (4011) terminating
                    2020-05-28 01:44:58.999 - info: firetv.0 (4011) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-05-28 01:44:59.006 - info: firetv.0 (4011) soef.changeAdapterConfig: changed
                    2020-05-28 01:44:59.012 - error: firetv.0 (4011) can not connect to 192.168.178.21 Error=Command failed: adb start-server
                    error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                    ADB server didn't ACK
                    * failed to start daemon *
                    error: cannot connect to daemon
                    2020-05-28 01:44:59.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-05-28 01:45:02.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.firetv.0 started with pid 4035
                    2020-05-28 01:45:05.254 - info: firetv.0 (4035) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                    2020-05-28 01:45:05.426 - error: firetv.0 (4035) adb executable not found. undefined
                    2020-05-28 01:45:05.619 - error: firetv.0 (4035) ID: 192.168.178.21 Error=Failure: 'device unauthorized.
                    This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                    Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                    Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                    2020-05-28 01:45:05.695 - info: firetv.0 (4035) 192.168.178.21: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                    Geh ich in die Konfig, ist der Pfad weg und es steht nur "adb" drin (wie gesagt, als der Adapter nicht lief, habe ich nach speichern die Konfig geschlossen und wieder geöffnet und alles war richtig/da.
                    Einmal kam auch eine Anfrage auf dem Stick, da habe "von diesem Computer erlauben" abgehakt und gespeichert.
                    Eigentlich sollte es ja auch laufen, wenn der Pfad leer ist, da usr/lib/ im PATH ist...
                    /opt/iobroker$ echo $PATH
                    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                    Edit: 1 Stunde später läuft es.
                    Nix geändert, nur mich ewig durch linux Pfade bewegt, zig mal den server gekillt, und adb devices eingegeben, bis es dann irgend magisch ging... =)
                    Fragt sich, wie lange...
                    • padrinoP padrino
                      Sali84
                      #108
                      @padrino genau, bei mir kommt auch "ade not found" obwohl der Adapter danach grün ist und auch nicht terminated wird. Also irgendwie bissl komisch....
                      • S Sali84
                        #109
                        @Sali84
                        Hast du auch den korrekten Pfad angegeben?
                        Bei mir liegt adb in
                        /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                          @Sali84
                          Sali84
                          #110
                          @Thomas-Braun
                          Problem ist ja, dass egal was man beim Pfad einträgt. Nach dem Speichern und schliessen des Adapters steht einfach nur adb im Pfad....
                          • S Sali84
                            @Thomas-Braun
                            #111
                            @Sali84
                            Das Verhalten habe ich, wenn ich nicht den kompletten direkten Pfad auf adb angebe.
                            ls -la `which adb`
                              @Sali84
                              ls -la `which adb`
                              Sali84
                              #112
                              @Thomas-Braun basierend auf meinem Screenshot, was würdest du dann sagen ist der richtige Pfad?
                              • S Sali84
                                #113
                                @Sali84
                                Der Screenshot sagt nur aus, das adb nicht in dem Verzeichnis liegt.
                                Den richtigen Pfad sagt dir der Konsolenbefehl von mir im letzten Posting. Den hatte ich ja nicht zur Dekoration geschrieben.
                                  @Sali84
                                  Sali84
                                  #114
                                  @Thomas-Braun Tatsache ! Danke !!
                                  Ergebnis: lrwxrwxrwx 1 root root 37 Apr 24 2017 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                  Wenn ich das eintrage kommt auch keine Fehlermeldung mehr ! Jetzt mal Geräte finden :)
                                  • padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #115
                                    Ich glaub, der Adapter taugt nicht für den "Mainstream". :)
                                    Nachdem heute Nacht alles lief, geht jetzt gar nix mehr.
                                    Hab' nix gändert.
                                    Kommt nur noch "device not found", dabei ist alles (IP) wie gehabt.
                                    Ich glaub, das Projekt ist mir zu anstregend, bringt ja nix, wenn ich jeden Tag neu konfigurieren darf. 😇
                                    • padrinoP padrino
                                      Hab' nix gändert.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #116
                                      @padrino habe auch probleme damit - hat einmal funktioniert und konnte richtungsbefehle ausführen (down, right,...)
                                      nach firehd stick neustart geht nix mehr - auch kein fehler im log
                                        Sali84
                                        #117
                                        Konnte nun ein paar Dinge machen und das auch relativ stabil.
                                        Allerdings, dass es keine Beschreibung der Funktionen gibt ist etwas unglücklich.
                                        Zudem werde ich meinen Use Case (Zeig mir das Bild der Klingelkamera auf dem TV an) wohl nicht umsetzen können, weil es schlicht zu lange dauert bis man was sieht.
                                        • S Sali84
                                          SourKraut
                                          schrieb am zuletzt editiert von SourKraut
                                          #118
                                          @Sali84 said in Fire TV Adapter:
                                          Moin zusammen, ich bin der Neue. 😄
                                          Ich habe schon fleißig gelesen und einiges umgesetzt. Der Adapter für den Fire TV lief auch super, nachdem ich den Pfad oben für die ADB.exe angegeben hatte.
                                          Allerdings ist das Ganze seid gestern Abend vorbei.
                                          Der Pfad ist rausgeflogen und es steht nur noch adb im Feld. Neu eintragen bringt genau gar nichts. Der Adapter übernimmt den Pfad einfach nicht und ich bekomme dadurch keine Verbindung mehr zum Stick...
                                          Jemand ne Idee?? Angenehme Pfingsten noch ✌
