  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
    @Sali84 Nee, web seiten kannst du damit imho nicht anzeigen lassen.
    Es sei denn, du rufst evtl. einen der Browser auf und macht einen redirect auf die Seite. Das könnte evtl. gehen.
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #73
    @Thomas-Braun klar tut das g der firetv hat auch nen webbrowser .... fg
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      @Sali84 ahhhhhhhh ... du misbrauchst den firetv um deinen tv smart zu machen fg ja .... das tut
      Sali84
      #74
      @harrym ja. bring es nicht übers Herz das Ding zu ersetzen :)
      • harrymH harrym
        #75
        @harrym Sag ich doch...
          Sali84
          #76
          Also finden tut er den Stick leider nicht.... obwohl im beim Stick die Entwickleroptionen aktiviert habe... im Log ist mir folgendes aufgefallen, obwohl der Adapter grün ist:
          firetv.0 2020-05-27 23:28:16.429 error (1487) adb executable not found. undefined
          firetv.0 2020-05-27 23:28:16.329 info (1487) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.15.0
          host.iobroker 2020-05-27 23:28:14.518 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 1487
          harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sali84
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #77
            @Sali84 sagte in Fire TV Adapter:
            node: v8.15.0
            • S Sali84
              #78
              @Sali84 node8 ist obsolet.
              node 12 installieren.
              • harrymH harrym
                node: v8.15.0
                Sali84
                #79
                @harrym Never change a running system. Ist ja aktuell noch supported ;)
                oder kommt der Adapter damit nicht klar?
                • S Sali84
                  #80
                  @Sali84 node8 ist tot.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Sali84
                    #81
                    @Thomas-Braun :D made my day
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sali84
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #82
                      @Sali84 😁
                        Sali84
                        #83
                        nachdem ich hier im Forum die vielen Probleme beim node update gelesen habe, vor allem da ich das Zeugs ja im Docker laufen habe, hatte ich gehofft das noch etwas rauszögern zu können...
                        (Vor allem scheint es ja bei der node Installation mehrere Wege nach Rom zu geben....)
                        Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Sali84
                          #84
                          @Thomas-Braun aber du bist dir sicher das an diesem Fehler nun node schuld ist?
                          Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sali84
                            #85
                            @Sali84 Eigentlich nicht wirklich.
                            nodesource repo für node 12 anlegen und dann über den Paketmanager reinziehen. Ist in 2 Minuten erledigt.
                            • S Sali84
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #86
                              @Sali84 nö! nur einen fg https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                              • S Sali84
                                #87
                                Sicher ist der Tod.
                                harrymH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sali84
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #88
                                  Ich glaube nicht, mal geht er mal wieder nicht. Habe aber Windows.
                                  firetv.0	2020-05-27 23:31:01.908	error	(13268) can not connect to 192.168.178.54 Error=unable to connect to 192.168.178.54:5555: cannot connect to 192.168.178.54:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
                                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.642	info	(13268) 192.168.178.57: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.641	error	(13268) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.615	error	(13268) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device offline'
                                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.612	error	(13268) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device offline'
                                  firetv.0	2020-05-27 23:30:59.367	info	(13268) starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                  firetv.0	2020-05-27 23:30:53.206	info	(8704) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  firetv.0	2020-05-27 23:30:53.205	info	(8704) terminating
                                  firetv.0	2020-05-27 23:30:53.202	info	(8704) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Sicher ist der Tod.
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #89
                                    @Thomas-Braun und der kosts lebe
                                    • sigi234S sigi234
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #90
                                      @sigi234 also bei mir läuft der absolut sauber .... unter linux
                                      • harrymH harrym
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #91
                                        @harrym sagte in Fire TV Adapter:
                                        Lief bei mir auch bis vor kurzen, bring ihn nicht mehr dazu sich zu verbinden.
                                        • sigi234S sigi234
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #92
                                          @sigi234 eventuell es pairing zwischen stick und broker wiederholen? .... da hats mir auch mal en hund reinghaut gggggggg
