  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @ichwersonst einfach den Namen verwenden? Starten kannst du mMn eh nur eine App nach der anderen.
    I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    @harrym das funktioniert leider nur mit netflix.
    Alle anderen Apps bringen dieses Result wenn ich nur den Namen (z.B. YoutTube) verwende: Error: Activity class {YouTube/MainActicity} does not exist.
      Sali84
      Weiss einer wie ich die ADB.exe bei einer Docker installation, "installiert" bekomme? oder muss ich einfach die Exe Datei im Pfad im Container angeben?
      Kann man nur die einzelne Exe irgendwo downloaden?
      Grüsse
      • S Sali84
        Grüsse
        @Sali84
        Debian?
        Dann
        apt install adb
        Im Adapter muss ich dann immer noch den kompletten Pfad angeben, im $PATH wird adb warum auch immer nicht gefunden:
        ls -la /usr/bin/adb
        lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mär 18  2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
          Sali84
          Ja, einfach eine iobroker Installation im Docker auf einem Synology NAS. Also meinst Du so einfach geht das dann? :)
          • S Sali84
            @Sali84 Bei mir schon. Wobei ich kein Docker-Zeuch habe.
              Sali84
              Schien schon installiert:
              root@iobroker:/opt/iobroker# apt install adb
              adb ist schon die neueste Version (1:7.0.0+r33-1).
              adb wurde als manuell installiert festgelegt.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
              Frage ist nur was nun der richtige Pfad ist, weil die exe Datei kann ich im mount nicht wirklich finden....
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sali84
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Sali84 was willste mir ner .exe unter linux???
                /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb .... das trag als pfad ein!
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  Sali84
                  Wenn ich den Pfad eintrage scheint er nicht übernommen zu werden, siehe Log Fehler:
                  host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                  host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: throw err;
                  host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: module.js:550
                  Den Pfad "/node_modules/adbkit/lib/adb/client" gibt es. Allerdings ist client nicht ein Folder sondern eine .js
                  harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sali84
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Sali84 https://forum.iobroker.net/post/188934 ;)
                    eigentlich hatte ich geglaubt, dass dieser Fehler schon behoben wurde ......
                    • S Sali84
                      @Sali84
                      Welche Version von firetv läuft denn da?
                      iobroker list adapters | grep firetv
                      Sollte das bei rum kommen:
                      system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                        @Sali84
                        Sali84
                        @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
                        Nein, ist 0.0.27... habe stable installier...
                        • S Sali84
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          schrieb am zuletzt editiert von harrym
                          @Sali84 dann geh auf latest ... und hol dir die 1.0 version .... oder via katze über git ,,,,
                          • S Sali84
                            @Sali84
                            Ich glaube ich würde dann den einen Adapter aus 'latest' ziehen.
                              @Sali84
                              Sali84
                              @Thomas-Braun Das hat geholfen. Nun ist er grün :) Vielen Dank.
                              Jetzt noch irgendwie die Geräte finden. Muss wahrscheinlich vor dem Suchen Button eine IP eintragen oder?
                              Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sali84
                                @Sali84
                                Ja.
                                Wobei der Adapter bei mir auch etwas 'komisch' läuft. Hab auch noch nicht herausgefunden, was ich eigentlich damit anstellen kann. Aber viel Spaß beim herumexperimentieren.
                                • S Sali84
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #66
                                  @Sali84 wichtig ist auch, dass du dann am fire stick de berechtigung erteilst bei der anfrage vom broker.
                                  was du dann alles machen kannst .... @Thomas-Braun ... apps starten, suchen ... und eben alles via broker steuern g
                                    @Sali84
                                    Ja.
                                    Sali84
                                    #67
                                    @Thomas-Braun Kannst Du mir sagen was man in der Spalte Aktiviert und Name eintragen soll? Ist das beliebig?
                                    Meine Hoffnung war damit den TV triggern zu können, sodass der die VIS anzeigt....
                                    • S Sali84
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #68
                                      @Sali84 TV hat NIX mim fire stick zu tun. sind zwei unterschiedliche dinger
                                      • S Sali84
                                        #69
                                        @Sali84
                                        • harrymH harrym
                                          Sali84
                                          #70
                                          @harrym Warum? Ich kann doch damit eine bestimmte Webseite anzeigen lassen, nicht?
