  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
    Sali84
    Ja, einfach eine iobroker Installation im Docker auf einem Synology NAS. Also meinst Du so einfach geht das dann? :)
    • S Sali84
      @Sali84 Bei mir schon. Wobei ich kein Docker-Zeuch habe.
        Sali84
        Schien schon installiert:
        root@iobroker:/opt/iobroker# apt install adb
        adb ist schon die neueste Version (1:7.0.0+r33-1).
        adb wurde als manuell installiert festgelegt.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
        Frage ist nur was nun der richtige Pfad ist, weil die exe Datei kann ich im mount nicht wirklich finden....
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sali84
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Sali84 was willste mir ner .exe unter linux???
          /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb .... das trag als pfad ein!
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            Sali84
            Wenn ich den Pfad eintrage scheint er nicht übernommen zu werden, siehe Log Fehler:
            host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
            host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: ^
            host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: throw err;
            host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: module.js:550
            Den Pfad "/node_modules/adbkit/lib/adb/client" gibt es. Allerdings ist client nicht ein Folder sondern eine .js
            harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sali84
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Sali84 https://forum.iobroker.net/post/188934 ;)
              eigentlich hatte ich geglaubt, dass dieser Fehler schon behoben wurde ......
              • S Sali84
                @Sali84
                Welche Version von firetv läuft denn da?
                iobroker list adapters | grep firetv
                Sollte das bei rum kommen:
                system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                  @Sali84
                  Sali84
                  @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
                  Nein, ist 0.0.27... habe stable installier...
                  • S Sali84
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                    @Sali84 dann geh auf latest ... und hol dir die 1.0 version .... oder via katze über git ,,,,
                    • S Sali84
                      @Sali84
                      Ich glaube ich würde dann den einen Adapter aus 'latest' ziehen.
                        @Sali84
                        Sali84
                        @Thomas-Braun Das hat geholfen. Nun ist er grün :) Vielen Dank.
                        Jetzt noch irgendwie die Geräte finden. Muss wahrscheinlich vor dem Suchen Button eine IP eintragen oder?
                        Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sali84
                          @Sali84
                          Ja.
                          Wobei der Adapter bei mir auch etwas 'komisch' läuft. Hab auch noch nicht herausgefunden, was ich eigentlich damit anstellen kann. Aber viel Spaß beim herumexperimentieren.
                          • S Sali84
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #66
                            @Sali84 wichtig ist auch, dass du dann am fire stick de berechtigung erteilst bei der anfrage vom broker.
                            was du dann alles machen kannst .... @Thomas-Braun ... apps starten, suchen ... und eben alles via broker steuern g
                              @Sali84
                              Ja.
                              Sali84
                              #67
                              @Thomas-Braun Kannst Du mir sagen was man in der Spalte Aktiviert und Name eintragen soll? Ist das beliebig?
                              Meine Hoffnung war damit den TV triggern zu können, sodass der die VIS anzeigt....
                              • S Sali84
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #68
                                @Sali84 TV hat NIX mim fire stick zu tun. sind zwei unterschiedliche dinger
                                • S Sali84
                                  #69
                                  @Sali84
                                  • harrymH harrym
                                    Sali84
                                    #70
                                    @harrym Warum? Ich kann doch damit eine bestimmte Webseite anzeigen lassen, nicht?
                                    • S Sali84
                                      #71
                                      @Sali84 Nee, web seiten kannst du damit imho nicht anzeigen lassen.
                                      Es sei denn, du rufst evtl. einen der Browser auf und macht einen redirect auf die Seite. Das könnte evtl. gehen.
                                      • S Sali84
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #72
                                        @Sali84 ahhhhhhhh ... du misbrauchst den firetv um deinen tv smart zu machen fg ja .... das tut
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #73
                                          @Thomas-Braun klar tut das g der firetv hat auch nen webbrowser .... fg
