  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S Sali84
    Wenn ich den Pfad eintrage scheint er nicht übernommen zu werden, siehe Log Fehler:
    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: ^
    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: throw err;
    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: module.js:550
    Den Pfad "/node_modules/adbkit/lib/adb/client" gibt es. Allerdings ist client nicht ein Folder sondern eine .js
    @Sali84
    Welche Version von firetv läuft denn da?
    iobroker list adapters | grep firetv
    Sollte das bei rum kommen:
    system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
      @Sali84
      Sali84
      @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
      Nein, ist 0.0.27... habe stable installier...
      harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sali84
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        schrieb am zuletzt editiert von harrym
        @Sali84 dann geh auf latest ... und hol dir die 1.0 version .... oder via katze über git ,,,,
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • S Sali84
          @Sali84
          Ich glaube ich würde dann den einen Adapter aus 'latest' ziehen.
            @Sali84
            Sali84
            @Thomas-Braun Das hat geholfen. Nun ist er grün :) Vielen Dank.
            Jetzt noch irgendwie die Geräte finden. Muss wahrscheinlich vor dem Suchen Button eine IP eintragen oder?
            Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sali84
              @Sali84
              Ja.
              Wobei der Adapter bei mir auch etwas 'komisch' läuft. Hab auch noch nicht herausgefunden, was ich eigentlich damit anstellen kann. Aber viel Spaß beim herumexperimentieren.
              • S Sali84
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #66
                @Sali84 wichtig ist auch, dass du dann am fire stick de berechtigung erteilst bei der anfrage vom broker.
                was du dann alles machen kannst .... @Thomas-Braun ... apps starten, suchen ... und eben alles via broker steuern g
                  @Sali84
                  Ja.
                  Sali84
                  #67
                  @Thomas-Braun Kannst Du mir sagen was man in der Spalte Aktiviert und Name eintragen soll? Ist das beliebig?
                  Meine Hoffnung war damit den TV triggern zu können, sodass der die VIS anzeigt....
                  • S Sali84
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #68
                    @Sali84 TV hat NIX mim fire stick zu tun. sind zwei unterschiedliche dinger
                    • S Sali84
                      #69
                      @Sali84
                      • harrymH harrym
                        Sali84
                        #70
                        @harrym Warum? Ich kann doch damit eine bestimmte Webseite anzeigen lassen, nicht?
                        • S Sali84
                          #71
                          @Sali84 Nee, web seiten kannst du damit imho nicht anzeigen lassen.
                          Es sei denn, du rufst evtl. einen der Browser auf und macht einen redirect auf die Seite. Das könnte evtl. gehen.
                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Sali84
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #72
                            @Sali84 ahhhhhhhh ... du misbrauchst den firetv um deinen tv smart zu machen fg ja .... das tut
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #73
                              @Thomas-Braun klar tut das g der firetv hat auch nen webbrowser .... fg
                              • harrymH harrym
                                Sali84
                                #74
                                @harrym ja. bring es nicht übers Herz das Ding zu ersetzen :)
                                • harrymH harrym
                                  #75
                                  @harrym Sag ich doch...
                                    Sali84
                                    #76
                                    Also finden tut er den Stick leider nicht.... obwohl im beim Stick die Entwickleroptionen aktiviert habe... im Log ist mir folgendes aufgefallen, obwohl der Adapter grün ist:
                                    firetv.0 2020-05-27 23:28:16.429 error (1487) adb executable not found. undefined
                                    firetv.0 2020-05-27 23:28:16.329 info (1487) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.15.0
                                    host.iobroker 2020-05-27 23:28:14.518 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 1487
                                    • S Sali84
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #77
                                      @Sali84 sagte in Fire TV Adapter:
                                      node: v8.15.0
                                      • S Sali84
                                        #78
                                        @Sali84 node8 ist obsolet.
                                        node 12 installieren.
                                        • harrymH harrym
                                          node: v8.15.0
                                          Sali84
                                          #79
                                          @harrym Never change a running system. Ist ja aktuell noch supported ;)
                                          oder kommt der Adapter damit nicht klar?
