  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • I ichwersonst
    @manne_r ich bin gerade am verzweifeln beim starten einer app über den firetv adapter.
    ich finde einfach nicht heraus, welcher befehl in welchem syntax in die start app zeile im objekte verzeichnis muss.
    Ich hab die package names herausgefunden und ich vermute das ich die class duch ein "/" getrennt angeben muss. leider funktioniert es nicht.
    als result bekomme ich das hier wieder : Error: Activity class {com.spotify.tv.android/MainActicity} does not exist.
    Vielleicht kannst du mir ja helfen ... würde mich freuen :-)
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @ichwersonst einfach den Namen verwenden? Starten kannst du mMn eh nur eine App nach der anderen.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • harrymH harrym
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      @harrym das funktioniert leider nur mit netflix.
      Alle anderen Apps bringen dieses Result wenn ich nur den Namen (z.B. YoutTube) verwende: Error: Activity class {YouTube/MainActicity} does not exist.
        Sali84
        Weiss einer wie ich die ADB.exe bei einer Docker installation, "installiert" bekomme? oder muss ich einfach die Exe Datei im Pfad im Container angeben?
        Kann man nur die einzelne Exe irgendwo downloaden?
        Grüsse
        • S Sali84
          Grüsse
          @Sali84
          Debian?
          Dann
          apt install adb
          Im Adapter muss ich dann immer noch den kompletten Pfad angeben, im $PATH wird adb warum auch immer nicht gefunden:
          ls -la /usr/bin/adb
          lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mär 18  2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
            Sali84
            Ja, einfach eine iobroker Installation im Docker auf einem Synology NAS. Also meinst Du so einfach geht das dann? :)
            • S Sali84
              @Sali84 Bei mir schon. Wobei ich kein Docker-Zeuch habe.
                Sali84
                Schien schon installiert:
                root@iobroker:/opt/iobroker# apt install adb
                adb ist schon die neueste Version (1:7.0.0+r33-1).
                adb wurde als manuell installiert festgelegt.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                Frage ist nur was nun der richtige Pfad ist, weil die exe Datei kann ich im mount nicht wirklich finden....
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sali84
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @Sali84 was willste mir ner .exe unter linux???
                  /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb .... das trag als pfad ein!
                    Sali84
                    Wenn ich den Pfad eintrage scheint er nicht übernommen zu werden, siehe Log Fehler:
                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: throw err;
                    host.iobroker 2020-05-27 22:52:41.581 error Caught by controller[0]: module.js:550
                    Den Pfad "/node_modules/adbkit/lib/adb/client" gibt es. Allerdings ist client nicht ein Folder sondern eine .js
                    harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sali84
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Sali84 https://forum.iobroker.net/post/188934 ;)
                      eigentlich hatte ich geglaubt, dass dieser Fehler schon behoben wurde ......
                      • S Sali84
                        @Sali84
                        Welche Version von firetv läuft denn da?
                        iobroker list adapters | grep firetv
                        Sollte das bei rum kommen:
                        system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                          @Sali84
                          Sali84
                          @Thomas-Braun said in Fire TV Adapter:
                          Nein, ist 0.0.27... habe stable installier...
                          • S Sali84
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            schrieb am zuletzt editiert von harrym
                            @Sali84 dann geh auf latest ... und hol dir die 1.0 version .... oder via katze über git ,,,,
                            • S Sali84
                              @Sali84
                              Ich glaube ich würde dann den einen Adapter aus 'latest' ziehen.
                                @Sali84
                                Sali84
                                @Thomas-Braun Das hat geholfen. Nun ist er grün :) Vielen Dank.
                                Jetzt noch irgendwie die Geräte finden. Muss wahrscheinlich vor dem Suchen Button eine IP eintragen oder?
                                Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sali84
                                  @Sali84
                                  Ja.
                                  Wobei der Adapter bei mir auch etwas 'komisch' läuft. Hab auch noch nicht herausgefunden, was ich eigentlich damit anstellen kann. Aber viel Spaß beim herumexperimentieren.
                                  • S Sali84
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #66
                                    @Sali84 wichtig ist auch, dass du dann am fire stick de berechtigung erteilst bei der anfrage vom broker.
                                    was du dann alles machen kannst .... @Thomas-Braun ... apps starten, suchen ... und eben alles via broker steuern g
                                      @Sali84
                                      Ja.
                                      Sali84
                                      #67
                                      @Thomas-Braun Kannst Du mir sagen was man in der Spalte Aktiviert und Name eintragen soll? Ist das beliebig?
                                      Meine Hoffnung war damit den TV triggern zu können, sodass der die VIS anzeigt....
                                      • S Sali84
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #68
                                        @Sali84 TV hat NIX mim fire stick zu tun. sind zwei unterschiedliche dinger
                                        • S Sali84
                                          #69
                                          @Sali84
