  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
    6.1k
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
    grrfieldG Offline
    grrfieldG Offline
    grrfield
    schrieb am zuletzt editiert von grrfield
    #61
    @foxriver76 Ich habe eine , weil ich einen Datenpunkt anzeigen will, den es noch nicht gibt: (gibt es doch)
    2023-09-28 05:40:34.942 - error: web.0 (30747) Invalid pattern on subscribe: The pattern "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" is not a valid ID pattern
    Hat aber mit den anderen Problemen nichts zu tun.
    • grrfieldG grrfield
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #62
      @grrfield sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
      Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Wir haben da recently angefangen die Fehler zu catchen, es könnte sein, dass in solchen Fällen evtl keine weiteren Subscribes ausgeführt werden, würde auch das Zusammenspiel mit Controller v5 erklären.
      "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" Die inneren Anführungszeichen sollten da nicht sein, daher meckert er. Du könntest den mal fixen, schauen obs daran liegt, wenns daran liegt weiß ich wo ich im Code schauen darf.
      Videotutorials & mehr
      grrfieldG T 2 Antworten Letzte Antwort
        grrfieldG Offline
        grrfieldG Offline
        grrfield
        #63
        @foxriver76 Ja, das hatte ich aus Javascript reinkopiert. Ich habe es jetzt abgeändert und bekomme keine Invalid pattern Meldungen mehr. Die Fehler in vis bleiben aber bestehen.
        Es gibt bei mir noch unregelmäßige Meldungen
        Empty pattern on subscribe!
        im Log. Die kann ich leider nicht zuordnen.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #64
          @grrfield hast du web danach mal neugestartet? nur um sicher zu gehen
          grrfieldG L 2 Antworten Letzte Antwort
            tobrog
            schrieb am zuletzt editiert von tobrog
            #65
            @foxriver76 Ich bekomme mit web 6.1.2, ws 2.5.5 und js-controller 5.0.12 auch an einer Stelle den not valid pattern error für ein binding, allerdings funktioniert die Aktualisierung trotzdem weiterhin.
            Was passt denn an dem pattern nicht?
            ws.0   2023-09-28 11:37:55.427	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "<p style='font-size:60%'>28.09.23 11:37</p>" is not a valid ID pattern
            ws.0   2023-09-28 11:11:09.137	error	Cannot subscribe " <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>": The pattern "io. <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>" is not a valid ID pattern
             <p style='font-size:60%'>({alias.0.Garten.Sensor.Wetterstation.temperature.ts;date(DD.MM.YY hh:mm)})</p>
              SmartHomer 0
              #66
              @foxriver76
              Ich habe einige zurückliegende Logs durchsucht - bei mir keine "invalid pattern"-Eintragungen (Log-Stufe Info).
              Von Instanz web.0 ausschliesslich "connect/disconnect"-Eintragungen (Flot).
                grrfieldG Offline
                grrfieldG Offline
                grrfield
                #67
                @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                Ja, ändert nichts.
                  Ja, ändert nichts.
                  stenmic
                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                  #68
                  Ich hoffe das Problem mit den Bindings wird bald gefunden. Meine Vis is so absolut unbrauchbar 😐
                    LaBamba
                    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                    #69
                    @foxriver76
                    Ich kann bestätigen das bei mir web 6.1.1 die Werte wieder aktualisiert.
                    js-controller 4.0.24 und ws 2.5.5.
                    Eine Frage beschäftigt mich aber:
                    Sobald ich egal bei welcher Version auch immer in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden - einstelle bekomme ich mit dem Tablet keine Verbindung mehr zu VIS. Er läd in einer Dauerschleife ohne Ergebnis.
                    Verwende ich aber kein -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- bekomme ich keine Verbindung im VIS. Also einen Verbindungsabbruch und kann nichts mehr ändern.
                    Folglich muss ich in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- einschalten um etwas zu ändern und dann es wieder ausschalten um es mir auf dem Tablet anzeigen zu lassen. Ich glaube nicht, dass dies so sein soll.
                    Warum kann ich beim Tablet web-sockets verwenden?
                    • L LaBamba
                      @foxriver76
                      #70
                      @labamba Kommst Du am Tablet irgendwie an eine JavaScript Fehlerkonsole ran. Wenn ja wäre das der Punkt um mit der Suche nach dem Grund zu starten.
                      • S stenmic
                        #71
                        @stenmic Was genau meinst Du? Ich dachte das aktuelle Issue ist das es Fehler im Log gibt (die man im notfall ignoriert) aber in der Vis alles tut? Also was ist es bei dir was die Vis unbrauchbar macht?
                        • apollon77A apollon77
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #72
                          @apollon77 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                          wenn es ein android tablet ist und man chrome verwendet, dann kann man sich von einem pc aus das tablet browser log anschauen
                          https://developer.chrome.com/docs/devtools/remote-debugging/
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #73
                            @foxriver76
                            so, ich bin jetzt ne Weile auf 6.1.1.
                            Und ja, ich glaube es ist besser geworden.
                            Soll heißen:
                            Vis aktualisiert die Daten nun wohl wieder zeitgleich mit den Objekten.
                            F5 war bisher nicht mehr notwendig.
                            Bitte prüfen, ob diese wirklich ein bug ist.
                            Wenn ja, dann mal posten wann ich web.0 wieder updaten kann.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #74
                              bin eben mal auf web 6.1.3 von git und ws 2.5.6
                              Da ist der Fehler sofort wieder aufgetreten.
                              Objekte aktualisiert -> aber in der VIS nicht !!!
                              gehe wieder auf 6.1.1
                              habe gerade gesehen, dass issue schon eingestellt ist:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/349
                              Bitte dringend Fehler bereinigen; ich bin offensichtlich nicht der Einzige.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #75
                                So, update auf web 6.1.3
                                Einstellungen im web:
                                Also, unten bei socket.io hatte ich ja integriert drin.
                                Und das scheint gestört zu haben !!!
                                Habe es nun mal beobachtet. VIS scheint korrekt zu aktualisieren.
                                Frage an @apollon77 @foxriver76 :
                                Kann das die Lösung sein ?
                                @all
                                Bitte prüfen ob ihr auch "integriert" bei socket.io drin habt und dies mal umstellen.
                                Schreibe dies auch in git und in den anderen thread.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                  stenmic
                                  #76
                                  ja
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @all
                                    mfg
                                    Dieter
                                    stenmic
                                    #77
                                    @bahnuhr
                                    kann ich leider nicht bestätigen.
                                    web-server 6.1.3
                                    Web socket 2.5.6
                                    socket.io 6.5.6
                                    javascript 7.1.4
                                    Meine Datenpunkte (Bindings) in VIS aktualisieren sich schlecht und "invalid pattern" Warnungen hab ich auch im log.
                                    was ist "ws [ws.0]" bei dir?
                                    ich kann bei mir nur "socketio [socketio.0]" auswählen.
                                    • S stenmic
                                      @bahnuhr
                                      web-server 6.1.3
                                      Web socket 2.5.6
                                      socket.io 6.5.6
                                      javascript 7.1.4
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #78
                                      @stenmic
                                      Du must web socket installieren und socket.io deinstallieren.
                                      P.S.
                                      nach deinen Angaben hast du web socket !
                                      Dann musst du dies auch auswählen können.
                                      Außerdem müsstest du ständig "Verbindungsfehler" bekommen.
                                      (denn ws hast du ja angeblich nicht)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #79
                                        so, hatte eben wieder das Phänomen.
                                        Objekte sind aktualisiert.
                                        vis aber nicht.
                                        Bitte bereinigen.
                                        So macht das keinen Spaß.
                                        Gehe jetzt auch wieder auf 6.1.1.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          vis aber nicht.
                                          Bitte bereinigen.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #80
                                          @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                          Bitte bereinigen.
                                          Das Problem ist bekannt und wir arbeiten daran, es ist leider aktuell nicht offensichtlich, woran es liegt.
