  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
    6.1k
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
    Bitte bereinigen.
    Das Problem ist bekannt und wir arbeiten daran, es ist leider aktuell nicht offensichtlich, woran es liegt.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #81
    @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
    Bitte bereinigen.
    Danke für die Info.
    Und gut, dass es zumindest bekannt ist und ihr daran arbeitet.
    Hoffentlich findet ihr zeitnah was.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #82
      @foxriver76
      @apollon77
      Nur zur Info.
      Fehler besteht auch bei 6.1.1 (nur nicht so oft)
      In VIS:
      Bei den Objekten steht bei Gesamt:
      Fazit:
      Aktualisierung in VIS ist nicht korrekt.
      Danke.
      foxriver76F W 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @foxriver76
        @apollon77
        Nur zur Info.
        In VIS:
        Fazit:
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #83
        @bahnuhr habe ich befürchtet weil zwischen 6.6.1 und 6.6.2 konnten wir nichts auffälliges finden. Falls du die letzte funktionierende Version findest in der da geht, würde uns das sehr helfen.
        Videotutorials & mehr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #84
          Geb mal ne Info.
          Wie weit soll/kann ich zurück ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Geb mal ne Info.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #85
            @bahnuhr ab Web 5.2.10 sollte mit Controller v5 gehen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/OLD_CHANGELOG.md
            Und https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#changelog
            Hat alle validen versionsnummer hoffe ich. Jeweils per cli mit iob upgrade web@<version> installierbar
            Und immer nur Web sockets nutzen und Instanz integriert
            • bahnuhrB bahnuhr
              @foxriver76
              @apollon77
              Nur zur Info.
              In VIS:
              Fazit:
              W Online
              W Online
              Wildbill
              #86
              @bahnuhr
              • Bleibt der Wert in Deiner Vis für alle Zeiten falsch oder aktualisiert er sich irgendwann wieder auf den aktuellen Wert, der in den Objekten steht?
              • Wie verhält es sich, wenn Du die VIS dann in einem anderen Gerät aufrufst? Siehst Du dann auch den gleichen falschen Wert?
              • Bist Du Dir sicher, dass der Wert in der VIS der falsche Wert ist? Was passiert, wenn Du bei den Objekten mal mit F5 die Seite aktualisierst? Ich hatte nämlich auch mal das Problem, dass die Anzeige bei mir in den Instanzen und möglicherweise Objekten nicht immer aktuell war und erst beim manuellen Aktualisieren nachgezogen wurde. Klick mal oben den Expertermodus an und schalte das Symbol daneben zum Synchronisieren über mehrere Tabs auf aus. Also dass es schwarz ist. Das hat bei mir das Problem mit dem nötigen manuellen Aktualisieren behoben.
              Gruss, Jürgen
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #87
                @foxriver76
                so zurück auf web 5.5.2 (dies war der 1. Eintrag in admin)
                und Einstellungen wie folgt:
                Schaun wir mal.
                Danke.
                • W Wildbill
                  @bahnuhr
                  Gruss, Jürgen
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #88
                  @wildbill sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                  weiß ich nicht, hab nicht solange gewartet. Immer wenn ich es gemerkt habe hat es sich nicht aktualisiert (womöglich aber auch nicht lange gewartet).
                  Ich denke ja, denn die Addition spricht für die richtige Zahl bei den Objekten (siehe oben Bild).
                  denn: 36,0 + 12,8 = gibt ungefähr 48,73 (was bei den Objekten steht). In vis wird aber nur 48,2 angezeigt.
                  Expertenmodus hab ich immer an.
                  Und das Symbol daneben ist auch schwarz.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #89
                    So, anbei screenshot von den Werten in diesem DP
                    Bei den Objekten stand ja 48,73; also der Wert von 15:29
                    In VIS stand 48,2; also von 15:20 oder 15:21
                    Fazit:
                    VIS wurde somit um ca. 8-9 Minuten nicht aktualisiert.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #90
                      Nachtrag:
                      Beim Starten von 5.5.2 kam im log sowas:
                      web.0
                      2023-10-01 16:22:30.551	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Nachtrag:
                        web.0
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #91
                        @bahnuhr sollte nicht stören.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #92
                          @foxriver76
                          So, kurze Zwischeninfo.
                          Seit heute mittag ja die 5.5.2 installiert.
                          Und immer mal wieder geprüft.
                          Zahlen scheinen zu stimmen. Habe nichts gefunden.
                          Soll ich mal höher gehen, wenn ja wohin ?
                          Oder morgen nochmal die 5.5.2 prüfen.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #93
                            @bahnuhr wenn du dir sicher bist dass es geht, gerne hoch gehen ansonsten warten bis du dir „einigermaßen“ sicher bist.
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #94
                              @foxriver76
                              gut, ich beobachte morgen nochmal.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #95
                                So, keine Fehler gefunden auf 5.5.2
                                Bin jetzt auf 6.0.3.
                                Schaun wir mal.
                                Danke.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #96
                                  @foxriver76
                                  zur Info.
                                  6.0.3 zeigte auch keine Fehler.
                                  Bin jetzt auf git 6.1.3 gegangen.
                                  Schaun wir mal.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #97
                                    @foxriver76
                                    und prompt ist der Fehler wieder da:
                                    Bei den Objekten steht:
                                    und in VIS wird es nicht aktualisiert !
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #98
                                      nach 6.0.3 (die ja funktionierte) bekomme ich im admin die 6.1.0 angeboten.
                                      Diese installiere ich gerade.
                                      Melde mich wieder.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #99
                                        @foxriver76
                                        @mcm57
                                        Fazit von mir:
                                        6.1.0 funktioniert.
                                        ab der V 6.1.1 gibt es Probleme bei der Aktualisierung in der VIS
                                        Vielleicht hat ja @mcm57 eine Idee warum die VIS ab 6.1.1 nicht mehr korrekt aktualisiert.
                                        Danke.
                                        DJMarc75D S foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @foxriver76
                                          @mcm57
                                          Fazit von mir:
                                          6.1.0 funktioniert.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #100
                                          6.1.0 funktioniert.
                                          Bei mir funktioniert die 6.1.1 auch noch, erst ab 6.1.2 nicht mehr so ganz - betrifft aber bei mir nur die "materialdesign-widgets" 🤔
                                          Lehrling seit 1975 !!!
