  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    #76
    @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
    ja
    • bahnuhrB bahnuhr
      So, update auf web 6.1.3
      Einstellungen im web:
      Also, unten bei socket.io hatte ich ja integriert drin.
      Und das scheint gestört zu haben !!!
      Habe es nun mal beobachtet. VIS scheint korrekt zu aktualisieren.
      Frage an @apollon77 @foxriver76 :
      Kann das die Lösung sein ?
      @all
      Bitte prüfen ob ihr auch "integriert" bei socket.io drin habt und dies mal umstellen.
      Schreibe dies auch in git und in den anderen thread.
      mfg
      Dieter
      stenmic
      #77
      @bahnuhr
      kann ich leider nicht bestätigen.
      web-server 6.1.3
      Web socket 2.5.6
      socket.io 6.5.6
      javascript 7.1.4
      js-controller 5.0.12
      Meine Datenpunkte (Bindings) in VIS aktualisieren sich schlecht und "invalid pattern" Warnungen hab ich auch im log.
      was ist "ws [ws.0]" bei dir?
      ich kann bei mir nur "socketio [socketio.0]" auswählen.
      • S stenmic
        @bahnuhr
        web-server 6.1.3
        Web socket 2.5.6
        socket.io 6.5.6
        javascript 7.1.4
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #78
        @stenmic
        Du must web socket installieren und socket.io deinstallieren.
        P.S.
        nach deinen Angaben hast du web socket !
        Dann musst du dies auch auswählen können.
        Außerdem müsstest du ständig "Verbindungsfehler" bekommen.
        (denn ws hast du ja angeblich nicht)
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #79
          so, hatte eben wieder das Phänomen.
          Objekte sind aktualisiert.
          vis aber nicht.
          Bitte bereinigen.
          So macht das keinen Spaß.
          Gehe jetzt auch wieder auf 6.1.1.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            vis aber nicht.
            Bitte bereinigen.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #80
            @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
            Bitte bereinigen.
            Das Problem ist bekannt und wir arbeiten daran, es ist leider aktuell nicht offensichtlich, woran es liegt.
            Videotutorials & mehr
              Bitte bereinigen.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #81
              Bitte bereinigen.
              Danke für die Info.
              Und gut, dass es zumindest bekannt ist und ihr daran arbeitet.
              Hoffentlich findet ihr zeitnah was.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #82
                @foxriver76
                @apollon77
                Nur zur Info.
                Fehler besteht auch bei 6.1.1 (nur nicht so oft)
                In VIS:
                Bei den Objekten steht bei Gesamt:
                Fazit:
                Aktualisierung in VIS ist nicht korrekt.
                Danke.
                foxriver76F W 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @foxriver76
                  @apollon77
                  Nur zur Info.
                  In VIS:
                  Fazit:
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #83
                  @bahnuhr habe ich befürchtet weil zwischen 6.6.1 und 6.6.2 konnten wir nichts auffälliges finden. Falls du die letzte funktionierende Version findest in der da geht, würde uns das sehr helfen.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #84
                    Geb mal ne Info.
                    Wie weit soll/kann ich zurück ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Geb mal ne Info.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      #85
                      @bahnuhr ab Web 5.2.10 sollte mit Controller v5 gehen.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/OLD_CHANGELOG.md
                      Und https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#changelog
                      Hat alle validen versionsnummer hoffe ich. Jeweils per cli mit iob upgrade web@<version> installierbar
                      Und immer nur Web sockets nutzen und Instanz integriert
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @foxriver76
                        @apollon77
                        Nur zur Info.
                        In VIS:
                        Fazit:
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #86
                        @bahnuhr
                        • Bleibt der Wert in Deiner Vis für alle Zeiten falsch oder aktualisiert er sich irgendwann wieder auf den aktuellen Wert, der in den Objekten steht?
                        • Wie verhält es sich, wenn Du die VIS dann in einem anderen Gerät aufrufst? Siehst Du dann auch den gleichen falschen Wert?
                        • Bist Du Dir sicher, dass der Wert in der VIS der falsche Wert ist? Was passiert, wenn Du bei den Objekten mal mit F5 die Seite aktualisierst? Ich hatte nämlich auch mal das Problem, dass die Anzeige bei mir in den Instanzen und möglicherweise Objekten nicht immer aktuell war und erst beim manuellen Aktualisieren nachgezogen wurde. Klick mal oben den Expertermodus an und schalte das Symbol daneben zum Synchronisieren über mehrere Tabs auf aus. Also dass es schwarz ist. Das hat bei mir das Problem mit dem nötigen manuellen Aktualisieren behoben.
                        Gruss, Jürgen
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #87
                          @foxriver76
                          so zurück auf web 5.5.2 (dies war der 1. Eintrag in admin)
                          und Einstellungen wie folgt:
                          Schaun wir mal.
                          Danke.
                          • W Wildbill
                            @bahnuhr
                            Gruss, Jürgen
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #88
                            @wildbill sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            weiß ich nicht, hab nicht solange gewartet. Immer wenn ich es gemerkt habe hat es sich nicht aktualisiert (womöglich aber auch nicht lange gewartet).
                            Ich denke ja, denn die Addition spricht für die richtige Zahl bei den Objekten (siehe oben Bild).
                            denn: 36,0 + 12,8 = gibt ungefähr 48,73 (was bei den Objekten steht). In vis wird aber nur 48,2 angezeigt.
                            Expertenmodus hab ich immer an.
                            Und das Symbol daneben ist auch schwarz.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #89
                              So, anbei screenshot von den Werten in diesem DP
                              Bei den Objekten stand ja 48,73; also der Wert von 15:29
                              In VIS stand 48,2; also von 15:20 oder 15:21
                              Fazit:
                              VIS wurde somit um ca. 8-9 Minuten nicht aktualisiert.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #90
                                Nachtrag:
                                Beim Starten von 5.5.2 kam im log sowas:
                                web.0
                                2023-10-01 16:22:30.551	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  web.0
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #91
                                  @bahnuhr sollte nicht stören.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #92
                                    @foxriver76
                                    So, kurze Zwischeninfo.
                                    Seit heute mittag ja die 5.5.2 installiert.
                                    Und immer mal wieder geprüft.
                                    Zahlen scheinen zu stimmen. Habe nichts gefunden.
                                    Soll ich mal höher gehen, wenn ja wohin ?
                                    Oder morgen nochmal die 5.5.2 prüfen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #93
                                      @bahnuhr wenn du dir sicher bist dass es geht, gerne hoch gehen ansonsten warten bis du dir „einigermaßen“ sicher bist.
                                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #94
                                        @foxriver76
                                        gut, ich beobachte morgen nochmal.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #95
                                          So, keine Fehler gefunden auf 5.5.2
                                          Bin jetzt auf 6.0.3.
                                          Schaun wir mal.
                                          Danke.
