  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L LaBamba
    @foxriver76
    Ich kann bestätigen das bei mir web 6.1.1 die Werte wieder aktualisiert.
    js-controller 4.0.24 und ws 2.5.5.
    Eine Frage beschäftigt mich aber:
    Sobald ich egal bei welcher Version auch immer in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden - einstelle bekomme ich mit dem Tablet keine Verbindung mehr zu VIS. Er läd in einer Dauerschleife ohne Ergebnis.
    Verwende ich aber kein -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- bekomme ich keine Verbindung im VIS. Also einen Verbindungsabbruch und kann nichts mehr ändern.
    Folglich muss ich in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- einschalten um etwas zu ändern und dann es wieder ausschalten um es mir auf dem Tablet anzeigen zu lassen. Ich glaube nicht, dass dies so sein soll.
    Warum kann ich beim Tablet web-sockets verwenden?
    #70
    @labamba Kommst Du am Tablet irgendwie an eine JavaScript Fehlerkonsole ran. Wenn ja wäre das der Punkt um mit der Suche nach dem Grund zu starten.
    • S stenmic
      Ich hoffe das Problem mit den Bindings wird bald gefunden. Meine Vis is so absolut unbrauchbar 😐
      #71
      @stenmic Was genau meinst Du? Ich dachte das aktuelle Issue ist das es Fehler im Log gibt (die man im notfall ignoriert) aber in der Vis alles tut? Also was ist es bei dir was die Vis unbrauchbar macht?
      • apollon77A apollon77
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #72
        @apollon77 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
        wenn es ein android tablet ist und man chrome verwendet, dann kann man sich von einem pc aus das tablet browser log anschauen
        https://developer.chrome.com/docs/devtools/remote-debugging/
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #73
          @foxriver76
          so, ich bin jetzt ne Weile auf 6.1.1.
          Und ja, ich glaube es ist besser geworden.
          Soll heißen:
          Vis aktualisiert die Daten nun wohl wieder zeitgleich mit den Objekten.
          F5 war bisher nicht mehr notwendig.
          Bitte prüfen, ob diese wirklich ein bug ist.
          Wenn ja, dann mal posten wann ich web.0 wieder updaten kann.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #74
            bin eben mal auf web 6.1.3 von git und ws 2.5.6
            Da ist der Fehler sofort wieder aufgetreten.
            Objekte aktualisiert -> aber in der VIS nicht !!!
            gehe wieder auf 6.1.1
            habe gerade gesehen, dass issue schon eingestellt ist:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/349
            Bitte dringend Fehler bereinigen; ich bin offensichtlich nicht der Einzige.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #75
              So, update auf web 6.1.3
              Einstellungen im web:
              Also, unten bei socket.io hatte ich ja integriert drin.
              Und das scheint gestört zu haben !!!
              Habe es nun mal beobachtet. VIS scheint korrekt zu aktualisieren.
              Frage an @apollon77 @foxriver76 :
              Kann das die Lösung sein ?
              @all
              Bitte prüfen ob ihr auch "integriert" bei socket.io drin habt und dies mal umstellen.
              Schreibe dies auch in git und in den anderen thread.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • foxriver76F foxriver76
                Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                #76
                @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                ja
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @all
                  mfg
                  Dieter
                  stenmic
                  #77
                  @bahnuhr
                  kann ich leider nicht bestätigen.
                  web-server 6.1.3
                  Web socket 2.5.6
                  socket.io 6.5.6
                  javascript 7.1.4
                  js-controller 5.0.12
                  Meine Datenpunkte (Bindings) in VIS aktualisieren sich schlecht und "invalid pattern" Warnungen hab ich auch im log.
                  was ist "ws [ws.0]" bei dir?
                  ich kann bei mir nur "socketio [socketio.0]" auswählen.
                  • S stenmic
                    @bahnuhr
                    web-server 6.1.3
                    Web socket 2.5.6
                    socket.io 6.5.6
                    javascript 7.1.4
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #78
                    @stenmic
                    Du must web socket installieren und socket.io deinstallieren.
                    P.S.
                    nach deinen Angaben hast du web socket !
                    Dann musst du dies auch auswählen können.
                    Außerdem müsstest du ständig "Verbindungsfehler" bekommen.
                    (denn ws hast du ja angeblich nicht)
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #79
                      so, hatte eben wieder das Phänomen.
                      Objekte sind aktualisiert.
                      vis aber nicht.
                      Bitte bereinigen.
                      So macht das keinen Spaß.
                      Gehe jetzt auch wieder auf 6.1.1.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        vis aber nicht.
                        Bitte bereinigen.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #80
                        @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                        Bitte bereinigen.
                        Das Problem ist bekannt und wir arbeiten daran, es ist leider aktuell nicht offensichtlich, woran es liegt.
                        Videotutorials & mehr
                          Bitte bereinigen.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #81
                          Bitte bereinigen.
                          Danke für die Info.
                          Und gut, dass es zumindest bekannt ist und ihr daran arbeitet.
                          Hoffentlich findet ihr zeitnah was.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #82
                            @foxriver76
                            @apollon77
                            Nur zur Info.
                            Fehler besteht auch bei 6.1.1 (nur nicht so oft)
                            In VIS:
                            Bei den Objekten steht bei Gesamt:
                            Fazit:
                            Aktualisierung in VIS ist nicht korrekt.
                            Danke.
                            foxriver76F W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @foxriver76
                              @apollon77
                              Nur zur Info.
                              In VIS:
                              Fazit:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #83
                              @bahnuhr habe ich befürchtet weil zwischen 6.6.1 und 6.6.2 konnten wir nichts auffälliges finden. Falls du die letzte funktionierende Version findest in der da geht, würde uns das sehr helfen.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #84
                                Geb mal ne Info.
                                Wie weit soll/kann ich zurück ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Geb mal ne Info.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  #85
                                  @bahnuhr ab Web 5.2.10 sollte mit Controller v5 gehen.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/OLD_CHANGELOG.md
                                  Und https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#changelog
                                  Hat alle validen versionsnummer hoffe ich. Jeweils per cli mit iob upgrade web@<version> installierbar
                                  Und immer nur Web sockets nutzen und Instanz integriert
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @foxriver76
                                    @apollon77
                                    Nur zur Info.
                                    In VIS:
                                    Fazit:
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #86
                                    @bahnuhr
                                    • Bleibt der Wert in Deiner Vis für alle Zeiten falsch oder aktualisiert er sich irgendwann wieder auf den aktuellen Wert, der in den Objekten steht?
                                    • Wie verhält es sich, wenn Du die VIS dann in einem anderen Gerät aufrufst? Siehst Du dann auch den gleichen falschen Wert?
                                    • Bist Du Dir sicher, dass der Wert in der VIS der falsche Wert ist? Was passiert, wenn Du bei den Objekten mal mit F5 die Seite aktualisierst? Ich hatte nämlich auch mal das Problem, dass die Anzeige bei mir in den Instanzen und möglicherweise Objekten nicht immer aktuell war und erst beim manuellen Aktualisieren nachgezogen wurde. Klick mal oben den Expertermodus an und schalte das Symbol daneben zum Synchronisieren über mehrere Tabs auf aus. Also dass es schwarz ist. Das hat bei mir das Problem mit dem nötigen manuellen Aktualisieren behoben.
                                    Gruss, Jürgen
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #87
                                      @foxriver76
                                      so zurück auf web 5.5.2 (dies war der 1. Eintrag in admin)
                                      und Einstellungen wie folgt:
                                      Schaun wir mal.
                                      Danke.
                                      • W Wildbill
                                        @bahnuhr
                                        Gruss, Jürgen
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #88
                                        @wildbill sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                        weiß ich nicht, hab nicht solange gewartet. Immer wenn ich es gemerkt habe hat es sich nicht aktualisiert (womöglich aber auch nicht lange gewartet).
                                        Ich denke ja, denn die Addition spricht für die richtige Zahl bei den Objekten (siehe oben Bild).
                                        denn: 36,0 + 12,8 = gibt ungefähr 48,73 (was bei den Objekten steht). In vis wird aber nur 48,2 angezeigt.
                                        Expertenmodus hab ich immer an.
                                        Und das Symbol daneben ist auch schwarz.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #89
                                          So, anbei screenshot von den Werten in diesem DP
                                          Bei den Objekten stand ja 48,73; also der Wert von 15:29
                                          In VIS stand 48,2; also von 15:20 oder 15:21
                                          Fazit:
                                          VIS wurde somit um ca. 8-9 Minuten nicht aktualisiert.
                                          Danke.
