  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • W Wildbill
    @bahnuhr
    • Bleibt der Wert in Deiner Vis für alle Zeiten falsch oder aktualisiert er sich irgendwann wieder auf den aktuellen Wert, der in den Objekten steht?
    • Wie verhält es sich, wenn Du die VIS dann in einem anderen Gerät aufrufst? Siehst Du dann auch den gleichen falschen Wert?
    • Bist Du Dir sicher, dass der Wert in der VIS der falsche Wert ist? Was passiert, wenn Du bei den Objekten mal mit F5 die Seite aktualisierst? Ich hatte nämlich auch mal das Problem, dass die Anzeige bei mir in den Instanzen und möglicherweise Objekten nicht immer aktuell war und erst beim manuellen Aktualisieren nachgezogen wurde. Klick mal oben den Expertermodus an und schalte das Symbol daneben zum Synchronisieren über mehrere Tabs auf aus. Also dass es schwarz ist. Das hat bei mir das Problem mit dem nötigen manuellen Aktualisieren behoben.
    Gruss, Jürgen
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #88
    @wildbill sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
    weiß ich nicht, hab nicht solange gewartet. Immer wenn ich es gemerkt habe hat es sich nicht aktualisiert (womöglich aber auch nicht lange gewartet).
    Ich denke ja, denn die Addition spricht für die richtige Zahl bei den Objekten (siehe oben Bild).
    denn: 36,0 + 12,8 = gibt ungefähr 48,73 (was bei den Objekten steht). In vis wird aber nur 48,2 angezeigt.
    Expertenmodus hab ich immer an.
    Und das Symbol daneben ist auch schwarz.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #89
      So, anbei screenshot von den Werten in diesem DP
      Bei den Objekten stand ja 48,73; also der Wert von 15:29
      In VIS stand 48,2; also von 15:20 oder 15:21
      Fazit:
      VIS wurde somit um ca. 8-9 Minuten nicht aktualisiert.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #90
        Nachtrag:
        Beim Starten von 5.5.2 kam im log sowas:
        web.0
        2023-10-01 16:22:30.551	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Nachtrag:
          web.0
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #91
          @bahnuhr sollte nicht stören.
          Videotutorials & mehr
          • foxriver76F foxriver76
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #92
            @foxriver76
            So, kurze Zwischeninfo.
            Seit heute mittag ja die 5.5.2 installiert.
            Und immer mal wieder geprüft.
            Zahlen scheinen zu stimmen. Habe nichts gefunden.
            Soll ich mal höher gehen, wenn ja wohin ?
            Oder morgen nochmal die 5.5.2 prüfen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #93
              @bahnuhr wenn du dir sicher bist dass es geht, gerne hoch gehen ansonsten warten bis du dir „einigermaßen“ sicher bist.
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #94
                @foxriver76
                gut, ich beobachte morgen nochmal.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #95
                  So, keine Fehler gefunden auf 5.5.2
                  Bin jetzt auf 6.0.3.
                  Schaun wir mal.
                  Danke.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #96
                    @foxriver76
                    zur Info.
                    6.0.3 zeigte auch keine Fehler.
                    Bin jetzt auf git 6.1.3 gegangen.
                    Schaun wir mal.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #97
                      @foxriver76
                      und prompt ist der Fehler wieder da:
                      Bei den Objekten steht:
                      und in VIS wird es nicht aktualisiert !
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #98
                        nach 6.0.3 (die ja funktionierte) bekomme ich im admin die 6.1.0 angeboten.
                        Diese installiere ich gerade.
                        Melde mich wieder.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #99
                          @foxriver76
                          @mcm57
                          Fazit von mir:
                          6.1.0 funktioniert.
                          ab der V 6.1.1 gibt es Probleme bei der Aktualisierung in der VIS
                          Vielleicht hat ja @mcm57 eine Idee warum die VIS ab 6.1.1 nicht mehr korrekt aktualisiert.
                          Danke.
                          DJMarc75D S foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @foxriver76
                            @mcm57
                            Fazit von mir:
                            6.1.0 funktioniert.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #100
                            @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            6.1.0 funktioniert.
                            Bei mir funktioniert die 6.1.1 auch noch, erst ab 6.1.2 nicht mehr so ganz - betrifft aber bei mir nur die "materialdesign-widgets" 🤔
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              6.1.0 funktioniert.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #101
                              @djmarc75 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                              bei mir halt nicht (siehe oben).
                              Und ich habe ganz normale
                              "basic number" bzw.
                              "rgraph - bar chart"
                              widgets.
                              Also solche widgets die es schon ewig gibt.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @foxriver76
                                @mcm57
                                Fazit von mir:
                                6.1.0 funktioniert.
                                stenmic
                                #102
                                @foxriver76
                                @mcm57
                                Fazit von mir:
                                6.1.0 funktioniert.
                                Kann ich bestätigen, ist bei mir genauso
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @foxriver76
                                  @mcm57
                                  Fazit von mir:
                                  6.1.0 funktioniert.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #103
                                  @bahnuhr hm 6.1.0 geht sicher?
                                  auf den ersten Blick sehr unscheinbare Änderungen in der Version. Dann dürfen wir uns mal intern anschauen ob in den Paketen doch aus Gründen noch andere Änderungen enthalten sind.
                                  grrfieldG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #104
                                    @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                    6.1.0 geht sicher?
                                    Ja, keine Fehler mit 6.1.0
                                    erst mit 6.1.1. kamen die Probleme.
                                    Danke.
                                      grrfieldG Offline
                                      grrfieldG Offline
                                      grrfield
                                      schrieb am zuletzt editiert von grrfield
                                      #105
                                      @foxriver76 Ich bin jetzt mit neuem js-controller 5.0.12 zurück auf web 5.5.2 und habe immer noch dieselben, unregelmäßig auftretenden Probleme (nicht aktualisierte Widgets, Sichtbarkeit wird nicht berücksichtigt, Farben sind falsch). Die Probleme treten sowohl auf meinem Tablet mit Fully-Browser als auch auf einem PC mit Chrome auf.
                                      • grrfieldG grrfield
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #106
                                        @grrfield sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                        js-controller 6.10.1
                                        stable ist 5.0.12
                                        mal diesen probiert?
                                        Warum bist du schon auf 6 ?
                                        Danke.
                                        grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          stable ist 5.0.12
                                          grrfieldG Offline
                                          grrfieldG Offline
                                          grrfield
                                          #107
                                          @bahnuhr Sorry, 5.0.12 habe ich installiert. 6.10.1 ist die Adminversion. Ich ändere es in meinem Beitrag ab.
