  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
    6.1k
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @wusa
    Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    @fredf genau.
    Sorry, hatte auch etwas unpräzise formuliert. Slave Updates natürlich nur da, wo die Instanzen installiert waren/sind. Da wurden sie aber auch angezeigt.
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • M mhuber
      @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
      habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
      schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
      peterbonge
      @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
      Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
      • P peterbonge
        mhuber
        @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
        • crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          Ich weiss nicht ob das Thema hier her gehört wenn nicht bitte an die richtige Stelle verschieben:
          Ich habe gestern auf JS Controller 5 geupdatet - seitdem kann ich einen meiner beiden Views nicht mehr aufrufen (es erscheint ewig die Meldung "Verbinde mit Server - lade Werte)
          Den Tip hier im Thread (reine Websockets laden) habe ich ohne Erfolg getestet.
          Mir ist aufgefallen das die Views unterschiedlich abgelegt sind:
          N1. http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?Produktiv#tablet_quer_main
          Nr.2 http://192.168.1.203:8082/vis/index.html#Main
          Könnte das der Grund sein?
                               v.2023-06-20
             Static hostname: iob-test1-proxmox
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
                  Machine ID: 33dc4f3a0bb843a19efcff7c642a250d
                     Boot ID: 52d129d8886545418f38723df62f863d
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                Architecture: x86-64
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            10.0.0
                                  /usr/bin/npx            10.0.0
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:             11G        4.9G        5.3G         10M        1.5G        6.5G
          Swap:           974M          0B        974M
          Total:           12G        4.9G        6.3G
          Active iob-Instances:   43
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.203, run as: admin
          Objects:                27350
          States:                 24455
          Size of iob-Database:
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          • Thomas BraunT Online
            @crepp1967
            Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (vermutlich), aber lass die Finger von manuellen Installationen von npm
            /usr/bin/npm            10.0.0
            npm kommt im Paket nodejs immer in passender Version daher
            crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
              @crepp1967
              /usr/bin/npm            10.0.0
              crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              kann ich das drauflassen oder soll ich downgraden? (wie?)
              Torsten
              • crepp1967C crepp1967
                Torsten
                @crepp1967
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt install --reinstall nodejs
                iob restart
                  @crepp1967
                  iob stop
                  sudo apt update
                  iob restart
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967
                  @thomas-braun sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                  Ok, das ist erledigt:
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Mein ursprüngliches Problem ist leider immer noch:
                  Ro75R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @crepp1967 Hast du zufällig Widgets/Objekte gruppiert? Dann ggfs. noch kopiert und eingefügt und die Gruppierung aufgehoben? Wenn ja, nicht machen. Danach ist die VIS nicht mehr aufrufbar.
                    Da muss eine Datei manuell geändert werden oder ein Backup eingespielt.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      @ro75
                      Ja ich habe mehrfach Objekte/ Widgets gruppiert, aber in beiden Views. (auch in dem der nach wie vor funktioniert). Welche Datei muss manuell bearbeitet werden?
                      Ich denke das Bearbeiten einer Datei ist einfacher als alle Gruppierungen heraus zu suchen...
                      Ich habe mir das nicht notiert welche Gruppierungen ich gemacht habe.
                      Torsten
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ro75
                        Torsten
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @crepp1967 Du bist nicht der erste mit diesem Problem. Bei jeder neuen Gruppierung wirst du den selben Effekt erhalten - verzichte darauf.
                        Ro75.
                        mcm1957M crepp1967C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @ro75 said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                          Ro75.
                          Gibts ein issue das diese Peoblem beschreibt?
                          Wenn nein sei doch so gut und erstell eine mit dem Wissen dass du zum Thema hast
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            Ro75.
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @mcm57 Die Frage ist, wo gehört es hin VIS? WEB?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @ro75
                              Bin auch nicht sicher. Tendiere aber zu vis.
                              @apollon77 was sagst du?
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967
                                @ro75
                                Ich habe jetzt alles zurückgesetzt (JS-Controller auf 4.024)
                                Die Frage ist nun wie bekomme ich raus wo sich Gruppen befinden?
                                (Ich habe meine Views in mehrere Unterseiten aufgeteilt)
                                Gibt es eine Möglichkeite diese Widget-Gruppen sauber herauszufinden ohne das ich etwas vergesse und nach dem nächsten Versuch den JS-Controller 5 zu installieren feststellen muss das mir eine Gruppe durch die Lappen gegangen ist?!
                                Torsten
                                  @ro75
                                  Torsten
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @crepp1967 welche Datei es ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte ein Backup zurückgespielt.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967
                                    @ro75
                                    Ich habe gerade gemerkt dass ich in dem View der nach dem JS-Controller Upgrade noch korrekt lief auch Widget-Gruppen integriert hatte. Habe sie gleich gelöscht / auseinandergenommen.
                                    Im View der nicht lief habe ich bis jetzt noch keine gefunden...
                                    Torsten
                                      @ro75
                                      Torsten
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @crepp1967 Das muss nicht unbedingt in der View sein. Es "zerschießt" einfach gesagt das Projekt.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        crepp1967C Offline
                                        crepp1967C Offline
                                        crepp1967
                                        @ro75
                                        Welche Gruppen meinst Du dann genau nach denen ich suchen muß?
                                        Torsten
                                          @ro75
                                          Torsten
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @crepp1967 Keine. Ich kann dir nur sagen, das nach Gruppierung das VIS Projekt "zerschossen" wird.
