  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
    6.1k
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • crepp1967C crepp1967
    @thomas-braun sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
    sudo apt install --reinstall nodejs
    Ok, das ist erledigt:
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Mein ursprüngliches Problem ist leider immer noch:
    #41
    @crepp1967 Fehler im JS Log? Was hast Du eingestellt in Web bei" Websocket"?
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      #42
      @apollon77 Der im Post #28 angegebene Effekt trat schon bei einigen Usern hier auf. Ich selber hatte diesen Effekt auch schon. Nur deswegen konnte ich so geziehlt fragen.
      Meine Einstellungen sehen wie folgt aus:
      Das Problem ist reproduzierbar. Wenn in einer View Objekte/Widgets gruppiert werden, danach das gruppierte Objekt kopiert, wieder eingefügt wird (zwischendurch immer schön speichern lassen) - ist es in der Regel schon passiert. Spätestens wenn das kopierte, gruppierte Objekt wieder "getrennt" wird ist Schluß.
      Wenn dann die View als Runtime angezeigt werden soll oder die View im Editor neu geladen werden soll kommt nur noch "Lade Werte".... Danach passiert nichts mehr.
      Dann hilft nur noch ein Backup. Seither verwende ich in der VIS die Gruppierungsfunktion nicht mehr.
      Ro75.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • grrfieldG Offline
        grrfieldG Offline
        grrfield
        schrieb am zuletzt editiert von grrfield
        #43
        Ich benutze einige Widgets in Vis, deren Sichtbarkeit über States gesteuert wird. Seit dem Update auf js-controller 5.0.12 und den neuen web-Adapter 6.1.2 funktioniert das nicht mehr richtig. Einige der Widgets, die eigentlich auf nicht sichtbar eingestellt sind, sind trotzdem sichtbar. Hier ein Beispielwidget, das sichtbar ist, obwohl der State, der die Sichtbarkeit steuert, auf false steht
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-Button-State","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","vibrateOnMobilDevices":"50","image":"bell-ring-outline","imageColor":"","colorBgFalse":"","colorPress":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.pressed","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/SM-P610/icons/lowbatteryhalfred.png","signals-icon-size-0":"25","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"68","signals-vert-0":"30","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"45","lockIconLeft":"55","lockIconSize":"20","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.lock_icon","lockIconBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.lock_icon_background","lockBackgroundSizeFactor":"1","lockFilterGrayscale":"30","value":"","iconHeight":"36","name":"BatterieKlingel","signals-oid-0":"hm-rpc.1.PEQ0653788.0.LOWBAT","visibility-oid":"hm-rpc.1.PEQ0653788.0.LOWBAT"},"style":{"left":"695px","top":"10px","z-index":"3","width":"64px","height":"64px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
        Das Problem ist reproduzierbar, allerdings sind nach einem neuen Laden der Vis teilweise andere Widgets betroffen.
        Außerdem werden sporadisch die Farben nicht mehr richtig dargestellt, auch das kann nach einem Neuladen plötzlich behoben sein.
        Beispiel für falsche Farben
        So soll es aussehen und sieht es auch manchmal nach erneutem Laden aus:
        In den Bildern sieht man auch, daß einige Widgets in der falschen Darstellung sichtbar sind und in der richtigen nicht (z. B. der rote Kreis [Nuki] bei Eingangstür), dafür sind andere nicht dargestellt.
        Meine Einstellungen im Web-Adapter:
        Die Probleme traten unmittelbar nach dem Update von js-controller und web auf. An meiner Vis hatte ich nichts geändert.
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          #44
          Ich selbst habe das Problem mit dem Gruppieren nicht, jedoch ein anderes:
          Ich habe in meiner Home-View ein "Overlay" in dem Meldungen angezeigt werden, bspw. Sauger fertig oder Ähnliches. Hier wird der Text manchmal nicht aktualisiert obwohl er im Datenpunkt wo der Text steht geändert wurde. Nach einem Reload steht dann der aktualisierte Text da.
          Ebenso gestaltet es sich mit CSS - Eigenschaften, teilweise werden definierte CSS-Eigenschaften einfach ignoriert / nicht verwendet. Reload - Alles ok.
          Je nach dem was man im Webadapter einstellt: integriert / socket.io / oder ws tritt der Fehler auf oder nicht.
          Das blöde ist nur wenn ich socket.io auswähle ist der Fehler in Vis so gut wie weg, aber dafür habe ich dann ständig Verbindungsfehler im Vis-Editor.
          Zurückzuführen ist das Ganze definitiv auf die letzen Update (js-controller, socket.io, Web und ws) denn wenn ich ein Backup einspiele in dem der js-controller die Version 4.x.x haben und auch die anderen Adapter die Vorversion haben tritt dieser Fehler nicht auf. Update der vorgenannten Systemteile bringt wieder genau den Zustand den ich aktuell habe.
          Es scheint fast so als würden nicht alles Vis-Teile zyklisch geladen
          • PeoplesP Peoples
            MK-66
            #45
            @peoples
            Ich habe seit dem Update auf 5.0.12 ähnliche Probleme, dass manchmal Datenpunkte in der VIS nicht immer aktualisiert werden obwhl der Datenpunkt im Admin aktuell ist. Auch bei mir ist dann erst nach einem Relaod der VIS alles wieder aktuell. Dies war auch bei mir mit js-controller 4.0.24 definitiv nicht so.
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #46
              Ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut, es ist nicht immer reproduzierbar. Manchmal wird alles richtig geladen/angezeigt und manchmal nicht.
              Das macht es natürlich schwer, wenn man nicht weiß wo man suchen soll.
              Ist denn generell ein Downgrade auf die letzte 4er Version des js-controlers inkl. der Adapter möglich und sinnvoll?
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #47
                Ich muss nun auch mal schreiben.
                Manchmal habe ich das gleiche Verhalten.
                DP werden aktualisiert bei den Objekten.
                In VIS steht aber noch der alte Wert drin.
                Versionen:
                web V:6.1.2 (socket.io. instanz integriert; kreuz bei reine web.sockets verwenden)
                ws V: 2.5.5
                socket.io ist deinstalliert; braucht man ja eigentlich nicht mehr.
                Bei den Einstellungen hab ich dies:
                und aufrufen tue ich das ganze fast immer mit browser chrome.
                Jemand eine Idee ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Versionen:
                  ws V: 2.5.5
                  Jemand eine Idee ?
                  MK-66
                  #48
                  @bahnuhr
                  Bei mir scheint dieses Verhalten nach einem Downgrade auf web 6.1.1 nicht mehr aufzutreten.
                  Das Problem der nicht aktualisierten DP in VIS tritt bei mir auch nur im Zusammenhang mit jscontroller 5.0.12 auf. Ist immer etwas schwierig zu beurteilen, da die nur in VIS nicht aktualisierten DP erst nach einiger Zeit (Minuten) auftreten.
                  Könnte mal jemand ebenfalls ein downgrade auf web 6.1.1 machen (jscontroller auf 5.0.12 lassen) und berichten ob das Problem dann nicht mehr auftritt.
                  • M MK-66
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #49
                    @mk-66
                    Danke für deine Info. Und ja, web 6.1.1 werde ich gleich testen.
                    @apollon77
                    @Homoran
                    Ist da irgend ein bug bekannt.
                    Dass die Daten aktualisiert werden, ist ja essentiell für ein smarthome System.
                    Danke.
                    • C Offline
                      cbrocker
                      #50
                      bei mir läuft es bestens.
                      Kürzlich nach dem Wechsel von Rasp Pi 4 auf Proxmox (Mini-PC) hatte ich beim Editieren der VIS immer "Verbindungsfehler". Mußte dann immer an den Einstellungen rumspielen, damit ich in die VIS kam.
                      Nach Update der Adapter läuft alles wieder bestens.
                      vielen dank für die tolle Arbeit.
                      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        LaBamba
                        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                        #51
                        @ro75
                        genau das Selbe problem habe ich anscheinend auch.
                        1. Schalte ich Reine Web-Sockets ein, bekomme ich auf dem Tablet gar nichts mehr. Er läd sich einfach stundenlang einen ab. Zudem kommt immer ein Verbindungsfehler in der VIS. Wenn man es ausschaltet kann man die VIS ändern. Danach muss ich es wieder einschalten um eine Steuerung auf dem Tablet zu haben.
                        2. Verwende ich es nicht, funktioniert es auf der Oberfläche des Tablet, aber sehr viele Werte werden nicht mehr aktualisiert. Also Werte werden Stundenlang nicht aktualisiert obwohl sie sich geändert haben.
                        Ach ja verwende JS-4.0.24, folglich glaube ich nicht das es JS 5 ist.
                        Gibt es eine Lösung?
                        @apollon77
                        @Homoran
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @mk-66
                          @apollon77
                          @Homoran
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #52
                          @bahnuhr konntest du mal probieren ob es ausschließlich mit 6.1.2 auftritt?
                          Videotutorials & mehr
                          L S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • foxriver76F foxriver76
                            LaBamba
                            #53
                            @foxriver76
                            Ich verwende den Web-Sever 6.1.2
                              SmartHomer 0
                              schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                              #54
                              @foxriver76 @MK-66 @bahnuhr
                              Ich bin wegen Problemen mit nicht aktualisierenden Widgets auch wieder zurück von WEB server 6.1.2 auf 6.1.1.
                              Seitdem bislang keine Anzeige-Probleme mehr aufgetreten.
                              Vorausgegangene Historie:
                              Am 16.09.2023 Update WEB server von 6.1.0 auf 6.1.2, seitdem immer wieder "eingefrorene" Anzeigewerte
                              zB bei Widget "basic - Number", "basic - Image"
                              Einstellungen:
                              • S SmartHomer 0
                                Einstellungen:
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #55
                                @smarthomer-0 wenn 6.1.1 funktioniert, haben wir zumindest einen Anhaltspunkt. Und immer Reine Websockets gehabt? Dann müsste der Fehler mit iobroker.ws 2.5.4 oder 2.5.5 gekommen sein, ich schaue später mal rein.
                                S grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SmartHomer 0
                                  #56
                                  @foxriver76
                                  Danke für's Kümmern.
                                  Ja, seit Juli 2022 immer "Reine Websockets"
                                  @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                  Ich denke, da liegst Du richtig - am 16.09.2023 habe ich WEB socket ebenfalls von 2.5.3 auf 2.5.5 upgedatet:
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfield
                                    #57
                                    @foxriver76 Bei mir treten bei js-controller 5.0.12 mit web 6.1.1 dieselben Fehler auf wie mit web 6.1.2.
                                    • grrfieldG grrfield
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                      #58
                                      @grrfield sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                      js-controller 6.10.1
                                      Äh jo
                                      Wie schaut deine Konfig aus, wäre eher interessant
                                      grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Äh jo
                                        grrfieldG Offline
                                        grrfieldG Offline
                                        grrfield
                                        #59
                                        @foxriver76
                                        Meinst Du die Einstellungen web:
                                        und vis:
                                        oder noch etwas anderes?
                                        • foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #60
                                          Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                                          grrfieldG S S 3 Antworten Letzte Antwort
