  4. Backitupadapter
    5.2k
Backitupadapter
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    @thomas-braun sagte in Backitupadapter:
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    pi@raspi:/ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
    Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
    Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
    Fetched 689 kB in 2s (339 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    pi@raspi:/ $ iobroker start
    pi@raspi:/ $
    Ich werde wirklich bald bekloppt jetzt läuft das Ding...Und alle Adapter grün
    Bin jetzt gespannt was passiert wenn ich die Visu aufrufen will... Damit fing der ganze spass ja an ...
    Visu läuft auch ....FETTES DANKE ...
    #41
    @michaelxhoffmann
    Lesson learned? Nie als root herumhampeln und nie Kommandos ohne Notwendigkeit per sudo einleiten.
      @michaelxhoffmann
      michaelxhoffmann
      #42
      Jo die Lektion habe ich gelernt ... ABER der Fehler ist wieder da... IOB abgeschmiert alle Adapter starten schon wieder neu. ...
      Ich mache eine neue installation :(
      Das kann ich ja mittlerweile
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        #43
        @michaelxhoffmann
        Keine Ahnung was du da treibst...
        Bist du sicher, dass die Hardware gesund ist?
          @michaelxhoffmann
          michaelxhoffmann
          schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
          #44
          @thomas-braun Tja wie sicher kann man da sein .... Ich habe einen Raspberry 4 mit 4 GB und einem 5V 3 A Netzteil, angeschlossen ist das Teil über LAN ...Es war eine nieselnagelneue SD Card mit dem aktuellsten 64Bit OS
            #45
            @michaelxhoffmann sagte in Backitupadapter:
            In den einschlägigen Logs as ight man sowas auch oft.
            dmesg
            oder
            journalctl
            können da Hinweise geben.
              dmesg
              oder
              journalctl
              michaelxhoffmann
              #46
              @thomas-braun Also ich habe jetzt mal das Netzteil ausgetauscht. Ist jetzt ein 12Watt Adapter 5,2 Volt ... sollte es tatsächlich am Netzteil gelegen haben ....
                #47
                der pi4 kommt mit
                möglicherweise ins Schleudern. 5.1V sollten es schon sein
                  der pi4 kommt mit
                  michaelxhoffmann
                  #48
                  @homoran jo jetzt habe ich ihm ein 5,2 volt Apple Netzteil spendiert ...
                    #49
                    @michaelxhoffmann
                    Richtiges Netzteil oder Ladegerät?
                    Ich habe hier die originalen Pi-Netzteile laufen. Nie Probleme gehabt.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @michaelxhoffmann
                      michaelxhoffmann
                      #50
                      @thomas-braun Ihm wo ist der Unterschied? Also das 12 Watt Netzteil / Ladegerät das früher bei den iPads beilag
                        #51
                        @michaelxhoffmann
                        Ein Ladegerät ist i.d.R. nicht stabilisiert.
                          @michaelxhoffmann
                          michaelxhoffmann
                          #52
                          @thomas-braun Das, welches beilag ist ein Hama 5V 3A ... Das war im Paket dabei. Und es lief ja auch alles 1,5 Jahre einwandfrei :)
                            @michaelxhoffmann
                            michaelxhoffmann
                            #53
                            @thomas-braun So der Broker läuft bisher ohne Probleme durch. Nun da ich weiß dass ich nichts mit sudo machen soll und ein stärkeres Ladegerät / Netzteil spendiert habe, hoffe ich doch dass ich jetzt Ruhe haben werde ;) Aber wieder ein Dankeschön an dieser Stelle.
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              #54
                              Moin,
                              so hat das niemand gesagt, Du sollst natürlich sudo nutzen, nur halt nicht, wenn es um die ioBroker Dinge geht, also alles was mit iob oder iobroker anfängt.
                              Ansonsten ist sudo immer richtig.
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                #55
                                @dp20eic sagte in Backitupadapter:
                                @michaelxhoffmann
                                und auch nicht bei npm-Befehlen. Die sind sowieso nicht erste Wahl. Da gibt es noch mehr zu beachten.
                                ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @michaelxhoffmann
                                  #56
                                  @homoran sagte in Backitupadapter:
                                  Moin,
                                  ok, dann sollten wir mal eine List machen, guter Befehl und böser Befehle :)
                                  Nein Scherz beiseite, etwas selbst mitdenken wäre schon ganz nett.
                                  Gerade wenn ich nicht weiß, was ein Befehl macht, nutze ich ihn nicht automatisch, nur weil das in einem Forum oder Post gesagt wurde, ich schaue mir immer erst an, was ein Befehl macht und wieso er gerade in diesem Fall eingesetzt wurde, erst wenn ich das verstanden habe, mache ich dann weiter oder ich frage vorher nochmal, ob es so korrekt ist.
                                  Ist aber off topic und ich bin da vielleicht auch etwas speziell :)
                                  VG
                                  Bernd
                                    @michaelxhoffmann
                                    michaelxhoffmann
                                    #57
                                    @homoran ist notiert ;)
