  4. Backitupadapter
    5.2k
Backitupadapter
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michaelxhoffmann sagte in Backitupadapter:
    Ich werd´noch bekloppt
    Moin,
    Du solltest Dir angewöhnen, korrekt zu zitieren, also immer mit der ganzen Eingabezeile, bis am Ende, mit dem neuen Prompt.
    Beispiel, von meinem Office PC, da gibt es natürlich kein ioBroker:
    #~  sudo systemctl unmask iobroker
    Unit iobroker.service does not exist, proceeding anyway.
    Hat er den was ausgegeben, beim unmask?
    Bernd
    michaelxhoffmann
    @dp20eic nope
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      pi@raspi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
      pi@raspi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
      pi@raspi:~ $ systemctl status iobroker.service
      ● iobroker.service
           Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
           Active: inactive (dead)
      pi@raspi:~ $
      Keine Änderung
      @michaelxhoffmann
      file /lib/systemd/system/iobroker.service
        @michaelxhoffmann
        michaelxhoffmann
        @thomas-braun sagte in Backitupadapter:
        pi@raspi:~ $ file /lib/systemd/system/iobroker.service
        /lib/systemd/system/iobroker.service: empty
        pi@raspi:~ $
          pi@raspi:~ $
          @michaelxhoffmann
          Dann ist klar.
          Dürfte vom herumgerühre mit sudo kommen...
          Nochmal
          iob fix
            @michaelxhoffmann
            Dann ist klar.
            Nochmal
            iob fix
            michaelxhoffmann
            schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
            @thomas-braun auf iob fix reagiert das Ding nicht
            pi@raspi:~ $ iob fix
            pi@raspi:~ $
              pi@raspi:~ $
              @michaelxhoffmann
              Hm. Klar...
              Zeih es aus dem Netz:
              curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                @michaelxhoffmann
                Hm. Klar...
                michaelxhoffmann
                pi@raspi:/ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-04-02
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
                Fetched 689 kB in 2s (339 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@raspi:/ $ iobroker start
                pi@raspi:/ $
                Ich werde wirklich bald bekloppt jetzt läuft das Ding...Und alle Adapter grün
                Bin jetzt gespannt was passiert wenn ich die Visu aufrufen will... Damit fing der ganze spass ja an ...
                Visu läuft auch ....FETTES DANKE ...
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Done.
                  Autostart enabled!
                  pi@raspi:/ $
                  @michaelxhoffmann
                  Lesson learned? Nie als root herumhampeln und nie Kommandos ohne Notwendigkeit per sudo einleiten.
                    @michaelxhoffmann
                    michaelxhoffmann
                    Jo die Lektion habe ich gelernt ... ABER der Fehler ist wieder da... IOB abgeschmiert alle Adapter starten schon wieder neu. ...
                    Ich mache eine neue installation :(
                    Das kann ich ja mittlerweile
                      @michaelxhoffmann
                      Keine Ahnung was du da treibst...
                      Bist du sicher, dass die Hardware gesund ist?
                        @michaelxhoffmann
                        michaelxhoffmann
                        @thomas-braun Tja wie sicher kann man da sein .... Ich habe einen Raspberry 4 mit 4 GB und einem 5V 3 A Netzteil, angeschlossen ist das Teil über LAN ...Es war eine nieselnagelneue SD Card mit dem aktuellsten 64Bit OS
                          In den einschlägigen Logs as ight man sowas auch oft.
                          dmesg
                          oder
                          journalctl
                          können da Hinweise geben.
                            dmesg
                            oder
                            journalctl
                            michaelxhoffmann
                            @thomas-braun Also ich habe jetzt mal das Netzteil ausgetauscht. Ist jetzt ein 12Watt Adapter 5,2 Volt ... sollte es tatsächlich am Netzteil gelegen haben ....
                              der pi4 kommt mit
                              möglicherweise ins Schleudern. 5.1V sollten es schon sein
                                der pi4 kommt mit
                                michaelxhoffmann
                                @homoran jo jetzt habe ich ihm ein 5,2 volt Apple Netzteil spendiert ...
                                  @michaelxhoffmann
                                  Richtiges Netzteil oder Ladegerät?
                                  Ich habe hier die originalen Pi-Netzteile laufen. Nie Probleme gehabt.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @michaelxhoffmann
                                    michaelxhoffmann
                                    @thomas-braun Ihm wo ist der Unterschied? Also das 12 Watt Netzteil / Ladegerät das früher bei den iPads beilag
                                      @michaelxhoffmann
                                      Ein Ladegerät ist i.d.R. nicht stabilisiert.
                                        @michaelxhoffmann
                                        michaelxhoffmann
                                        @thomas-braun Das, welches beilag ist ein Hama 5V 3A ... Das war im Paket dabei. Und es lief ja auch alles 1,5 Jahre einwandfrei :)
                                          @michaelxhoffmann
                                          michaelxhoffmann
                                          @thomas-braun So der Broker läuft bisher ohne Probleme durch. Nun da ich weiß dass ich nichts mit sudo machen soll und ein stärkeres Ladegerät / Netzteil spendiert habe, hoffe ich doch dass ich jetzt Ruhe haben werde ;) Aber wieder ein Dankeschön an dieser Stelle.
