  4. Backitupadapter
    5.2k
Backitupadapter
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    pi@raspi:~ $ systemctl status iobroker
    ● iobroker.service
         Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
         Active: inactive (dead)
    pi@raspi:~ $ sudo systemctl start iobroker
    Failed to start iobroker.service: Unit iobroker.service is masked.
    pi@raspi:~ $
    Ich werd´noch bekloppt :rofl:
    @michaelxhoffmann
    sudo systemctl unmask iobroker.service
    sudo systemctl daemon-reload
    systemctl status iobroker.service
      ● iobroker.service
      pi@raspi:~ $
      @michaelxhoffmann sagte in Backitupadapter:
      Moin,
      Du solltest Dir angewöhnen, korrekt zu zitieren, also immer mit der ganzen Eingabezeile, bis am Ende, mit dem neuen Prompt.
      Beispiel, von meinem Office PC, da gibt es natürlich kein ioBroker:
      #~  sudo systemctl unmask iobroker
      Unit iobroker.service does not exist, proceeding anyway.
      Hat er den was ausgegeben, beim unmask?
      Bernd
        michaelxhoffmann
        pi@raspi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
        pi@raspi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
        pi@raspi:~ $ systemctl status iobroker.service
        ● iobroker.service
        pi@raspi:~ $
        Keine Änderung
        Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
          Moin,
          Bernd
          michaelxhoffmann
          @dp20eic nope
            ● iobroker.service
            pi@raspi:~ $
            Keine Änderung
            @michaelxhoffmann
            file /lib/systemd/system/iobroker.service
              @michaelxhoffmann
              michaelxhoffmann
              @thomas-braun sagte in Backitupadapter:
              pi@raspi:~ $ file /lib/systemd/system/iobroker.service
              /lib/systemd/system/iobroker.service: empty
              pi@raspi:~ $
                pi@raspi:~ $
                @michaelxhoffmann
                Dann ist klar.
                Dürfte vom herumgerühre mit sudo kommen...
                Nochmal
                iob fix
                  @michaelxhoffmann
                  Dann ist klar.
                  Nochmal
                  iob fix
                  michaelxhoffmann
                  schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                  @thomas-braun auf iob fix reagiert das Ding nicht
                  pi@raspi:~ $ iob fix
                  pi@raspi:~ $
                    pi@raspi:~ $
                    @michaelxhoffmann
                    Hm. Klar...
                    Zeih es aus dem Netz:
                    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      @michaelxhoffmann
                      Hm. Klar...
                      michaelxhoffmann
                      pi@raspi:/ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2023-04-02
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                      Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
                      Fetched 689 kB in 2s (339 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspi:/ $ iobroker start
                      pi@raspi:/ $
                      Ich werde wirklich bald bekloppt jetzt läuft das Ding...Und alle Adapter grün
                      Bin jetzt gespannt was passiert wenn ich die Visu aufrufen will... Damit fing der ganze spass ja an ...
                      Visu läuft auch ....FETTES DANKE ...
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Done.
                        Autostart enabled!
                        pi@raspi:/ $
                        @michaelxhoffmann
                        Lesson learned? Nie als root herumhampeln und nie Kommandos ohne Notwendigkeit per sudo einleiten.
                          @michaelxhoffmann
                          michaelxhoffmann
                          Jo die Lektion habe ich gelernt ... ABER der Fehler ist wieder da... IOB abgeschmiert alle Adapter starten schon wieder neu. ...
                          Ich mache eine neue installation :(
                          Das kann ich ja mittlerweile
                            @michaelxhoffmann
                            Keine Ahnung was du da treibst...
                            Bist du sicher, dass die Hardware gesund ist?
                              @michaelxhoffmann
                              michaelxhoffmann
                              @thomas-braun Tja wie sicher kann man da sein .... Ich habe einen Raspberry 4 mit 4 GB und einem 5V 3 A Netzteil, angeschlossen ist das Teil über LAN ...Es war eine nieselnagelneue SD Card mit dem aktuellsten 64Bit OS
                                In den einschlägigen Logs as ight man sowas auch oft.
                                dmesg
                                oder
                                journalctl
                                können da Hinweise geben.
                                  dmesg
                                  oder
                                  journalctl
                                  michaelxhoffmann
                                  @thomas-braun Also ich habe jetzt mal das Netzteil ausgetauscht. Ist jetzt ein 12Watt Adapter 5,2 Volt ... sollte es tatsächlich am Netzteil gelegen haben ....
                                    der pi4 kommt mit
                                    möglicherweise ins Schleudern. 5.1V sollten es schon sein
                                      der pi4 kommt mit
                                      michaelxhoffmann
                                      @homoran jo jetzt habe ich ihm ein 5,2 volt Apple Netzteil spendiert ...
                                        @michaelxhoffmann
                                        Richtiges Netzteil oder Ladegerät?
                                        Ich habe hier die originalen Pi-Netzteile laufen. Nie Probleme gehabt.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @michaelxhoffmann
                                          michaelxhoffmann
                                          @thomas-braun Ihm wo ist der Unterschied? Also das 12 Watt Netzteil / Ladegerät das früher bei den iPads beilag
