  4. Backitupadapter
    5.2k
Backitupadapter
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michaelxhoffmann
    systemctl status iobroker
    sudo systemctl start iobroker
    michaelxhoffmann
    pi@raspi:~ $ systemctl status iobroker
    ● iobroker.service
         Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
         Active: inactive (dead)
    pi@raspi:~ $ sudo systemctl start iobroker
    Failed to start iobroker.service: Unit iobroker.service is masked.
    pi@raspi:~ $
    Ich werd´noch bekloppt :rofl:
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michaelxhoffmann
      ● iobroker.service
      pi@raspi:~ $
      @michaelxhoffmann
      sudo systemctl unmask iobroker.service
      sudo systemctl daemon-reload
      systemctl status iobroker.service
        ● iobroker.service
        pi@raspi:~ $
        @michaelxhoffmann sagte in Backitupadapter:
        Moin,
        Du solltest Dir angewöhnen, korrekt zu zitieren, also immer mit der ganzen Eingabezeile, bis am Ende, mit dem neuen Prompt.
        Beispiel, von meinem Office PC, da gibt es natürlich kein ioBroker:
        #~  sudo systemctl unmask iobroker
        Unit iobroker.service does not exist, proceeding anyway.
        Hat er den was ausgegeben, beim unmask?
        Bernd
          michaelxhoffmann
          pi@raspi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
          pi@raspi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
          pi@raspi:~ $ systemctl status iobroker.service
          ● iobroker.service
          pi@raspi:~ $
          Keine Änderung
            Moin,
            Bernd
            michaelxhoffmann
            @dp20eic nope
              ● iobroker.service
              pi@raspi:~ $
              Keine Änderung
              @michaelxhoffmann
              file /lib/systemd/system/iobroker.service
                @michaelxhoffmann
                michaelxhoffmann
                @thomas-braun sagte in Backitupadapter:
                pi@raspi:~ $ file /lib/systemd/system/iobroker.service
                /lib/systemd/system/iobroker.service: empty
                pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  @michaelxhoffmann
                  Dann ist klar.
                  Dürfte vom herumgerühre mit sudo kommen...
                  Nochmal
                  iob fix
                    @michaelxhoffmann
                    Dann ist klar.
                    Nochmal
                    iob fix
                    michaelxhoffmann
                    schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                    @thomas-braun auf iob fix reagiert das Ding nicht
                    pi@raspi:~ $ iob fix
                    pi@raspi:~ $
                      pi@raspi:~ $
                      @michaelxhoffmann
                      Hm. Klar...
                      Zeih es aus dem Netz:
                      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        @michaelxhoffmann
                        Hm. Klar...
                        michaelxhoffmann
                        pi@raspi:/ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2022-12-09
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2023-04-02
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                        Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                        Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
                        Fetched 689 kB in 2s (339 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@raspi:/ $ iobroker start
                        pi@raspi:/ $
                        Ich werde wirklich bald bekloppt jetzt läuft das Ding...Und alle Adapter grün
                        Bin jetzt gespannt was passiert wenn ich die Visu aufrufen will... Damit fing der ganze spass ja an ...
                        Visu läuft auch ....FETTES DANKE ...
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Done.
                          Autostart enabled!
                          pi@raspi:/ $
                          @michaelxhoffmann
                          Lesson learned? Nie als root herumhampeln und nie Kommandos ohne Notwendigkeit per sudo einleiten.
                            @michaelxhoffmann
                            michaelxhoffmann
                            Jo die Lektion habe ich gelernt ... ABER der Fehler ist wieder da... IOB abgeschmiert alle Adapter starten schon wieder neu. ...
                            Ich mache eine neue installation :(
                            Das kann ich ja mittlerweile
                              @michaelxhoffmann
                              Keine Ahnung was du da treibst...
                              Bist du sicher, dass die Hardware gesund ist?
                                @michaelxhoffmann
                                michaelxhoffmann
                                @thomas-braun Tja wie sicher kann man da sein .... Ich habe einen Raspberry 4 mit 4 GB und einem 5V 3 A Netzteil, angeschlossen ist das Teil über LAN ...Es war eine nieselnagelneue SD Card mit dem aktuellsten 64Bit OS
                                  In den einschlägigen Logs as ight man sowas auch oft.
                                  dmesg
                                  oder
                                  journalctl
                                  können da Hinweise geben.
                                    dmesg
                                    oder
                                    journalctl
                                    michaelxhoffmann
                                    @thomas-braun Also ich habe jetzt mal das Netzteil ausgetauscht. Ist jetzt ein 12Watt Adapter 5,2 Volt ... sollte es tatsächlich am Netzteil gelegen haben ....
                                      der pi4 kommt mit
                                      möglicherweise ins Schleudern. 5.1V sollten es schon sein
                                        der pi4 kommt mit
                                        michaelxhoffmann
                                        @homoran jo jetzt habe ich ihm ein 5,2 volt Apple Netzteil spendiert ...
                                          @michaelxhoffmann
                                          Richtiges Netzteil oder Ladegerät?
                                          Ich habe hier die originalen Pi-Netzteile laufen. Nie Probleme gehabt.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
