  4. Auf vis2.x umstellen
    3.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
    der Admin auf der DSM
    solltexaus Sicherheitsgründen grundsätzlich deaktiviert sein.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    #81
    @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
    ist er auch.
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #82
      Zudem muss man wissen, das es auch auf der Synology zwei User mit Obermotz Charakter gibt
      richtig ... und aus Sicherheitsgründen sollte schon seit langer Zeit "Admin" deaktiviert werden und dafür einen neunen AdminUser angelegt werden .
      Wer weiß was er gemacht hat dazu
      EDIT :
      Antwort hat sich überschnitten
      • Dr.PieD Dr.Pie
        ist er auch.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #83
        @dr-pie
        geht das .. bei
        Jens@Server3:~$
        sudo docker ps
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @glasfaser ich hatte das nicht weiter verfolgt da ich es nicht verstehe.
          Aber das aktuelle Problem was ich habe begann erst NACHDEM ich die Vis2 starten/anmelde/aktivieren wollte.
          Ich habe übrigens nun auch die Auswertung von iob diag hinbekommen, bzw kopiert bekommen ... das war extrem mühselig immer 5 Zeilen zu scrollen ... die zu kopieren und im Notepad einzufügen ... dann wieder 5 Zeilen scrollen dann kopieren dann in Notepad einzufügen... und das bei über 500 Zeilen ..
          Für Leute die sich mit derartigen Dingen beschäftigen sicher eine Leichtigkeit ... machen die Leute das denn auch so oder gibt es eine bessere Möglichkeit alles aus dem Terminal zu markieren und zu kopieren ... ach is ja wurscht.
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible o
          r switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, ple
          ase post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and e
          nd.
          It helps us to help you!
          Press any key to continue
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : v8.0.1
          Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
          11:45:46 up 1 day,  2:02,  0 users,  load average: 1.23, 1.63, 1.69
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Sat Sep  2 09:45:46 UTC 2023
          Sat Sep  2 11:45:46 CEST 2023
          CEST +0200
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
                        *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        122M        3.7G        4.4G
          Swap:           6.7G        9.0M        6.7G
          Total:           14G        3.0G        7.8G
                   7802 M total memory
                   2956 M used memory
                   4307 M active memory
                   1602 M inactive memory
                   1096 M free memory
                     62 M buffer memory
                   3686 M swap cache
                   6731 M total swap
                      9 M used swap
                   6722 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /opt/iobroker
          /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /etc/hosts
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
          sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
          [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
          ncompatibilities
          [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
          de. Opts: (null)
          ncompatibilities
          de. Opts: (null)
          [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
          ncompatibilities
          [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
          de. Opts: (null)
          [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
          ncompatibilities
          [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
          de. Opts: barrier=1
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
          /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc3
          9f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,
          relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadat
          a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/
          2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]
        btrfs  rw,nodev,
          a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
          afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
          a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
          afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
          afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,
          /var:
          33M     /var/
          30M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt/lists
          18M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          2.0G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          378M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          242M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.ma
          p
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-
          node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_module
          s_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk
          .js.map
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Pa
          ckages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   5
          Adapter State
               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                                      -  enabled, compact disabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker
                                      - disabled, compact disabled, port: 5000
          + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker
                                      -  enabled, compact disabled, port: 5002
          + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker
                                      -  enabled, compact disabled, port: 5003
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker
                                      -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0
          .0
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker
            system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker
                                      -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker
            -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker
                                      -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker
                                      -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker
                                      -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker
                                      -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                      -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.1
          68.178.203, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                      -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bi
          nd: 192.168.178.203, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker
            system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker
            system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker
                                     -  enabled, compact disabled, port: 8086
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker
                                      -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0
          .0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker
                                      -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0
          .0
          .0
          											 ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          						Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.3.5  [Updatable]
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 5.5.3  [Updatable]
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
          																			   Objects and States
          Objects:        24960
          States:         20375
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 6
          *** Listening Ports ***
          Hab ich mal ausgelassen
          2023-09-02 11:46:24.184  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
          bject.writeFileSync (node:fs:2324:35)
          2023-09-02 11:46:24.185  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at g
          enerateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
          2023-09-02 11:46:24.186  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at b
          uildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
          2023-09-02 11:46:24.187  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
          bject.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
          2023-09-02 11:46:24.188  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
          2023-09-02 11:46:24.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: E
          NOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
          /www/config.js'
          2023-09-02 11:46:24.173  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
          bject.openSync (node:fs:603:3)
          2023-09-02 11:46:24.174  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
          2023-09-02 11:46:24.176  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at g
          2023-09-02 11:46:24.177  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at b
          2023-09-02 11:46:24.179  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
          2023-09-02 11:46:24.180  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This err
          or originated either by throwing inside of an async function without a catch bloc
          k, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rej
          ected with the reason:
          2023-09-02 11:46:24.181  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: E
          /www/config.js'
          2023-09-02 11:46:24.182  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
          2023-09-02 11:46:34.738  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSp
          ecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never sa
          w it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpeci
          ficHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2023-09-02 11:46:35.998  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSp
          ecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline b
          Copy text starting here:
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 4.4.302+
          Installation:           Docker
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     6
          Pending iob updates:    3
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        2.9G        1.2G        122M        3.7G        4.5G
          Total:           14G        2.9G        7.9G
          Active iob-Instances:   24
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
          Objects:                24960
          States:                 20375
          Size of iob-Database:
          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          #84
          @dr-pie
          Nein, die Leute kopieren die Ausgabe in einem Rutsch von der ersten Kopiermarke bis zur letzten.
          Oder nehmen das Log aus /home/iobroker und kopieren das in den Thread.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @dr-pie
            geht das .. bei
            Jens@Server3:~$
            sudo docker ps
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            #85
            @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
            @dr-pie
            geht das .. bei
            Jens@Server3:~$
            sudo docker ps
            Jens@Server3:~$ sudo docker ps
            Password:
            CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED        STATUS                    PORTS     NAMES
            c9d014bf4886   influxdb:latest          "/entrypoint.sh infl…"   27 hours ago   Up 27 hours                         influxdb
            7aa18656a7a8   grafana/grafana:latest   "/run.sh"                28 hours ago   Up 27 hours                         grafana
            0450185fc3ce   84bb51544fc9             "/bin/bash -c /opt/s…"   2 days ago     Up 56 minutes (healthy)             iobroker
            Jens@Server3:~$
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              geht das .. bei
              Jens@Server3:~$
              sudo docker ps
              Password:
              Jens@Server3:~$
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #86
              @dr-pie
              dann
              sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                #87
                @thomas-braun sagte in Auf vis2.x umstellen:
                @dr-pie
                Komisch das das bei mir im Docker Terminal nicht funktioniert ...
                  @dr-pie
                  dann
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  #88
                  Jens@Server3:~$ sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
                  root@iobroker:/opt/iobroker#
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #89
                    @dr-pie
                    dann
                    iob diag
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      #90
                      @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
                      Du bist ja auch offenbar nicht 'die Leute' mit deinem Setup.
                        #91
                        Moin,
                        ich habe den Standard Admin umbenannt und der Syno andere Ports zugewiesen, denn die Kombination aus User / Ports sind ja bekannt wie ein bunter Hund.
                        Und, ja, ich habe natürlich wie auf allen meinen Systemen auch meinen eigenen User eingerichtet, mit den Rechten zum Administrieren.
                        VG
                        Bernd
                          @dr-pie
                          dann
                          iob diag
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          #92
                          @dr-pie
                          dann
                          iob diag
                          Kann ich das Ergebnis problemlos hier einstellen oder sind da Zeilen bei die mal besser nicht hier posten sollte ?
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie
                            dann
                            iob diag
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #93
                            alles gut .. wenn was ist melde ich mich !
                            ab hier markieren ... bis ganz runter .. ist alles darin erklärt
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                              #94
                              @glasfaser
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : v8.0.1
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              12:34:50 up 1 day,  2:51,  0 users,  load average: 0.93, 1.24, 1.32
                              CPU threads: 4
                              Sat Sep  2 10:34:50 UTC 2023
                              Sat Sep  2 12:34:50 CEST 2023
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        3.2G        829M        122M        3.8G        4.2G
                              Total:           14G        3.2G        7.6G
                                      7802 M total memory
                                      3212 M used memory
                                      4565 M active memory
                                      1610 M inactive memory
                                       829 M free memory
                                        63 M buffer memory
                                      3696 M swap cache
                                      6731 M total swap
                                         9 M used swap
                                      6722 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                              /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
                              |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
                              |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                              |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                              `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                              /var:
                              33M     /var/
                              30M     /var/lib
                              18M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              380M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                               Version table:
                                     500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.8.0
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                               system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 192.168.178.203, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                               system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                               system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                               system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                               system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                               system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                               system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                               system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                               system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 5000
                              + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5002
                              + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5003
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                               system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.203, run as: admin
                               system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        24960
                              States:         20355
                              Pending Updates: 6
                              tcp        0      0 127.0.0.1:46414         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     92748      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22260      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:32400           0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77509      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47288      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77511      -
                              tcp        0      0 192.168.178.203:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11771028   -
                              tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91548      -
                              tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91547      -
                              tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91546      -
                              tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91545      -
                              tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77048      -
                              tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76609      -
                              tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77047      -
                              tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77046      -
                              tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77041      -
                              tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77040      -
                              tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77039      -
                              tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77038      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77033      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77031      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77032      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77030      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          51031      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10866759   -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31732      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          55743      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102870     -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     91916      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         71726      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76628      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11766087   -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          47290      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35337      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54509      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          103866     -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53092      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          45168      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97662      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11757680   -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11756822   -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50110      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47286      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102872     -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54510      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5003            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47284      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53112      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45799      -
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22263      -
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          47289      -
                              tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220174     -
                              tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220175     -
                              tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220173     -
                              tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220172     -
                              tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76624      -
                              tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76622      -
                              tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76623      -
                              tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76625      -
                              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76616      -
                              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76615      -
                              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76614      -
                              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76617      -
                              tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          51032      -
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10866761   -
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       109205     -
                              tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          31738      -
                              tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          55744      -
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        110707     -
                              tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          102871     -
                              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          47291      -
                              tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          35343      -
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          54507      -
                              tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          50289      -
                              tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          74239      -
                              tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          51292      -
                              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       11782582   -
                              tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          51294      -
                              tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          53103      -
                              tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          50766      -
                              tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          97663      -
                              tcp6       0      0 :::515                  :::*                    LISTEN      0          55750      -
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       11771626   -
                              tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          80603      -
                              tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          50111      -
                              tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          47287      -
                              tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          102873     -
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          54508      -
                              tcp6       0      0 :::5003                 :::*                    LISTEN      0          47285      -
                              tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          53114      -
                              tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          45800      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          53102      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:55410           0.0.0.0:*                           1000       11770992   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:59676           0.0.0.0:*                           1000       11776481   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:47394           0.0.0.0:*                           0          35511      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:43514           0.0.0.0:*                           1000       11759496   -
                              udp        0      0 169.254.241.18:39467    0.0.0.0:*                           297536     93685      -
                              udp        0      0 192.168.178.203:39650   0.0.0.0:*                           297536     93684      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:56150           0.0.0.0:*                           1000       12257593   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:47987           0.0.0.0:*                           1000       11766363   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           1000       11764807   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:52225           0.0.0.0:*                           1000       11764999   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:48143           0.0.0.0:*                           1000       11771760   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:60772           0.0.0.0:*                           1000       11758298   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:52583           0.0.0.0:*                           1000       11771782   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:40382           0.0.0.0:*                           1000       11776247   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:52671           0.0.0.0:*                           1000       11768473   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:40384           0.0.0.0:*                           1000       11771620   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:48599           0.0.0.0:*                           1000       11772500   -
                              udp        0      0 192.168.178.203:52799   0.0.0.0:*                           297536     93681      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         35641      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:56979           0.0.0.0:*                           1000       11768841   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           297536     93674      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           297536     93675      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           297536     93676      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           297536     93673      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:44726           0.0.0.0:*                           1000       11755453   -
                              udp        0      0 192.168.178.203:36629   0.0.0.0:*                           297536     93678      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:57164           0.0.0.0:*                           1000       11767889   -
                              udp        0      0 127.0.0.1:40805         0.0.0.0:*                           297536     93677      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:44977           0.0.0.0:*                           1000       11773747   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          53111      -
                              udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91542      -
                              udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91544      -
                              udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91543      -
                              udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91541      -
                              udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77045      -
                              udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77044      -
                              udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77043      -
                              udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77042      -
                              udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77037      -
                              udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77036      -
                              udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77035      -
                              udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77034      -
                              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77029      -
                              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77027      -
                              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77028      -
                              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77026      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28313      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:41029           0.0.0.0:*                           1000       11778435   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21432      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          36900      -
                              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          222295     -
                              udp        0      0 192.168.178.203:137     0.0.0.0:*                           0          222294     -
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          222254     -
                              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          222297     -
                              udp        0      0 192.168.178.203:138     0.0.0.0:*                           0          222296     -
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          222255     -
                              udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          45167      -
                              udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          36898      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       11771632   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:37484           0.0.0.0:*                           1000       11776896   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          31729      -
                              udp        0      0 127.0.0.1:711           0.0.0.0:*                           0          36146      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:33505           0.0.0.0:*                           1000       11769289   -
                              udp        0      0 127.0.0.1:49909         0.0.0.0:*                           297536     93680      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:37639           0.0.0.0:*                           1000       11775273   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:33632           0.0.0.0:*                           1000       11776271   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          35334      -
                              udp        0      0 169.254.241.18:38055    0.0.0.0:*                           297536     93682      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:50354           0.0.0.0:*                           1000       11757662   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       11774926   -
                              udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11770150   -
                              udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11767392   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          35509      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:34079           0.0.0.0:*                           297536     92757      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:50547           0.0.0.0:*                           1000       11759188   -
                              udp        0      0 169.254.241.18:38416    0.0.0.0:*                           297536     93679      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       11762504   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:54867           0.0.0.0:*                           0          22259      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:38623           0.0.0.0:*                           1000       11760705   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          29980      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          29979      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          29978      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       11779382   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          48238      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     93683      -
                              udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          53104      -
                              udp6       0      0 :::52080                :::*                                0          22262      -
                              udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         35643      -
                              udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          53113      -
                              udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220169     -
                              udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220170     -
                              udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220171     -
                              udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220168     -
                              udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76620      -
                              udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76619      -
                              udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76618      -
                              udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76621      -
                              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76612      -
                              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76610      -
                              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76611      -
                              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76613      -
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22261      -
                              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          36901      -
                              udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          36899      -
                              udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          31735      -
                              udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          35340      -
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          35510      -
                              udp6       0      0 :::46639                :::*                                0          35512      -
                              2023-09-02 12:35:34.233  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                              2023-09-02 12:35:34.234  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                              2023-09-02 12:35:34.235  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                              2023-09-02 12:35:34.236  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                              2023-09-02 12:35:34.237  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2023-09-02 12:35:34.223  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
                              2023-09-02 12:35:34.224  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                              2023-09-02 12:35:34.226  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                              2023-09-02 12:35:34.227  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                              2023-09-02 12:35:34.228  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                              2023-09-02 12:35:34.229  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                              2023-09-02 12:35:34.230  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2023-09-02 12:35:34.231  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
                              2023-09-02 12:35:34.232  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                              2023-09-02 12:35:37.146  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-09-02 12:35:44.869  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-09-02 12:35:47.902  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              iob diag has finished.
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 4.4.302+
                              Timezone:               Etc/UTC
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        3.2G        877M        122M        3.8G        4.2G
                                                      admin                   6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                24960
                              States:                 20355
                              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @glasfaser
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : v8.0.1
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                        7802 M total memory
                                        3212 M used memory
                                         829 M free memory
                                          63 M buffer memory
                                        3696 M swap cache
                                        6731 M total swap
                                           9 M used swap
                                        6722 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                33M     /var/
                                30M     /var/lib
                                18M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                 Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.8.0
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        24960
                                States:         20355
                                Pending Updates: 6
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 4.4.302+
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                                        admin                   6.8.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                24960
                                States:                 20355
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #95
                                @dr-pie
                                Alles OK !
                                Jetzt können die anderen helfen , da ich kein VIS.2 ( noch nicht ) nutze !
                                  @dr-pie
                                  Alles OK !
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #96
                                  @glasfaser Alter Falter 1000000 Dank an dich schon mal für die Ausdauer 👍 👍 👏 👏
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #97
                                    Kein Thema ... das mache ich bei dir schon seit Anfang an ;)
                                    auch @dp20eic ist ein Spezi darin 👍
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      #98
                                      Moin,
                                      danke, für das Lob.
                                      Mir scheint nur, dass man das, was ich schreibe, nicht immer liest, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich so vehement darauf herumreite, sich mal vernünftige Bücher zuzulegen oder auf den Herstellerseiten Dinge nachzulesen :)
                                      @Dr-Pie
                                      Zu Deinem ursprünglichen Problem, hast Du mal nachgeschaut, was die Grundvoraussetzungen für VIS2 sind?
                                      Hast Du die dann mal mit Deiner Installation abgeglichen?
                                      VG
                                      Bernd
                                      GlasfaserG Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Moin,
                                        danke, für das Lob.
                                        @Dr-Pie
                                        VG
                                        Bernd
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #99
                                        ich lese es gerne ... 👍 ,
                                        denn wie ich dir auch schon in anderen Thread´s dazu geschrieben habe , ist es sehr ausführlich geschrieben 😊 von A bis Z .. inkl. Screenshots .
                                          Moin,
                                          danke, für das Lob.
                                          @Dr-Pie
                                          VG
                                          Bernd
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #100
                                          Moin,
                                          danke, für das Lob.
                                          @Dr-Pie
                                          VG
                                          Bernd
                                          Das habe ich nicht kontrolliert.
                                          Ich war es von div. Smartphones gewohnt das man Programme/Apps/Erweiterungen nur installieren kann wenn auch die nötigen Voraussetzungen vorhanden sind.
                                          Vielleicht kann man das das ganze erst mal rückgängig machen.
