  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dr-pie
    dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
    Ich habe schon oben geschrieben ... da war mal was ..
    jetzt kann ich mich erinnern,
    es war auch schon bei den Containern Influx und Grafana bei dir ..
    https://forum.iobroker.net/search?term=dial unix %2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock%3A connect%3A permission denied&in=titlesposts
    das du dich nicht per Putty in den Container einwählen konntest bzw die Docker Befehle !
    Ich habe keine Ahnung warum es so bei dir ist ..
    eventuell die Syn App Docker defekt .
    oder du hast mal an den Syn Rechten gespielt, innerhalb der Putty Oberfläche .
    deshalb immer ein
    permission denied
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    #78
    @glasfaser ich hatte das nicht weiter verfolgt da ich es nicht verstehe.
    Aber das aktuelle Problem was ich habe begann erst NACHDEM ich die Vis2 starten/anmelde/aktivieren wollte.
    Ich habe übrigens nun auch die Auswertung von iob diag hinbekommen, bzw kopiert bekommen ... das war extrem mühselig immer 5 Zeilen zu scrollen ... die zu kopieren und im Notepad einzufügen ... dann wieder 5 Zeilen scrollen dann kopieren dann in Notepad einzufügen... und das bei über 500 Zeilen ..
    Für Leute die sich mit derartigen Dingen beschäftigen sicher eine Leichtigkeit ... machen die Leute das denn auch so oder gibt es eine bessere Möglichkeit alles aus dem Terminal zu markieren und zu kopieren ... ach is ja wurscht.
    *** ioBroker Diagnosis ***
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible o
    r switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, ple
    ase post them in our forum:
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and e
    nd.
    It helps us to help you!
    Press any key to continue
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Architecture    : x86_64
    Docker          : v8.0.1
    Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
    11:45:46 up 1 day,  2:02,  0 users,  load average: 1.23, 1.63, 1.69
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Sat Sep  2 09:45:46 UTC 2023
    Sat Sep  2 11:45:46 CEST 2023
    CEST +0200
    Etc/UTC
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
                  *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        122M        3.7G        4.4G
    Swap:           6.7G        9.0M        6.7G
    Total:           14G        3.0G        7.8G
             7802 M total memory
             2956 M used memory
             4307 M active memory
             1602 M inactive memory
             1096 M free memory
               62 M buffer memory
             3686 M swap cache
             6731 M total swap
                9 M used swap
             6722 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /
    tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
    tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /opt/iobroker
    /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /etc/hosts
    tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
    tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
    tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
    [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
    ncompatibilities
    [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
    de. Opts: (null)
    ncompatibilities
    de. Opts: (null)
    [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
    ncompatibilities
    [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
    de. Opts: (null)
    [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
    ncompatibilities
    [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
    de. Opts: barrier=1
    TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
    /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc3
    9f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,
    relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadat
    a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/
    2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
    |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]
        btrfs  rw,nodev,
    a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
    |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
    afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
    a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
    |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
    afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,
    `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
    afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,
    /var:
    33M     /var/
    30M     /var/lib
    18M     /var/lib/apt/lists
    18M     /var/lib/apt
    13M     /var/lib/dpkg
    /opt/iobroker/backups:
    2.0G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    378M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    242M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.ma
    p
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-
    node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_module
    s_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk
    .js.map
    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Pa
    ckages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.8.0
    javascript:     7.0.3
    Adapters from github:   5
    Adapter State
         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                                -  enabled, compact disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker
                                - disabled, compact disabled, port: 5000
    + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker
                                -  enabled, compact disabled, port: 5002
    + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker
                                -  enabled, compact disabled, port: 5003
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker
                                -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0
    .0
    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker
      system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker
                                -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker
      -  enabled, compact enabled (group 1)
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker
                                -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker
                                -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker
                                -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker
                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.1
    68.178.203, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bi
    nd: 192.168.178.203, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker
      system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker
    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker
      system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker
                               -  enabled, compact disabled, port: 8086
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker
                                -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0
    .0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker
                                -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0
    .0
    .0
    											 ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    						Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
    Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 5.5.3  [Updatable]
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
    Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
    																			   Objects and States
    Objects:        24960
    States:         20375
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 6
    *** Listening Ports ***
    Hab ich mal ausgelassen
    2023-09-02 11:46:24.184  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
    bject.writeFileSync (node:fs:2324:35)
    2023-09-02 11:46:24.185  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at g
    enerateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
    2023-09-02 11:46:24.186  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at b
    uildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
    2023-09-02 11:46:24.187  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
    bject.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
    2023-09-02 11:46:24.188  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
    2023-09-02 11:46:24.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: E
    NOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
    /www/config.js'
    2023-09-02 11:46:24.173  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
    bject.openSync (node:fs:603:3)
    2023-09-02 11:46:24.174  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
    2023-09-02 11:46:24.176  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at g
    2023-09-02 11:46:24.177  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at b
    2023-09-02 11:46:24.179  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
    2023-09-02 11:46:24.180  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This err
    or originated either by throwing inside of an async function without a catch bloc
    k, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rej
    ected with the reason:
    2023-09-02 11:46:24.181  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: E
    /www/config.js'
    2023-09-02 11:46:24.182  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
    2023-09-02 11:46:34.738  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSp
    ecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never sa
    w it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpeci
    ficHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2023-09-02 11:46:35.998  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSp
    ecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline b
    Copy text starting here:
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 4.4.302+
    Installation:           Docker
    Timezone:               Etc/UTC
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     6
    Pending iob updates:    3
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        2.9G        1.2G        122M        3.7G        4.5G
    Total:           14G        2.9G        7.9G
    Active iob-Instances:   24
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.8.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
    Objects:                24960
    States:                 20375
    Size of iob-Database:
    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      @dr-pie
      deshalb immer ein
      permission denied
      #79
      @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
      deshalb immer ein
      Moin,
      ich glaube, dass sein User, den er auf der Synology angelegt hat, nicht korrekt ist.
      Zudem muss man wissen, das es auch auf der Synology zwei User mit Obermotz Charakter gibt
      1. der Admin auf der DSM
        • oder einen gleichwertigen neu angelegten User
      2. root auf der Synology selbst, wenn man sich als Admin/User per ssh eingeloggt hat, dann kann man auch root werden, natürlich nur wer weiß, wie :)
        • root ist mit Absicht gesperrt, dann, damit kann man ja viel kaputt machen.
      Bernd
        deshalb immer ein
        Moin,
        Bernd
        #80
        @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
        solltexaus Sicherheitsgründen grundsätzlich deaktiviert sein.
        Dr.PieD ? 2 Antworten Letzte Antwort
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          #81
          @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
          ist er auch.
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #82
            richtig ... und aus Sicherheitsgründen sollte schon seit langer Zeit "Admin" deaktiviert werden und dafür einen neunen AdminUser angelegt werden .
            Wer weiß was er gemacht hat dazu
            EDIT :
            Antwort hat sich überschnitten
            • Dr.PieD Dr.Pie
              ist er auch.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #83
              @dr-pie
              geht das .. bei
              Jens@Server3:~$
              sudo docker ps
              Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                nd.
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : v8.0.1
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                CEST +0200
                Etc/UTC
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                              *** MEMORY ***
                         7802 M total memory
                         2956 M used memory
                         1096 M free memory
                           62 M buffer memory
                         3686 M swap cache
                         6731 M total swap
                            9 M used swap
                         6722 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                ncompatibilities
                de. Opts: (null)
                ncompatibilities
                de. Opts: (null)
                ncompatibilities
                de. Opts: (null)
                ncompatibilities
                de. Opts: barrier=1
                TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
        btrfs  rw,nodev,
                /var:
                33M     /var/
                30M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                p
                .js.map
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ckages
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                .0
                                            -  enabled
                                            -  enabled
                                            -  enabled
                                            -  enabled
                                            -  enabled
                .0
                .0
                .0
                																			   Objects and States
                Objects:        24960
                States:         20375
                Pending Updates: 6
                /www/config.js'
                /www/config.js'
                                     v.2023-04-16
                Kernel:                 4.4.302+
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                                        admin                   6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                24960
                States:                 20375
                #84
                @dr-pie
                Nein, die Leute kopieren die Ausgabe in einem Rutsch von der ersten Kopiermarke bis zur letzten.
                Oder nehmen das Log aus /home/iobroker und kopieren das in den Thread.
                  @dr-pie
                  geht das .. bei
                  Jens@Server3:~$
                  sudo docker ps
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  #85
                  @dr-pie
                  geht das .. bei
                  Jens@Server3:~$
                  sudo docker ps
                  Jens@Server3:~$ sudo docker ps
                  Password:
                  CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED        STATUS                    PORTS     NAMES
                  c9d014bf4886   influxdb:latest          "/entrypoint.sh infl…"   27 hours ago   Up 27 hours                         influxdb
                  7aa18656a7a8   grafana/grafana:latest   "/run.sh"                28 hours ago   Up 27 hours                         grafana
                  0450185fc3ce   84bb51544fc9             "/bin/bash -c /opt/s…"   2 days ago     Up 56 minutes (healthy)             iobroker
                  Jens@Server3:~$
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                    geht das .. bei
                    Jens@Server3:~$
                    sudo docker ps
                    Password:
                    Jens@Server3:~$
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #86
                    @dr-pie
                    dann
                    sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      #87
                      @thomas-braun sagte in Auf vis2.x umstellen:
                      @dr-pie
                      Komisch das das bei mir im Docker Terminal nicht funktioniert ...
                        @dr-pie
                        dann
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        #88
                        Jens@Server3:~$ sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
                        root@iobroker:/opt/iobroker#
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #89
                          @dr-pie
                          dann
                          iob diag
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie
                            #90
                            @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
                            Du bist ja auch offenbar nicht 'die Leute' mit deinem Setup.
                              #91
                              Moin,
                              ich habe den Standard Admin umbenannt und der Syno andere Ports zugewiesen, denn die Kombination aus User / Ports sind ja bekannt wie ein bunter Hund.
                              Und, ja, ich habe natürlich wie auf allen meinen Systemen auch meinen eigenen User eingerichtet, mit den Rechten zum Administrieren.
                              Bernd
                                @dr-pie
                                dann
                                iob diag
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                #92
                                @dr-pie
                                dann
                                iob diag
                                Kann ich das Ergebnis problemlos hier einstellen oder sind da Zeilen bei die mal besser nicht hier posten sollte ?
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  dann
                                  iob diag
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #93
                                  alles gut .. wenn was ist melde ich mich !
                                  ab hier markieren ... bis ganz runter .. ist alles darin erklärt
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #94
                                    @glasfaser
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : v8.0.1
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    12:34:50 up 1 day,  2:51,  0 users,  load average: 0.93, 1.24, 1.32
                                    CPU threads: 4
                                    Sat Sep  2 10:34:50 UTC 2023
                                    Sat Sep  2 12:34:50 CEST 2023
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        3.2G        829M        122M        3.8G        4.2G
                                    Total:           14G        3.2G        7.6G
                                            7802 M total memory
                                            3212 M used memory
                                            4565 M active memory
                                            1610 M inactive memory
                                             829 M free memory
                                              63 M buffer memory
                                            3696 M swap cache
                                            6731 M total swap
                                               9 M used swap
                                            6722 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                    /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
                                    |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
                                    |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                    |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                    `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                    /var:
                                    33M     /var/
                                    30M     /var/lib
                                    18M     /var/lib/apt
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    380M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                     Version table:
                                           500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                     system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 192.168.178.203, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                     system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                     system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                     system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                     system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                     system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                     system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                                     system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                     system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                     system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 5000
                                    + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5002
                                    + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5003
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                     system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.203, run as: admin
                                     system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        24960
                                    States:         20355
                                    Pending Updates: 6
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:46414         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     92748      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22260      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:32400           0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77509      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47288      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77511      -
                                    tcp        0      0 192.168.178.203:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11771028   -
                                    tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91548      -
                                    tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91547      -
                                    tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91546      -
                                    tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91545      -
                                    tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77048      -
                                    tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76609      -
                                    tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77047      -
                                    tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77046      -
                                    tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77041      -
                                    tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77040      -
                                    tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77039      -
                                    tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77038      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77033      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77031      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77032      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77030      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          51031      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10866759   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31732      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          55743      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102870     -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     91916      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         71726      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76628      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11766087   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          47290      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35337      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54509      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          103866     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53092      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          45168      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97662      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11757680   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11756822   -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50110      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47286      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102872     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54510      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5003            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47284      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53112      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45799      -
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22263      -
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          47289      -
                                    tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220174     -
                                    tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220175     -
                                    tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220173     -
                                    tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220172     -
                                    tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76624      -
                                    tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76622      -
                                    tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76623      -
                                    tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76625      -
                                    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76616      -
                                    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76615      -
                                    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76614      -
                                    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76617      -
                                    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          51032      -
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10866761   -
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       109205     -
                                    tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          31738      -
                                    tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          55744      -
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        110707     -
                                    tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          102871     -
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          47291      -
                                    tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          35343      -
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          54507      -
                                    tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          50289      -
                                    tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          74239      -
                                    tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          51292      -
                                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       11782582   -
                                    tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          51294      -
                                    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          53103      -
                                    tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          50766      -
                                    tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          97663      -
                                    tcp6       0      0 :::515                  :::*                    LISTEN      0          55750      -
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       11771626   -
                                    tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          80603      -
                                    tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          50111      -
                                    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          47287      -
                                    tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          102873     -
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          54508      -
                                    tcp6       0      0 :::5003                 :::*                    LISTEN      0          47285      -
                                    tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          53114      -
                                    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          45800      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          53102      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55410           0.0.0.0:*                           1000       11770992   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59676           0.0.0.0:*                           1000       11776481   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47394           0.0.0.0:*                           0          35511      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43514           0.0.0.0:*                           1000       11759496   -
                                    udp        0      0 169.254.241.18:39467    0.0.0.0:*                           297536     93685      -
                                    udp        0      0 192.168.178.203:39650   0.0.0.0:*                           297536     93684      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56150           0.0.0.0:*                           1000       12257593   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47987           0.0.0.0:*                           1000       11766363   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           1000       11764807   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52225           0.0.0.0:*                           1000       11764999   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48143           0.0.0.0:*                           1000       11771760   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60772           0.0.0.0:*                           1000       11758298   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52583           0.0.0.0:*                           1000       11771782   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40382           0.0.0.0:*                           1000       11776247   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52671           0.0.0.0:*                           1000       11768473   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40384           0.0.0.0:*                           1000       11771620   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48599           0.0.0.0:*                           1000       11772500   -
                                    udp        0      0 192.168.178.203:52799   0.0.0.0:*                           297536     93681      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         35641      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56979           0.0.0.0:*                           1000       11768841   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           297536     93674      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           297536     93675      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           297536     93676      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           297536     93673      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:44726           0.0.0.0:*                           1000       11755453   -
                                    udp        0      0 192.168.178.203:36629   0.0.0.0:*                           297536     93678      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57164           0.0.0.0:*                           1000       11767889   -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:40805         0.0.0.0:*                           297536     93677      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:44977           0.0.0.0:*                           1000       11773747   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          53111      -
                                    udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91542      -
                                    udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91544      -
                                    udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91543      -
                                    udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91541      -
                                    udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77045      -
                                    udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77044      -
                                    udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77043      -
                                    udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77042      -
                                    udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77037      -
                                    udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77036      -
                                    udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77035      -
                                    udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77034      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77029      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77027      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77028      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77026      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28313      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41029           0.0.0.0:*                           1000       11778435   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21432      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          36900      -
                                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          222295     -
                                    udp        0      0 192.168.178.203:137     0.0.0.0:*                           0          222294     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          222254     -
                                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          222297     -
                                    udp        0      0 192.168.178.203:138     0.0.0.0:*                           0          222296     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          222255     -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          45167      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          36898      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       11771632   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37484           0.0.0.0:*                           1000       11776896   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          31729      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:711           0.0.0.0:*                           0          36146      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33505           0.0.0.0:*                           1000       11769289   -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:49909         0.0.0.0:*                           297536     93680      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37639           0.0.0.0:*                           1000       11775273   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33632           0.0.0.0:*                           1000       11776271   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          35334      -
                                    udp        0      0 169.254.241.18:38055    0.0.0.0:*                           297536     93682      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50354           0.0.0.0:*                           1000       11757662   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       11774926   -
                                    udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11770150   -
                                    udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11767392   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          35509      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:34079           0.0.0.0:*                           297536     92757      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50547           0.0.0.0:*                           1000       11759188   -
                                    udp        0      0 169.254.241.18:38416    0.0.0.0:*                           297536     93679      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       11762504   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54867           0.0.0.0:*                           0          22259      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:38623           0.0.0.0:*                           1000       11760705   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          29980      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          29979      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          29978      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       11779382   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          48238      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     93683      -
                                    udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          53104      -
                                    udp6       0      0 :::52080                :::*                                0          22262      -
                                    udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         35643      -
                                    udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          53113      -
                                    udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220169     -
                                    udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220170     -
                                    udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220171     -
                                    udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220168     -
                                    udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76620      -
                                    udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76619      -
                                    udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76618      -
                                    udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76621      -
                                    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76612      -
                                    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76610      -
                                    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76611      -
                                    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76613      -
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22261      -
                                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          36901      -
                                    udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          36899      -
                                    udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          31735      -
                                    udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          35340      -
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          35510      -
                                    udp6       0      0 :::46639                :::*                                0          35512      -
                                    2023-09-02 12:35:34.233  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                                    2023-09-02 12:35:34.234  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                                    2023-09-02 12:35:34.235  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                                    2023-09-02 12:35:34.236  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                                    2023-09-02 12:35:34.237  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                    2023-09-02 12:35:34.223  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
                                    2023-09-02 12:35:34.224  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                                    2023-09-02 12:35:34.226  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                                    2023-09-02 12:35:34.227  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                                    2023-09-02 12:35:34.228  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                                    2023-09-02 12:35:34.229  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                                    2023-09-02 12:35:34.230  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2023-09-02 12:35:34.231  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
                                    2023-09-02 12:35:34.232  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                                    2023-09-02 12:35:37.146  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-09-02 12:35:44.869  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-09-02 12:35:47.902  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    iob diag has finished.
                                                         v.2023-04-16
                                    Kernel:                 4.4.302+
                                    Timezone:               Etc/UTC
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        3.2G        877M        122M        3.8G        4.2G
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                24960
                                    States:                 20355
                                    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @glasfaser
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : v8.0.1
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                              7802 M total memory
                                              3212 M used memory
                                               829 M free memory
                                                63 M buffer memory
                                              3696 M swap cache
                                              6731 M total swap
                                                 9 M used swap
                                              6722 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      33M     /var/
                                      30M     /var/lib
                                      18M     /var/lib/apt
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                       Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.8.0
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        24960
                                      States:         20355
                                      Pending Updates: 6
                                                           v.2023-04-16
                                      Kernel:                 4.4.302+
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                24960
                                      States:                 20355
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #95
                                      @dr-pie
                                      Alles OK !
                                      Jetzt können die anderen helfen , da ich kein VIS.2 ( noch nicht ) nutze !
                                        @dr-pie
                                        Alles OK !
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #96
                                        @glasfaser Alter Falter 1000000 Dank an dich schon mal für die Ausdauer 👍 👍 👏 👏
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #97
                                          Kein Thema ... das mache ich bei dir schon seit Anfang an ;)
                                          auch @dp20eic ist ein Spezi darin 👍
