  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #82
    @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
    Zudem muss man wissen, das es auch auf der Synology zwei User mit Obermotz Charakter gibt
    der Admin auf der DSM
    richtig ... und aus Sicherheitsgründen sollte schon seit langer Zeit "Admin" deaktiviert werden und dafür einen neunen AdminUser angelegt werden .
    Wer weiß was er gemacht hat dazu
    EDIT :
    Antwort hat sich überschnitten
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
      solltexaus Sicherheitsgründen grundsätzlich deaktiviert sein.
      ist er auch.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #83
      @dr-pie
      geht das .. bei
      Jens@Server3:~$
      sudo docker ps
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @glasfaser ich hatte das nicht weiter verfolgt da ich es nicht verstehe.
        Aber das aktuelle Problem was ich habe begann erst NACHDEM ich die Vis2 starten/anmelde/aktivieren wollte.
        Ich habe übrigens nun auch die Auswertung von iob diag hinbekommen, bzw kopiert bekommen ... das war extrem mühselig immer 5 Zeilen zu scrollen ... die zu kopieren und im Notepad einzufügen ... dann wieder 5 Zeilen scrollen dann kopieren dann in Notepad einzufügen... und das bei über 500 Zeilen ..
        Für Leute die sich mit derartigen Dingen beschäftigen sicher eine Leichtigkeit ... machen die Leute das denn auch so oder gibt es eine bessere Möglichkeit alles aus dem Terminal zu markieren und zu kopieren ... ach is ja wurscht.
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible o
        r switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, ple
        ase post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and e
        nd.
        It helps us to help you!
        Press any key to continue
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : v8.0.1
        Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
        11:45:46 up 1 day,  2:02,  0 users,  load average: 1.23, 1.63, 1.69
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sat Sep  2 09:45:46 UTC 2023
        Sat Sep  2 11:45:46 CEST 2023
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
                      *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        122M        3.7G        4.4G
        Swap:           6.7G        9.0M        6.7G
        Total:           14G        3.0G        7.8G
                 7802 M total memory
                 2956 M used memory
                 4307 M active memory
                 1602 M inactive memory
                 1096 M free memory
                   62 M buffer memory
                 3686 M swap cache
                 6731 M total swap
                    9 M used swap
                 6722 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /
        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /opt/iobroker
        /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /etc/hosts
        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
        [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
        ncompatibilities
        [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
        de. Opts: (null)
        ncompatibilities
        de. Opts: (null)
        [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
        ncompatibilities
        [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
        de. Opts: (null)
        [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
        ncompatibilities
        [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
        de. Opts: barrier=1
        TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
        /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc3
        9f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,
        relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadat
        a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/
        2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]
        btrfs  rw,nodev,
        a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
        afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
        a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
        afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,
        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
        afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,
        /var:
        33M     /var/
        30M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt/lists
        18M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        2.0G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        378M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        242M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.ma
        p
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-
        node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_module
        s_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk
        .js.map
        8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Pa
        ckages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.8.0
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   5
        Adapter State
             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                                    -  enabled, compact disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker
                                    - disabled, compact disabled, port: 5000
        + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker
                                    -  enabled, compact disabled, port: 5002
        + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker
                                    -  enabled, compact disabled, port: 5003
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker
                                    -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0
        .0
        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker
          system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker
                                    -  enabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker
          -  enabled, compact enabled (group 1)
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker
                                    -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker
                                    -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker
                                    -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker
                                    -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                    -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.1
        68.178.203, run as: admin
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                    -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bi
        nd: 192.168.178.203, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker
          system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker
          system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker
                                   -  enabled, compact disabled, port: 8086
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker
                                    -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0
        .0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker
                                    -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0
        .0
        .0
        											 ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        						Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.3.5  [Updatable]
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 5.5.3  [Updatable]
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
        																			   Objects and States
        Objects:        24960
        States:         20375
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 6
        *** Listening Ports ***
        Hab ich mal ausgelassen
        2023-09-02 11:46:24.184  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
        bject.writeFileSync (node:fs:2324:35)
        2023-09-02 11:46:24.185  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at g
        enerateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
        2023-09-02 11:46:24.186  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at b
        uildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
        2023-09-02 11:46:24.187  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
        bject.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
        2023-09-02 11:46:24.188  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
        2023-09-02 11:46:24.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: E
        NOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
        /www/config.js'
        2023-09-02 11:46:24.173  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
        bject.openSync (node:fs:603:3)
        2023-09-02 11:46:24.174  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
        2023-09-02 11:46:24.176  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at g
        2023-09-02 11:46:24.177  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at b
        2023-09-02 11:46:24.179  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
        2023-09-02 11:46:24.180  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This err
        or originated either by throwing inside of an async function without a catch bloc
        k, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rej
        ected with the reason:
        2023-09-02 11:46:24.181  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: E
        /www/config.js'
        2023-09-02 11:46:24.182  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
        2023-09-02 11:46:34.738  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSp
        ecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never sa
        w it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpeci
        ficHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2023-09-02 11:46:35.998  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSp
        ecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline b
        Copy text starting here:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 4.4.302+
        Installation:           Docker
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     6
        Pending iob updates:    3
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        2.9G        1.2G        122M        3.7G        4.5G
        Total:           14G        2.9G        7.9G
        Active iob-Instances:   24
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.8.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
        Objects:                24960
        States:                 20375
        Size of iob-Database:
        4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        #84
        @dr-pie
        Nein, die Leute kopieren die Ausgabe in einem Rutsch von der ersten Kopiermarke bis zur letzten.
        Oder nehmen das Log aus /home/iobroker und kopieren das in den Thread.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @dr-pie
          geht das .. bei
          Jens@Server3:~$
          sudo docker ps
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          #85
          @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
          @dr-pie
          geht das .. bei
          Jens@Server3:~$
          sudo docker ps
          Jens@Server3:~$ sudo docker ps
          Password:
          CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED        STATUS                    PORTS     NAMES
          c9d014bf4886   influxdb:latest          "/entrypoint.sh infl…"   27 hours ago   Up 27 hours                         influxdb
          7aa18656a7a8   grafana/grafana:latest   "/run.sh"                28 hours ago   Up 27 hours                         grafana
          0450185fc3ce   84bb51544fc9             "/bin/bash -c /opt/s…"   2 days ago     Up 56 minutes (healthy)             iobroker
          Jens@Server3:~$
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie
            geht das .. bei
            Jens@Server3:~$
            sudo docker ps
            Password:
            Jens@Server3:~$
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #86
            @dr-pie
            dann
            sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              #87
              @thomas-braun sagte in Auf vis2.x umstellen:
              @dr-pie
              Komisch das das bei mir im Docker Terminal nicht funktioniert ...
                @dr-pie
                dann
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                #88
                Jens@Server3:~$ sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
                root@iobroker:/opt/iobroker#
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #89
                  @dr-pie
                  dann
                  iob diag
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                    #90
                    @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
                    Du bist ja auch offenbar nicht 'die Leute' mit deinem Setup.
                      #91
                      Moin,
                      ich habe den Standard Admin umbenannt und der Syno andere Ports zugewiesen, denn die Kombination aus User / Ports sind ja bekannt wie ein bunter Hund.
                      Und, ja, ich habe natürlich wie auf allen meinen Systemen auch meinen eigenen User eingerichtet, mit den Rechten zum Administrieren.
                      Bernd
                        @dr-pie
                        dann
                        iob diag
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        #92
                        @dr-pie
                        dann
                        iob diag
                        Kann ich das Ergebnis problemlos hier einstellen oder sind da Zeilen bei die mal besser nicht hier posten sollte ?
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie
                          dann
                          iob diag
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #93
                          alles gut .. wenn was ist melde ich mich !
                          ab hier markieren ... bis ganz runter .. ist alles darin erklärt
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                            #94
                            @glasfaser
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : v8.0.1
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            12:34:50 up 1 day,  2:51,  0 users,  load average: 0.93, 1.24, 1.32
                            CPU threads: 4
                            Sat Sep  2 10:34:50 UTC 2023
                            Sat Sep  2 12:34:50 CEST 2023
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        3.2G        829M        122M        3.8G        4.2G
                            Total:           14G        3.2G        7.6G
                                    7802 M total memory
                                    3212 M used memory
                                    4565 M active memory
                                    1610 M inactive memory
                                     829 M free memory
                                      63 M buffer memory
                                    3696 M swap cache
                                    6731 M total swap
                                       9 M used swap
                                    6722 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                            /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
                            |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
                            |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                            |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                            `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                            /var:
                            33M     /var/
                            30M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            380M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                             Version table:
                                   500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.8.0
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                             system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 192.168.178.203, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                             system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                             system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                             system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                             system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                             system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                             system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                             system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                             system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 5000
                            + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5002
                            + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5003
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.203, run as: admin
                             system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        24960
                            States:         20355
                            Pending Updates: 6
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46414         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     92748      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22260      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:32400           0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77509      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47288      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77511      -
                            tcp        0      0 192.168.178.203:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11771028   -
                            tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91548      -
                            tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91547      -
                            tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91546      -
                            tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91545      -
                            tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77048      -
                            tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76609      -
                            tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77047      -
                            tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77046      -
                            tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77041      -
                            tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77040      -
                            tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77039      -
                            tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77038      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77033      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77031      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77032      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77030      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          51031      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10866759   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31732      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          55743      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102870     -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     91916      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         71726      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76628      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11766087   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          47290      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35337      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54509      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          103866     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53092      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          45168      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97662      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11757680   -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11756822   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50110      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47286      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102872     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54510      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5003            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47284      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53112      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45799      -
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22263      -
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          47289      -
                            tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220174     -
                            tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220175     -
                            tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220173     -
                            tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220172     -
                            tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76624      -
                            tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76622      -
                            tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76623      -
                            tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76625      -
                            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76616      -
                            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76615      -
                            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76614      -
                            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76617      -
                            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          51032      -
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10866761   -
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       109205     -
                            tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          31738      -
                            tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          55744      -
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        110707     -
                            tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          102871     -
                            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          47291      -
                            tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          35343      -
                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          54507      -
                            tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          50289      -
                            tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          74239      -
                            tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          51292      -
                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       11782582   -
                            tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          51294      -
                            tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          53103      -
                            tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          50766      -
                            tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          97663      -
                            tcp6       0      0 :::515                  :::*                    LISTEN      0          55750      -
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       11771626   -
                            tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          80603      -
                            tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          50111      -
                            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          47287      -
                            tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          102873     -
                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          54508      -
                            tcp6       0      0 :::5003                 :::*                    LISTEN      0          47285      -
                            tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          53114      -
                            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          45800      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          53102      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:55410           0.0.0.0:*                           1000       11770992   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:59676           0.0.0.0:*                           1000       11776481   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:47394           0.0.0.0:*                           0          35511      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:43514           0.0.0.0:*                           1000       11759496   -
                            udp        0      0 169.254.241.18:39467    0.0.0.0:*                           297536     93685      -
                            udp        0      0 192.168.178.203:39650   0.0.0.0:*                           297536     93684      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:56150           0.0.0.0:*                           1000       12257593   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:47987           0.0.0.0:*                           1000       11766363   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           1000       11764807   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:52225           0.0.0.0:*                           1000       11764999   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:48143           0.0.0.0:*                           1000       11771760   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:60772           0.0.0.0:*                           1000       11758298   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:52583           0.0.0.0:*                           1000       11771782   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:40382           0.0.0.0:*                           1000       11776247   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:52671           0.0.0.0:*                           1000       11768473   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:40384           0.0.0.0:*                           1000       11771620   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:48599           0.0.0.0:*                           1000       11772500   -
                            udp        0      0 192.168.178.203:52799   0.0.0.0:*                           297536     93681      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         35641      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:56979           0.0.0.0:*                           1000       11768841   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           297536     93674      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           297536     93675      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           297536     93676      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           297536     93673      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:44726           0.0.0.0:*                           1000       11755453   -
                            udp        0      0 192.168.178.203:36629   0.0.0.0:*                           297536     93678      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:57164           0.0.0.0:*                           1000       11767889   -
                            udp        0      0 127.0.0.1:40805         0.0.0.0:*                           297536     93677      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:44977           0.0.0.0:*                           1000       11773747   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          53111      -
                            udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91542      -
                            udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91544      -
                            udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91543      -
                            udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91541      -
                            udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77045      -
                            udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77044      -
                            udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77043      -
                            udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77042      -
                            udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77037      -
                            udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77036      -
                            udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77035      -
                            udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77034      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77029      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77027      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77028      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77026      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28313      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:41029           0.0.0.0:*                           1000       11778435   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21432      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          36900      -
                            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          222295     -
                            udp        0      0 192.168.178.203:137     0.0.0.0:*                           0          222294     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          222254     -
                            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          222297     -
                            udp        0      0 192.168.178.203:138     0.0.0.0:*                           0          222296     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          222255     -
                            udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          45167      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          36898      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       11771632   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:37484           0.0.0.0:*                           1000       11776896   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          31729      -
                            udp        0      0 127.0.0.1:711           0.0.0.0:*                           0          36146      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:33505           0.0.0.0:*                           1000       11769289   -
                            udp        0      0 127.0.0.1:49909         0.0.0.0:*                           297536     93680      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:37639           0.0.0.0:*                           1000       11775273   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:33632           0.0.0.0:*                           1000       11776271   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          35334      -
                            udp        0      0 169.254.241.18:38055    0.0.0.0:*                           297536     93682      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:50354           0.0.0.0:*                           1000       11757662   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       11774926   -
                            udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11770150   -
                            udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11767392   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          35509      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:34079           0.0.0.0:*                           297536     92757      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:50547           0.0.0.0:*                           1000       11759188   -
                            udp        0      0 169.254.241.18:38416    0.0.0.0:*                           297536     93679      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       11762504   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:54867           0.0.0.0:*                           0          22259      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:38623           0.0.0.0:*                           1000       11760705   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          29980      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          29979      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          29978      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       11779382   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          48238      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     93683      -
                            udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          53104      -
                            udp6       0      0 :::52080                :::*                                0          22262      -
                            udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         35643      -
                            udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          53113      -
                            udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220169     -
                            udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220170     -
                            udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220171     -
                            udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220168     -
                            udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76620      -
                            udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76619      -
                            udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76618      -
                            udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76621      -
                            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76612      -
                            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76610      -
                            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76611      -
                            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76613      -
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22261      -
                            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          36901      -
                            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          36899      -
                            udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          31735      -
                            udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          35340      -
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          35510      -
                            udp6       0      0 :::46639                :::*                                0          35512      -
                            2023-09-02 12:35:34.233  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                            2023-09-02 12:35:34.234  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                            2023-09-02 12:35:34.235  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                            2023-09-02 12:35:34.236  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                            2023-09-02 12:35:34.237  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                            2023-09-02 12:35:34.223  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
                            2023-09-02 12:35:34.224  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                            2023-09-02 12:35:34.226  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                            2023-09-02 12:35:34.227  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                            2023-09-02 12:35:34.228  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                            2023-09-02 12:35:34.229  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                            2023-09-02 12:35:34.230  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2023-09-02 12:35:34.231  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
                            2023-09-02 12:35:34.232  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                            2023-09-02 12:35:37.146  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2023-09-02 12:35:44.869  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2023-09-02 12:35:47.902  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            iob diag has finished.
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 4.4.302+
                            Timezone:               Etc/UTC
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G        3.2G        877M        122M        3.8G        4.2G
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                24960
                            States:                 20355
                            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @glasfaser
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : v8.0.1
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                                      7802 M total memory
                                      3212 M used memory
                                       829 M free memory
                                        63 M buffer memory
                                      3696 M swap cache
                                      6731 M total swap
                                         9 M used swap
                                      6722 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              33M     /var/
                              30M     /var/lib
                              18M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                               Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.8.0
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        24960
                              States:         20355
                              Pending Updates: 6
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 4.4.302+
                              Timezone:               Etc/UTC
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                                                      admin                   6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                24960
                              States:                 20355
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #95
                              @dr-pie
                              Alles OK !
                              Jetzt können die anderen helfen , da ich kein VIS.2 ( noch nicht ) nutze !
                                @dr-pie
                                Alles OK !
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                #96
                                @glasfaser Alter Falter 1000000 Dank an dich schon mal für die Ausdauer 👍 👍 👏 👏
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #97
                                  Kein Thema ... das mache ich bei dir schon seit Anfang an ;)
                                  auch @dp20eic ist ein Spezi darin 👍
                                    #98
                                    Moin,
                                    danke, für das Lob.
                                    Mir scheint nur, dass man das, was ich schreibe, nicht immer liest, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich so vehement darauf herumreite, sich mal vernünftige Bücher zuzulegen oder auf den Herstellerseiten Dinge nachzulesen :)
                                    @Dr-Pie
                                    Zu Deinem ursprünglichen Problem, hast Du mal nachgeschaut, was die Grundvoraussetzungen für VIS2 sind?
                                    Hast Du die dann mal mit Deiner Installation abgeglichen?
                                    Bernd
                                    GlasfaserG Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      danke, für das Lob.
                                      @Dr-Pie
                                      Bernd
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #99
                                      ich lese es gerne ... 👍 ,
                                      denn wie ich dir auch schon in anderen Thread´s dazu geschrieben habe , ist es sehr ausführlich geschrieben 😊 von A bis Z .. inkl. Screenshots .
                                        Moin,
                                        danke, für das Lob.
                                        @Dr-Pie
                                        Bernd
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #100
                                        Moin,
                                        danke, für das Lob.
                                        @Dr-Pie
                                        Bernd
                                        Das habe ich nicht kontrolliert.
                                        Ich war es von div. Smartphones gewohnt das man Programme/Apps/Erweiterungen nur installieren kann wenn auch die nötigen Voraussetzungen vorhanden sind.
                                        Vielleicht kann man das das ganze erst mal rückgängig machen.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Moin,
                                          danke, für das Lob.
                                          @Dr-Pie
                                          Bernd
                                          #101
                                          Moin,
                                          dann solltest Du das mal tun. Denn da VIS2 ja noch Beta ist, muss man vielleicht ja auch andere Adapter auch auf neuere Versionen anheben, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
                                          Wir sind aber nicht auf einem Smartphone ;)
                                          Wie ist denn jetzt die Situation bei Dir, nachdem Du jetzt verstanden hast wie man mit dem Docker um gehen musst?
                                          Bernd
