  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @dp20eic Ja das Protokoll ich gefüllt ... da ist mächtig viel drin.
    Mein Notepad zeigt 42353 Zeilen an ... und das nur von heute 0 Uhr an
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #77
    @dr-pie
    dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
    Ich habe schon oben geschrieben ... da war mal was ..
    jetzt kann ich mich erinnern,
    es war auch schon bei den Containern Influx und Grafana bei dir ..
    https://forum.iobroker.net/search?term=dial unix %2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock%3A connect%3A permission denied&in=titlesposts
    das du dich nicht per Putty in den Container einwählen konntest bzw die Docker Befehle !
    Ich habe keine Ahnung warum es so bei dir ist ..
    eventuell die Syn App Docker defekt .
    oder du hast mal an den Syn Rechten gespielt, innerhalb der Putty Oberfläche .
    deshalb immer ein
    permission denied
    Dr.PieD ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dr-pie
      deshalb immer ein
      permission denied
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
      #78
      @glasfaser ich hatte das nicht weiter verfolgt da ich es nicht verstehe.
      Aber das aktuelle Problem was ich habe begann erst NACHDEM ich die Vis2 starten/anmelde/aktivieren wollte.
      Ich habe übrigens nun auch die Auswertung von iob diag hinbekommen, bzw kopiert bekommen ... das war extrem mühselig immer 5 Zeilen zu scrollen ... die zu kopieren und im Notepad einzufügen ... dann wieder 5 Zeilen scrollen dann kopieren dann in Notepad einzufügen... und das bei über 500 Zeilen ..
      Für Leute die sich mit derartigen Dingen beschäftigen sicher eine Leichtigkeit ... machen die Leute das denn auch so oder gibt es eine bessere Möglichkeit alles aus dem Terminal zu markieren und zu kopieren ... ach is ja wurscht.
      *** ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible o
      r switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, ple
      ase post them in our forum:
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and e
      nd.
      It helps us to help you!
      Press any key to continue
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : v8.0.1
      Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
      11:45:46 up 1 day,  2:02,  0 users,  load average: 1.23, 1.63, 1.69
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Sat Sep  2 09:45:46 UTC 2023
      Sat Sep  2 11:45:46 CEST 2023
      CEST +0200
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
                    *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        122M        3.7G        4.4G
      Swap:           6.7G        9.0M        6.7G
      Total:           14G        3.0G        7.8G
               7802 M total memory
               2956 M used memory
               4307 M active memory
               1602 M inactive memory
               1096 M free memory
                 62 M buffer memory
               3686 M swap cache
               6731 M total swap
                  9 M used swap
               6722 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /
      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /opt/iobroker
      /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /etc/hosts
      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
      tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
      sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
      [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
      ncompatibilities
      [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
      de. Opts: (null)
      ncompatibilities
      de. Opts: (null)
      [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
      ncompatibilities
      [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
      de. Opts: (null)
      [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
      ncompatibilities
      [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
      de. Opts: barrier=1
      TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
      /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc3
      9f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,
      relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadat
      a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/
      2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]
        btrfs  rw,nodev,
      a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
      afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
      a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
      afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,
      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
      afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,
      /var:
      33M     /var/
      30M     /var/lib
      18M     /var/lib/apt/lists
      18M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      2.0G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      378M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      242M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.ma
      p
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-
      node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_module
      s_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk
      .js.map
      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Pa
      ckages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.8.0
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   5
      Adapter State
           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                                  -  enabled, compact disabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker
                                  - disabled, compact disabled, port: 5000
      + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker
                                  -  enabled, compact disabled, port: 5002
      + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker
                                  -  enabled, compact disabled, port: 5003
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker
                                  -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0
      .0
      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker
        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker
                                  -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker
        -  enabled, compact enabled (group 1)
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker
                                  -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker
                                  -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker
                                  -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker
                                  -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                  -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.1
      68.178.203, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                  -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bi
      nd: 192.168.178.203, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker
        system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker
      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker
        system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker
                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker
                                  -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0
      .0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker
                                  -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0
      .0
      .0
      											 ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      						Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 5.5.3  [Updatable]
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
      																			   Objects and States
      Objects:        24960
      States:         20375
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 6
      *** Listening Ports ***
      Hab ich mal ausgelassen
      2023-09-02 11:46:24.184  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
      bject.writeFileSync (node:fs:2324:35)
      2023-09-02 11:46:24.185  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at g
      enerateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
      2023-09-02 11:46:24.186  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at b
      uildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
      2023-09-02 11:46:24.187  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
      bject.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
      2023-09-02 11:46:24.188  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
      2023-09-02 11:46:24.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: E
      NOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
      /www/config.js'
      2023-09-02 11:46:24.173  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
      bject.openSync (node:fs:603:3)
      2023-09-02 11:46:24.174  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
      2023-09-02 11:46:24.176  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at g
      2023-09-02 11:46:24.177  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at b
      2023-09-02 11:46:24.179  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
      2023-09-02 11:46:24.180  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This err
      or originated either by throwing inside of an async function without a catch bloc
      k, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rej
      ected with the reason:
      2023-09-02 11:46:24.181  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: E
      /www/config.js'
      2023-09-02 11:46:24.182  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
      2023-09-02 11:46:34.738  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSp
      ecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never sa
      w it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpeci
      ficHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2023-09-02 11:46:35.998  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSp
      ecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline b
      Copy text starting here:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 4.4.302+
      Installation:           Docker
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     6
      Pending iob updates:    3
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        2.9G        1.2G        122M        3.7G        4.5G
      Total:           14G        2.9G        7.9G
      Active iob-Instances:   24
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
      Objects:                24960
      States:                 20375
      Size of iob-Database:
      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        @dr-pie
        deshalb immer ein
        permission denied
        #79
        @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
        deshalb immer ein
        Moin,
        ich glaube, dass sein User, den er auf der Synology angelegt hat, nicht korrekt ist.
        Zudem muss man wissen, das es auch auf der Synology zwei User mit Obermotz Charakter gibt
        1. der Admin auf der DSM
          • oder einen gleichwertigen neu angelegten User
        2. root auf der Synology selbst, wenn man sich als Admin/User per ssh eingeloggt hat, dann kann man auch root werden, natürlich nur wer weiß, wie :)
          • root ist mit Absicht gesperrt, dann, damit kann man ja viel kaputt machen.
        Bernd
          deshalb immer ein
          Moin,
          Bernd
          #80
          @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
          solltexaus Sicherheitsgründen grundsätzlich deaktiviert sein.
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            #81
            @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
            ist er auch.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #82
              richtig ... und aus Sicherheitsgründen sollte schon seit langer Zeit "Admin" deaktiviert werden und dafür einen neunen AdminUser angelegt werden .
              Wer weiß was er gemacht hat dazu
              EDIT :
              Antwort hat sich überschnitten
              • Dr.PieD Dr.Pie
                ist er auch.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #83
                @dr-pie
                geht das .. bei
                Jens@Server3:~$
                sudo docker ps
                Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  nd.
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : v8.0.1
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                                *** MEMORY ***
                           7802 M total memory
                           2956 M used memory
                           1096 M free memory
                             62 M buffer memory
                           3686 M swap cache
                           6731 M total swap
                              9 M used swap
                           6722 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  ncompatibilities
                  de. Opts: (null)
                  ncompatibilities
                  de. Opts: (null)
                  ncompatibilities
                  de. Opts: (null)
                  ncompatibilities
                  de. Opts: barrier=1
                  TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
        btrfs  rw,nodev,
                  /var:
                  33M     /var/
                  30M     /var/lib
                  18M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  p
                  .js.map
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ckages
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  .0
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                  .0
                  .0
                  .0
                  																			   Objects and States
                  Objects:        24960
                  States:         20375
                  Pending Updates: 6
                  /www/config.js'
                  /www/config.js'
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 4.4.302+
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                                          admin                   6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                24960
                  States:                 20375
                  #84
                  @dr-pie
                  Nein, die Leute kopieren die Ausgabe in einem Rutsch von der ersten Kopiermarke bis zur letzten.
                  Oder nehmen das Log aus /home/iobroker und kopieren das in den Thread.
                    @dr-pie
                    geht das .. bei
                    Jens@Server3:~$
                    sudo docker ps
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    #85
                    @dr-pie
                    geht das .. bei
                    Jens@Server3:~$
                    sudo docker ps
                    Jens@Server3:~$ sudo docker ps
                    Password:
                    CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED        STATUS                    PORTS     NAMES
                    c9d014bf4886   influxdb:latest          "/entrypoint.sh infl…"   27 hours ago   Up 27 hours                         influxdb
                    7aa18656a7a8   grafana/grafana:latest   "/run.sh"                28 hours ago   Up 27 hours                         grafana
                    0450185fc3ce   84bb51544fc9             "/bin/bash -c /opt/s…"   2 days ago     Up 56 minutes (healthy)             iobroker
                    Jens@Server3:~$
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      geht das .. bei
                      Jens@Server3:~$
                      sudo docker ps
                      Password:
                      Jens@Server3:~$
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #86
                      @dr-pie
                      dann
                      sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        #87
                        @thomas-braun sagte in Auf vis2.x umstellen:
                        @dr-pie
                        Komisch das das bei mir im Docker Terminal nicht funktioniert ...
                          @dr-pie
                          dann
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          #88
                          Jens@Server3:~$ sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
                          root@iobroker:/opt/iobroker#
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #89
                            @dr-pie
                            dann
                            iob diag
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie
                              #90
                              @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
                              Du bist ja auch offenbar nicht 'die Leute' mit deinem Setup.
                                #91
                                Moin,
                                ich habe den Standard Admin umbenannt und der Syno andere Ports zugewiesen, denn die Kombination aus User / Ports sind ja bekannt wie ein bunter Hund.
                                Und, ja, ich habe natürlich wie auf allen meinen Systemen auch meinen eigenen User eingerichtet, mit den Rechten zum Administrieren.
                                Bernd
                                  @dr-pie
                                  dann
                                  iob diag
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #92
                                  @dr-pie
                                  dann
                                  iob diag
                                  Kann ich das Ergebnis problemlos hier einstellen oder sind da Zeilen bei die mal besser nicht hier posten sollte ?
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dr-pie
                                    dann
                                    iob diag
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #93
                                    alles gut .. wenn was ist melde ich mich !
                                    ab hier markieren ... bis ganz runter .. ist alles darin erklärt
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      #94
                                      @glasfaser
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : v8.0.1
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      12:34:50 up 1 day,  2:51,  0 users,  load average: 0.93, 1.24, 1.32
                                      CPU threads: 4
                                      Sat Sep  2 10:34:50 UTC 2023
                                      Sat Sep  2 12:34:50 CEST 2023
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        3.2G        829M        122M        3.8G        4.2G
                                      Total:           14G        3.2G        7.6G
                                              7802 M total memory
                                              3212 M used memory
                                              4565 M active memory
                                              1610 M inactive memory
                                               829 M free memory
                                                63 M buffer memory
                                              3696 M swap cache
                                              6731 M total swap
                                                 9 M used swap
                                              6722 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                      /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
                                      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
                                      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                                      /var:
                                      33M     /var/
                                      30M     /var/lib
                                      18M     /var/lib/apt
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      380M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                       Version table:
                                             500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.8.0
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                       system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 192.168.178.203, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                       system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                       system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                       system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                       system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                       system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                       system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                       system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                       system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                       system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                       system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                       system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                       system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                       system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                       system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                       system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 5000
                                      + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5002
                                      + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5003
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                       system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                       system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.203, run as: admin
                                       system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        24960
                                      States:         20355
                                      Pending Updates: 6
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:46414         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     92748      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22260      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:32400           0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77509      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47288      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     77511      -
                                      tcp        0      0 192.168.178.203:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11771028   -
                                      tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91548      -
                                      tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91547      -
                                      tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91546      -
                                      tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91545      -
                                      tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77048      -
                                      tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76609      -
                                      tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77047      -
                                      tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77046      -
                                      tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77041      -
                                      tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77040      -
                                      tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77039      -
                                      tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77038      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77033      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77031      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77032      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     77030      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          51031      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10866759   -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31732      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          55743      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102870     -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     91916      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         71726      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     76628      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11766087   -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          47290      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35337      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54509      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          103866     -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53092      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          45168      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          97662      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11757680   -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11756822   -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50110      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47286      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102872     -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          54510      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5003            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47284      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53112      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45799      -
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22263      -
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          47289      -
                                      tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220174     -
                                      tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220175     -
                                      tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220173     -
                                      tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     220172     -
                                      tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76624      -
                                      tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76622      -
                                      tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76623      -
                                      tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     76625      -
                                      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76616      -
                                      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76615      -
                                      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76614      -
                                      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     76617      -
                                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          51032      -
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10866761   -
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       109205     -
                                      tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          31738      -
                                      tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          55744      -
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        110707     -
                                      tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          102871     -
                                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          47291      -
                                      tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          35343      -
                                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          54507      -
                                      tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          50289      -
                                      tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          74239      -
                                      tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          51292      -
                                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       11782582   -
                                      tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          51294      -
                                      tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          53103      -
                                      tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          50766      -
                                      tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          97663      -
                                      tcp6       0      0 :::515                  :::*                    LISTEN      0          55750      -
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       11771626   -
                                      tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          80603      -
                                      tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          50111      -
                                      tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          47287      -
                                      tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          102873     -
                                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          54508      -
                                      tcp6       0      0 :::5003                 :::*                    LISTEN      0          47285      -
                                      tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          53114      -
                                      tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          45800      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          53102      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55410           0.0.0.0:*                           1000       11770992   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:59676           0.0.0.0:*                           1000       11776481   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:47394           0.0.0.0:*                           0          35511      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:43514           0.0.0.0:*                           1000       11759496   -
                                      udp        0      0 169.254.241.18:39467    0.0.0.0:*                           297536     93685      -
                                      udp        0      0 192.168.178.203:39650   0.0.0.0:*                           297536     93684      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:56150           0.0.0.0:*                           1000       12257593   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:47987           0.0.0.0:*                           1000       11766363   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           1000       11764807   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:52225           0.0.0.0:*                           1000       11764999   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:48143           0.0.0.0:*                           1000       11771760   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:60772           0.0.0.0:*                           1000       11758298   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:52583           0.0.0.0:*                           1000       11771782   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:40382           0.0.0.0:*                           1000       11776247   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:52671           0.0.0.0:*                           1000       11768473   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:40384           0.0.0.0:*                           1000       11771620   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:48599           0.0.0.0:*                           1000       11772500   -
                                      udp        0      0 192.168.178.203:52799   0.0.0.0:*                           297536     93681      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         35641      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:56979           0.0.0.0:*                           1000       11768841   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           297536     93674      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           297536     93675      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           297536     93676      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           297536     93673      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44726           0.0.0.0:*                           1000       11755453   -
                                      udp        0      0 192.168.178.203:36629   0.0.0.0:*                           297536     93678      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:57164           0.0.0.0:*                           1000       11767889   -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:40805         0.0.0.0:*                           297536     93677      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44977           0.0.0.0:*                           1000       11773747   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          53111      -
                                      udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91542      -
                                      udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91544      -
                                      udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91543      -
                                      udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     91541      -
                                      udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77045      -
                                      udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77044      -
                                      udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77043      -
                                      udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     77042      -
                                      udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77037      -
                                      udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77036      -
                                      udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77035      -
                                      udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     77034      -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77029      -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77027      -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77028      -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     77026      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28313      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41029           0.0.0.0:*                           1000       11778435   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21432      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          36900      -
                                      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          222295     -
                                      udp        0      0 192.168.178.203:137     0.0.0.0:*                           0          222294     -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          222254     -
                                      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          222297     -
                                      udp        0      0 192.168.178.203:138     0.0.0.0:*                           0          222296     -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          222255     -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          45167      -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          36898      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       11771632   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:37484           0.0.0.0:*                           1000       11776896   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          31729      -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:711           0.0.0.0:*                           0          36146      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33505           0.0.0.0:*                           1000       11769289   -
                                      udp        0      0 127.0.0.1:49909         0.0.0.0:*                           297536     93680      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:37639           0.0.0.0:*                           1000       11775273   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33632           0.0.0.0:*                           1000       11776271   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          35334      -
                                      udp        0      0 169.254.241.18:38055    0.0.0.0:*                           297536     93682      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50354           0.0.0.0:*                           1000       11757662   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       11774926   -
                                      udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11770150   -
                                      udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       11767392   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          35509      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34079           0.0.0.0:*                           297536     92757      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50547           0.0.0.0:*                           1000       11759188   -
                                      udp        0      0 169.254.241.18:38416    0.0.0.0:*                           297536     93679      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       11762504   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:54867           0.0.0.0:*                           0          22259      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:38623           0.0.0.0:*                           1000       11760705   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          29980      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          29979      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          29978      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       11779382   -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          48238      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     93683      -
                                      udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          53104      -
                                      udp6       0      0 :::52080                :::*                                0          22262      -
                                      udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         35643      -
                                      udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          53113      -
                                      udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220169     -
                                      udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220170     -
                                      udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220171     -
                                      udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     220168     -
                                      udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76620      -
                                      udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76619      -
                                      udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76618      -
                                      udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     76621      -
                                      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76612      -
                                      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76610      -
                                      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76611      -
                                      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     76613      -
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22261      -
                                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          36901      -
                                      udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          36899      -
                                      udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          31735      -
                                      udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          35340      -
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          35510      -
                                      udp6       0      0 :::46639                :::*                                0          35512      -
                                      2023-09-02 12:35:34.233  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                                      2023-09-02 12:35:34.234  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                                      2023-09-02 12:35:34.235  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                                      2023-09-02 12:35:34.236  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                                      2023-09-02 12:35:34.237  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2023-09-02 12:35:34.223  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
                                      2023-09-02 12:35:34.224  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                                      2023-09-02 12:35:34.226  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                                      2023-09-02 12:35:34.227  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                                      2023-09-02 12:35:34.228  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                                      2023-09-02 12:35:34.229  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                                      2023-09-02 12:35:34.230  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2023-09-02 12:35:34.231  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/config.js'
                                      2023-09-02 12:35:34.232  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                                      2023-09-02 12:35:37.146  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                      2023-09-02 12:35:44.869  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                      2023-09-02 12:35:47.902  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                      iob diag has finished.
                                                           v.2023-04-16
                                      Kernel:                 4.4.302+
                                      Timezone:               Etc/UTC
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        3.2G        877M        122M        3.8G        4.2G
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                24960
                                      States:                 20355
                                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        @glasfaser
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : v8.0.1
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        CEST +0200
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                                7802 M total memory
                                                3212 M used memory
                                                 829 M free memory
                                                  63 M buffer memory
                                                3696 M swap cache
                                                6731 M total swap
                                                   9 M used swap
                                                6722 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        33M     /var/
                                        30M     /var/lib
                                        18M     /var/lib/apt
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.8.0
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        24960
                                        States:         20355
                                        Pending Updates: 6
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 4.4.302+
                                        Timezone:               Etc/UTC
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                24960
                                        States:                 20355
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #95
                                        @dr-pie
                                        Alles OK !
                                        Jetzt können die anderen helfen , da ich kein VIS.2 ( noch nicht ) nutze !
                                          @dr-pie
                                          Alles OK !
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #96
                                          @glasfaser Alter Falter 1000000 Dank an dich schon mal für die Ausdauer 👍 👍 👏 👏
