  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in Auf vis2.x umstellen:
    in Deinen Container ein und leg erstmal bevor da weiter verwurschtelt wird einen User mit Sudorechten an.
    Moin,
    bitte nicht, das ist Docker, Docker soll Stateless sein, also keine Abhängigkeiten zu irgendetwas haben, einzig einen persistenten Datenbereich einzurichten ist sinnvoll, damit man die ioBroker Konfiguration/Adapter nicht verliert, Docker Container werden immer komplett ausgetauscht, alles, was Du da am Environment vorbei rum mauschelst, geht Dir wieder verloren.
    Bernd
    #72
    @dp20eic Das geht jetzt zwar gewaltig ins OT, wegen dieser ganzen Regulatorien nutze ich kein Docker oder andere Container, wundere mich auch jedesmal, wenn Einsteiger es trotzdem tun und auf die Nase fallen, aber ich bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben, dass es kein muss für root in Docker gibt, sondern auch normale user funktionieren.
    Dr.PieD ? 2 Antworten Letzte Antwort
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
      #73
      Ich mal das hier kopieren können ... Seite für Seite.
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 4.4.302+
      Installation:           Docker
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     6
      Pending iob updates:    3
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        3.6G        562M        122M        3.6G        3.8G
      Swap:           6.7G        9.0M        6.7G
      Total:           14G        3.6G        7.3G
      Active iob-Instances:   25
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                  -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bi
      nd: 192.168.178.203, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                  -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.1
      Objects:                24960
      States:                 20355
      Size of iob-Database:
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Wird aber sicher zu wenig sein.
        #74
        @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
        Moin,
        Off Topic On
        Ja, das geht, dann werden diese Sachen aber auch vom Docker Ersteller so vorgesehen und im Docker Image eingebaut, dann ist das auch ok, wenn dann das ganze Image ausgetauscht wird, passt es ja immer noch.
        Wenn Du mit Docker Composter :) arbeitest, und Dir Dein eigenes Image und Environment zusammen baust, kannst Du das natürlich auch alles mit berücksichtigen.
        Ich sehe das so wie Du, einen normalen PC oder RasPI zu betreiben, ist schon für manche eine Herausforderung, angeblich wegen Linux und Kommandozeile, aber dann ein System betreiben wollen, dass aus Betriebssystem, mit Docker Schicht und Containern besteht, Respekt ;)
        Off Topic Off
        Bernd
        • Dr.PieD Dr.Pie
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 4.4.302+
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          MEMORY:
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                24960
          States:                 20355
          #75
          @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
          Moin,
          schau mal, ob Du einen Eintrag Protokoll in Deinem iobroker Container findest, soweit ich mich erinner, werden die Log-Meldungen an das Protokoll durchgereicht, da sollte dann auch einiges stehen.
          Beispiel, ist nicht ioBroker
          Bernd
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            #76
            @dp20eic Ja das Protokoll ich gefüllt ... da ist mächtig viel drin.
            Mein Notepad zeigt 42353 Zeilen an ... und das nur von heute 0 Uhr an
            • Dr.PieD Dr.Pie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #77
              @dr-pie
              dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
              Ich habe schon oben geschrieben ... da war mal was ..
              jetzt kann ich mich erinnern,
              es war auch schon bei den Containern Influx und Grafana bei dir ..
              https://forum.iobroker.net/search?term=dial unix %2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock%3A connect%3A permission denied&in=titlesposts
              das du dich nicht per Putty in den Container einwählen konntest bzw die Docker Befehle !
              Ich habe keine Ahnung warum es so bei dir ist ..
              eventuell die Syn App Docker defekt .
              oder du hast mal an den Syn Rechten gespielt, innerhalb der Putty Oberfläche .
              deshalb immer ein
              permission denied
              • GlasfaserG Glasfaser
                @dr-pie
                deshalb immer ein
                permission denied
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                #78
                @glasfaser ich hatte das nicht weiter verfolgt da ich es nicht verstehe.
                Aber das aktuelle Problem was ich habe begann erst NACHDEM ich die Vis2 starten/anmelde/aktivieren wollte.
                Ich habe übrigens nun auch die Auswertung von iob diag hinbekommen, bzw kopiert bekommen ... das war extrem mühselig immer 5 Zeilen zu scrollen ... die zu kopieren und im Notepad einzufügen ... dann wieder 5 Zeilen scrollen dann kopieren dann in Notepad einzufügen... und das bei über 500 Zeilen ..
                Für Leute die sich mit derartigen Dingen beschäftigen sicher eine Leichtigkeit ... machen die Leute das denn auch so oder gibt es eine bessere Möglichkeit alles aus dem Terminal zu markieren und zu kopieren ... ach is ja wurscht.
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible o
                r switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, ple
                ase post them in our forum:
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and e
                nd.
                It helps us to help you!
                Press any key to continue
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : v8.0.1
                Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                11:45:46 up 1 day,  2:02,  0 users,  load average: 1.23, 1.63, 1.69
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Sat Sep  2 09:45:46 UTC 2023
                Sat Sep  2 11:45:46 CEST 2023
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                              *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        122M        3.7G        4.4G
                Total:           14G        3.0G        7.8G
                         7802 M total memory
                         2956 M used memory
                         4307 M active memory
                         1602 M inactive memory
                         1096 M free memory
                           62 M buffer memory
                         3686 M swap cache
                         6731 M total swap
                            9 M used swap
                         6722 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /
                tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /opt/iobroker
                /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /etc/hosts
                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
                ncompatibilities
                [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
                de. Opts: (null)
                ncompatibilities
                de. Opts: (null)
                [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
                ncompatibilities
                [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
                de. Opts: (null)
                [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
                ncompatibilities
                [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
                de. Opts: barrier=1
                TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc3
                9f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,
                relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadat
                a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/
                2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
                |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]
        btrfs  rw,nodev,
                a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
                |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
                afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
                a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
                afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,
                `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
                afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,
                /var:
                33M     /var/
                30M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt/lists
                18M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                /opt/iobroker/backups:
                2.0G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                378M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                242M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.ma
                p
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-
                node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_module
                s_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk
                .js.map
                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Pa
                ckages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   5
                Adapter State
                     : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker
                                            - disabled, compact disabled, port: 5000
                + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker
                                            -  enabled, compact disabled, port: 5002
                + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker
                                            -  enabled, compact disabled, port: 5003
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker
                                            -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0
                .0
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker
                  system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker
                                            -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker
                                            -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker
                                            -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker
                                            -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker
                                            -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker
                  system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker
                + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker
                  system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker
                                           -  enabled, compact disabled, port: 8086
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker
                                            -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0
                .0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker
                                            -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0
                .0
                .0
                											 ioBroker-Repositories
                						Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.3.5  [Updatable]
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 5.5.3  [Updatable]
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
                																			   Objects and States
                Objects:        24960
                States:         20375
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 6
                *** Listening Ports ***
                Hab ich mal ausgelassen
                2023-09-02 11:46:24.184  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
                bject.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                2023-09-02 11:46:24.185  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at g
                enerateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                2023-09-02 11:46:24.186  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at b
                uildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                2023-09-02 11:46:24.187  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
                bject.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                2023-09-02 11:46:24.188  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                2023-09-02 11:46:24.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: E
                NOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                /www/config.js'
                2023-09-02 11:46:24.173  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
                bject.openSync (node:fs:603:3)
                2023-09-02 11:46:24.174  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
                2023-09-02 11:46:24.176  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at g
                2023-09-02 11:46:24.177  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at b
                2023-09-02 11:46:24.179  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
                2023-09-02 11:46:24.180  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This err
                or originated either by throwing inside of an async function without a catch bloc
                k, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rej
                ected with the reason:
                2023-09-02 11:46:24.181  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: E
                /www/config.js'
                2023-09-02 11:46:24.182  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
                2023-09-02 11:46:34.738  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSp
                ecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never sa
                w it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpeci
                ficHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                2023-09-02 11:46:35.998  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSp
                ecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline b
                Copy text starting here:
                                     v.2023-04-16
                Kernel:                 4.4.302+
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Mem:            7.8G        2.9G        1.2G        122M        3.7G        4.5G
                Total:           14G        2.9G        7.9G
                Active iob-Instances:   24
                                        admin                   6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                Objects:                24960
                States:                 20375
                4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  @dr-pie
                  deshalb immer ein
                  permission denied
                  #79
                  @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
                  deshalb immer ein
                  Moin,
                  ich glaube, dass sein User, den er auf der Synology angelegt hat, nicht korrekt ist.
                  Zudem muss man wissen, das es auch auf der Synology zwei User mit Obermotz Charakter gibt
                  1. der Admin auf der DSM
                    • oder einen gleichwertigen neu angelegten User
                  2. root auf der Synology selbst, wenn man sich als Admin/User per ssh eingeloggt hat, dann kann man auch root werden, natürlich nur wer weiß, wie :)
                    • root ist mit Absicht gesperrt, dann, damit kann man ja viel kaputt machen.
                  Bernd
                    deshalb immer ein
                    Moin,
                    Bernd
                    #80
                    @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
                    solltexaus Sicherheitsgründen grundsätzlich deaktiviert sein.
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      #81
                      ist er auch.
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #82
                        richtig ... und aus Sicherheitsgründen sollte schon seit langer Zeit "Admin" deaktiviert werden und dafür einen neunen AdminUser angelegt werden .
                        Wer weiß was er gemacht hat dazu
                        EDIT :
                        Antwort hat sich überschnitten
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          ist er auch.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #83
                          @dr-pie
                          geht das .. bei
                          Jens@Server3:~$
                          sudo docker ps
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            nd.
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : v8.0.1
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                     7802 M total memory
                                     2956 M used memory
                                     1096 M free memory
                                       62 M buffer memory
                                     3686 M swap cache
                                     6731 M total swap
                                        9 M used swap
                                     6722 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            ncompatibilities
                            de. Opts: (null)
                            ncompatibilities
                            de. Opts: (null)
                            ncompatibilities
                            de. Opts: (null)
                            ncompatibilities
                            de. Opts: barrier=1
                            TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
        btrfs  rw,nodev,
                            /var:
                            33M     /var/
                            30M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            p
                            .js.map
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ckages
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.8.0
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            .0
                                                        -  enabled
                                                        -  enabled
                                                        -  enabled
                                                        -  enabled
                                                        -  enabled
                            .0
                            .0
                            .0
                            																			   Objects and States
                            Objects:        24960
                            States:         20375
                            Pending Updates: 6
                            /www/config.js'
                            /www/config.js'
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 4.4.302+
                            Timezone:               Etc/UTC
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                24960
                            States:                 20375
                            #84
                            @dr-pie
                            Nein, die Leute kopieren die Ausgabe in einem Rutsch von der ersten Kopiermarke bis zur letzten.
                            Oder nehmen das Log aus /home/iobroker und kopieren das in den Thread.
                              @dr-pie
                              geht das .. bei
                              Jens@Server3:~$
                              sudo docker ps
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              #85
                              @dr-pie
                              geht das .. bei
                              Jens@Server3:~$
                              sudo docker ps
                              Jens@Server3:~$ sudo docker ps
                              Password:
                              CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED        STATUS                    PORTS     NAMES
                              c9d014bf4886   influxdb:latest          "/entrypoint.sh infl…"   27 hours ago   Up 27 hours                         influxdb
                              7aa18656a7a8   grafana/grafana:latest   "/run.sh"                28 hours ago   Up 27 hours                         grafana
                              0450185fc3ce   84bb51544fc9             "/bin/bash -c /opt/s…"   2 days ago     Up 56 minutes (healthy)             iobroker
                              Jens@Server3:~$
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @dr-pie
                                geht das .. bei
                                Jens@Server3:~$
                                sudo docker ps
                                Password:
                                Jens@Server3:~$
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #86
                                @dr-pie
                                dann
                                sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
                                  @dr-pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #87
                                  @thomas-braun sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                  @dr-pie
                                  Komisch das das bei mir im Docker Terminal nicht funktioniert ...
                                    @dr-pie
                                    dann
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #88
                                    Jens@Server3:~$ sudo docker exec -ti iobroker /bin/bash
                                    root@iobroker:/opt/iobroker#
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #89
                                      @dr-pie
                                      dann
                                      iob diag
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        @dr-pie
                                        #90
                                        Du bist ja auch offenbar nicht 'die Leute' mit deinem Setup.
                                          #91
                                          Moin,
                                          ich habe den Standard Admin umbenannt und der Syno andere Ports zugewiesen, denn die Kombination aus User / Ports sind ja bekannt wie ein bunter Hund.
                                          Und, ja, ich habe natürlich wie auf allen meinen Systemen auch meinen eigenen User eingerichtet, mit den Rechten zum Administrieren.
                                          Bernd
