  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @dp20eic bei meiner Syno ist nun das Terminal und FTP so konfiguriert wie es @haselchen geschrieben hat.
    SSH ist aktiviert auf Port 22
    FTP ist auch so eingestellt wie er es gepostet hat.
    Logge ich mich nun mit Putty ein (192.168.178.203 Port 22) und gebe iob diag ein kommt :
    Jens@Server3:~$ iob diag
    -sh: iob: command not found
    Jens@Server3:~$
    @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
    Moin,
    mal sehen ob Du den Unterschied siehst
    zu
    Jens@Server3:~$ iob diag                                              <---- ??????
    Jens@Server3:~$
    Bernd
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Jens@Server3:~$
      #66
      Moin,
      das waren auch nur die Einstellungen, um die Synology vorzubereiten, das hat nichts mit den Docker Containern zu tun.
      Du musst Dir im klaren sein, dass Du zwei vollkommen unterschiedliche Systeme hast.
      1. die Synology mit dem Betriebssystem DMS und darauf
      2. Docker, in diesem laufen dann wieder die Container, mit ihrem Betriebssystem
      Wenn Du jetzt per ssh auf die Synologie gehst, bei die der tolle Name Server3 dann bist Du erst auf der Ebene 1, dann kannst Du mit dem Befehl schauen was läuft
      # docker ps
      Und dann mit dem anderen Befehl in den Docker-Container wechseln,
      # docker exec -it iobroker bash
      erst dann bist Du auf der Ebene 2.
      Wenn Du das so aufrufst, dann bist Du gleich auf Ebene 2
      Bernd
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        # docker ps
        Bernd
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        #67
        @dp20eic ok ...
        mit putty sieht das so aus:
        login as: jens
        jens@192.168.178.203's password:
        Using terminal commands to modify system configs, execute external binary
        files, add files, or install unauthorized third-party apps may lead to system
        damages or unexpected behavior, or cause data loss. Make sure you are aware of
        the consequences of each command and proceed at your own risk.
        Warning: Data should only be stored in shared folders. Data stored elsewhere
        may be deleted when the system is updated/restarted.
        Jens@Server3:~$ docker ps
        Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
        Jens@Server3:~$ docker exec -it iobroker bash
        Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
        Jens@Server3:~$
        Im Docker Terminal kann ich zwar mit iob diag alles anzeigen lassen ... da läuft ne Menge durch ... ich bekomme es zwar markiert aber will ich dann mit der rechten Maustaste kopieren sind alle markierten Zeilen wieder weg ... bzw nicht markiert.
        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dp20eic ok ...
          login as: jens
          Jens@Server3:~$
          #68
          was denn jetzt?
          klickst du auch die Markierung an?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dp20eic ok ...
            login as: jens
            Jens@Server3:~$
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #69
            @dr-pie mach ein PuTTY Fenster neu auf, log Dich mit
            root@iobroker
            in Deinen Container ein und leg erstmal bevor da weiter verwurschtelt wird einen User mit Sudorechten an.
            Lehrling seit 1975 !!!
              was denn jetzt?
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              #70
              @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
              was denn jetzt?
              Ja klar ...
              Ich habe festgestellt das man zwar alles markieren kann aber nicht alle kopieren kann.
              Markiere ich NUR die Zeilen die ich gerade im Fenster sehe kann ich die auch kopieren.
              Aber ich kann keine Zeile kopieren (auch wenn ich alle markiert habe) die ich im Fenster NICHT sehe.
              Ich hoffe du kannst da folgen ... mir qualmt der Schädel ...
              • DJMarc75D DJMarc75
                root@iobroker
                #71
                @djmarc75 sagte in Auf vis2.x umstellen:
                Moin,
                bitte nicht, das ist Docker, Docker soll Stateless sein, also keine Abhängigkeiten zu irgendetwas haben, einzig einen persistenten Datenbereich einzurichten ist sinnvoll, damit man die ioBroker Konfiguration/Adapter nicht verliert, Docker Container werden immer komplett ausgetauscht, alles, was Du da am Environment vorbei rum mauschelst, geht Dir wieder verloren.
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  #72
                  @dp20eic Das geht jetzt zwar gewaltig ins OT, wegen dieser ganzen Regulatorien nutze ich kein Docker oder andere Container, wundere mich auch jedesmal, wenn Einsteiger es trotzdem tun und auf die Nase fallen, aber ich bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben, dass es kein muss für root in Docker gibt, sondern auch normale user funktionieren.
                  Dr.PieD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                    #73
                    Ich mal das hier kopieren können ... Seite für Seite.
                                         v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 4.4.302+
                    Installation:           Docker
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     6
                    Pending iob updates:    3
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            7.8G        3.6G        562M        122M        3.6G        3.8G
                    Swap:           6.7G        9.0M        6.7G
                    Total:           14G        3.6G        7.3G
                    Active iob-Instances:   25
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                                -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bi
                    nd: 192.168.178.203, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                                -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.1
                    Objects:                24960
                    States:                 20355
                    Size of iob-Database:
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Wird aber sicher zu wenig sein.
                      #74
                      Moin,
                      Off Topic On
                      Ja, das geht, dann werden diese Sachen aber auch vom Docker Ersteller so vorgesehen und im Docker Image eingebaut, dann ist das auch ok, wenn dann das ganze Image ausgetauscht wird, passt es ja immer noch.
                      Wenn Du mit Docker Composter :) arbeitest, und Dir Dein eigenes Image und Environment zusammen baust, kannst Du das natürlich auch alles mit berücksichtigen.
                      Ich sehe das so wie Du, einen normalen PC oder RasPI zu betreiben, ist schon für manche eine Herausforderung, angeblich wegen Linux und Kommandozeile, aber dann ein System betreiben wollen, dass aus Betriebssystem, mit Docker Schicht und Containern besteht, Respekt ;)
                      Off Topic Off
                      Bernd
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 4.4.302+
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                24960
                        States:                 20355
                        #75
                        Moin,
                        schau mal, ob Du einen Eintrag Protokoll in Deinem iobroker Container findest, soweit ich mich erinner, werden die Log-Meldungen an das Protokoll durchgereicht, da sollte dann auch einiges stehen.
                        Beispiel, ist nicht ioBroker
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          #76
                          @dp20eic Ja das Protokoll ich gefüllt ... da ist mächtig viel drin.
                          Mein Notepad zeigt 42353 Zeilen an ... und das nur von heute 0 Uhr an
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #77
                            @dr-pie
                            Ich habe schon oben geschrieben ... da war mal was ..
                            jetzt kann ich mich erinnern,
                            es war auch schon bei den Containern Influx und Grafana bei dir ..
                            https://forum.iobroker.net/search?term=dial unix %2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock%3A connect%3A permission denied&in=titlesposts
                            das du dich nicht per Putty in den Container einwählen konntest bzw die Docker Befehle !
                            Ich habe keine Ahnung warum es so bei dir ist ..
                            eventuell die Syn App Docker defekt .
                            oder du hast mal an den Syn Rechten gespielt, innerhalb der Putty Oberfläche .
                            deshalb immer ein
                            permission denied
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @dr-pie
                              deshalb immer ein
                              permission denied
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              #78
                              @glasfaser ich hatte das nicht weiter verfolgt da ich es nicht verstehe.
                              Aber das aktuelle Problem was ich habe begann erst NACHDEM ich die Vis2 starten/anmelde/aktivieren wollte.
                              Ich habe übrigens nun auch die Auswertung von iob diag hinbekommen, bzw kopiert bekommen ... das war extrem mühselig immer 5 Zeilen zu scrollen ... die zu kopieren und im Notepad einzufügen ... dann wieder 5 Zeilen scrollen dann kopieren dann in Notepad einzufügen... und das bei über 500 Zeilen ..
                              Für Leute die sich mit derartigen Dingen beschäftigen sicher eine Leichtigkeit ... machen die Leute das denn auch so oder gibt es eine bessere Möglichkeit alles aus dem Terminal zu markieren und zu kopieren ... ach is ja wurscht.
                              *** ioBroker Diagnosis ***
                              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible o
                              r switch to full screen
                              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, ple
                              ase post them in our forum:
                              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and e
                              nd.
                              It helps us to help you!
                              Press any key to continue
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture    : x86_64
                              Docker          : v8.0.1
                              Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                              11:45:46 up 1 day,  2:02,  0 users,  load average: 1.23, 1.63, 1.69
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Sat Sep  2 09:45:46 UTC 2023
                              Sat Sep  2 11:45:46 CEST 2023
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              *** User and Groups ***
                              root
                              /root
                              root
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        122M        3.7G        4.4G
                              Total:           14G        3.0G        7.8G
                                       7802 M total memory
                                       2956 M used memory
                                       4307 M active memory
                                       1602 M inactive memory
                                       1096 M free memory
                                         62 M buffer memory
                                       3686 M swap cache
                                       6731 M total swap
                                          9 M used swap
                                       6722 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /
                              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                              tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                              /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /opt/iobroker
                              /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /etc/hosts
                              tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                              tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                              tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                              sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                              [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
                              ncompatibilities
                              [Fri Sep  1 09:43:29 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
                              de. Opts: (null)
                              ncompatibilities
                              de. Opts: (null)
                              [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
                              ncompatibilities
                              [Fri Sep  1 09:43:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
                              de. Opts: (null)
                              [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature i
                              ncompatibilities
                              [Fri Sep  1 09:43:35 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mo
                              de. Opts: barrier=1
                              TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                              /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc3
                              9f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,
                              relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadat
                              a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/
                              2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
                              |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]
        btrfs  rw,nodev,
                              a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
                              |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
                              afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
                              a_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                              |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
                              afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,
                              `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5
                              afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,
                              /var:
                              33M     /var/
                              30M     /var/lib
                              18M     /var/lib/apt/lists
                              18M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.0G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              378M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              242M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.ma
                              p
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-
                              node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_module
                              s_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk
                              .js.map
                              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Pa
                              ckages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.8.0
                              javascript:     7.0.3
                              Adapters from github:   5
                              Adapter State
                                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                                system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker
                                                          - disabled, compact disabled, port: 5000
                              + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker
                                                          -  enabled, compact disabled, port: 5002
                              + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker
                                                          -  enabled, compact disabled, port: 5003
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker
                                                          -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0
                              .0
                              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker
                              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker
                                system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker
                                                          -  enabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker
                                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker
                                                          -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker
                                                          -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker
                                                          -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker
                                                          -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
                                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker
                                system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker
                              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker
                                system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker
                                                         -  enabled, compact disabled, port: 8086
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker
                                                          -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0
                              .0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker
                                                          -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0
                              .0
                              .0
                              											 ioBroker-Repositories
                              						Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                              Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.3.5  [Updatable]
                              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 5.5.3  [Updatable]
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
                              																			   Objects and States
                              Objects:        24960
                              States:         20375
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 6
                              *** Listening Ports ***
                              Hab ich mal ausgelassen
                              2023-09-02 11:46:24.184  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
                              bject.writeFileSync (node:fs:2324:35)
                              2023-09-02 11:46:24.185  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at g
                              enerateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:200:12)
                              2023-09-02 11:46:24.186  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at b
                              uildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:769:27)
                              2023-09-02 11:46:24.187  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
                              bject.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:941:5)
                              2023-09-02 11:46:24.188  - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2023-09-02 11:46:24.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: E
                              NOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                              /www/config.js'
                              2023-09-02 11:46:24.173  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
                              bject.openSync (node:fs:603:3)
                              2023-09-02 11:46:24.174  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
                              2023-09-02 11:46:24.176  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at g
                              2023-09-02 11:46:24.177  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at b
                              2023-09-02 11:46:24.179  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at O
                              2023-09-02 11:46:24.180  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This err
                              or originated either by throwing inside of an async function without a catch bloc
                              k, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rej
                              ected with the reason:
                              2023-09-02 11:46:24.181  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: E
                              /www/config.js'
                              2023-09-02 11:46:24.182  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at O
                              2023-09-02 11:46:34.738  - info: tr-064.0 (451) forEachConfiguredDevice: in GetSp
                              ecificHostEntry 1(Jens-PC/FC:AA:14:1C:C3:DC) device seems offline but we never sa
                              w it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpeci
                              ficHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                              2023-09-02 11:46:35.998  - info: tr-064.1 (462) forEachConfiguredDevice: in GetSp
                              ecificHostEntry 20(shelly1-8CAAB561A15A/8C:AA:B5:61:A1:5A) device seems offline b
                              Copy text starting here:
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 4.4.302+
                              Timezone:               Etc/UTC
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        2.9G        1.2G        122M        3.7G        4.5G
                              Total:           14G        2.9G        7.9G
                              Active iob-Instances:   24
                                                      admin                   6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                              Objects:                24960
                              States:                 20375
                              4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                @dr-pie
                                deshalb immer ein
                                permission denied
                                #79
                                @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                deshalb immer ein
                                Moin,
                                ich glaube, dass sein User, den er auf der Synology angelegt hat, nicht korrekt ist.
                                Zudem muss man wissen, das es auch auf der Synology zwei User mit Obermotz Charakter gibt
                                1. der Admin auf der DSM
                                  • oder einen gleichwertigen neu angelegten User
                                2. root auf der Synology selbst, wenn man sich als Admin/User per ssh eingeloggt hat, dann kann man auch root werden, natürlich nur wer weiß, wie :)
                                  • root ist mit Absicht gesperrt, dann, damit kann man ja viel kaputt machen.
                                Bernd
                                  deshalb immer ein
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  #80
                                  @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                  solltexaus Sicherheitsgründen grundsätzlich deaktiviert sein.
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #81
                                    ist er auch.
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #82
                                      richtig ... und aus Sicherheitsgründen sollte schon seit langer Zeit "Admin" deaktiviert werden und dafür einen neunen AdminUser angelegt werden .
                                      Wer weiß was er gemacht hat dazu
                                      EDIT :
                                      Antwort hat sich überschnitten
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        ist er auch.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #83
                                        @dr-pie
                                        geht das .. bei
                                        Jens@Server3:~$
                                        sudo docker ps
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          nd.
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : v8.0.1
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          CEST +0200
                                          Etc/UTC
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                                        *** MEMORY ***
                                                   7802 M total memory
                                                   2956 M used memory
                                                   1096 M free memory
                                                     62 M buffer memory
                                                   3686 M swap cache
                                                   6731 M total swap
                                                      9 M used swap
                                                   6722 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          ncompatibilities
                                          de. Opts: (null)
                                          ncompatibilities
                                          de. Opts: (null)
                                          ncompatibilities
                                          de. Opts: (null)
                                          ncompatibilities
                                          de. Opts: barrier=1
                                          TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
        btrfs  rw,nodev,
                                          /var:
                                          33M     /var/
                                          30M     /var/lib
                                          18M     /var/lib/apt
                                          13M     /var/lib/dpkg
                                          p
                                          .js.map
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ckages
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.8.0
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          .0
        -  enabled
        -  enabled
        -  enabled
        -  enabled
        -  enabled
                                          .0
                                          .0
                                          .0
        Objects and States
                                          Objects:        24960
                                          States:         20375
                                          Pending Updates: 6
                                          /www/config.js'
                                          /www/config.js'
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 4.4.302+
                                          Timezone:               Etc/UTC
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
        admin                   6.8.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                24960
                                          States:                 20375
                                          #84
                                          @dr-pie
                                          Nein, die Leute kopieren die Ausgabe in einem Rutsch von der ersten Kopiermarke bis zur letzten.
                                          Oder nehmen das Log aus /home/iobroker und kopieren das in den Thread.
