  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
    Und wie lautet die IP, des ioBroker Container, wie ist das Netzwerk des Containers eingerichtet, ist im ioBroker Container denn überhaupt sshd eingerichtet?
    Gute Frage.
    Hier mal ein Bild der Einstellungen vom Container.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
    wäre dann per Putty zum Container ..
    docker exec -ti iobroker /bin/bash
    hatten wir das Thema nicht schonmal !?
    In dem Syn eigenem Docker Terminal vom Container ,kannst du doch auch den ioBroker Befehl ausführen !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
      aber angeblich nicht den Inhalt kopieren und hier posten
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Bespiel :
        gerade erstellt ..
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Oder mit Portainer :
          • D darkiop
            Ich gehe mal davon das Server3 dein NAS, also dein Docker Host ist. Damit ist auch klar weshalb die ioBroker Befehle da nicht ausgeführt werden können.
            Schau mal bitte ob du auf Server3 in der Shell, docker ausführen kannst:
            docker ps
            Mit
            docker exec -it <container-name> bash
            kannst du dann auf der Shell auch in den Container wechseln und dann die ioBroker Befehle ausführen.
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @darkiop sagte in Auf vis2.x umstellen:
            docker ps
            Mit
            Leider funktioniert copy/paste nicht darum eine Screenshot:
            • Dr.PieD Dr.Pie
              docker ps
              Mit
              Moin,
              da hast Du etwas falsch verstanden.
              Du sollst, diese Kommandos, ausführen, wenn Du Dich mittels Putty auf der Synology eingeloggt hast, nicht wenn Du schon die Konsole des iobroker Docker aufhast.
              Wenn Du in der Docker Konsole bist, dann funktioniert auch das mit iob status usw.
              Bernd
              Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin,
                Bernd
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @dp20eic bei meiner Syno ist nun das Terminal und FTP so konfiguriert wie es @haselchen geschrieben hat.
                SSH ist aktiviert auf Port 22
                FTP ist auch so eingestellt wie er es gepostet hat.
                Logge ich mich nun mit Putty ein (192.168.178.203 Port 22) und gebe iob diag ein kommt :
                Jens@Server3:~$ iob diag
                -sh: iob: command not found
                Jens@Server3:~$
                HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Jens@Server3:~$
                  bei meiner Syno
                  ist ja auch nicht der iob Container
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Jens@Server3:~$
                    Moin,
                    mal sehen ob Du den Unterschied siehst
                    zu
                    Jens@Server3:~$ iob diag                                              <---- ??????
                    Jens@Server3:~$
                    Bernd
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Jens@Server3:~$
                      #66
                      Moin,
                      das waren auch nur die Einstellungen, um die Synology vorzubereiten, das hat nichts mit den Docker Containern zu tun.
                      Du musst Dir im klaren sein, dass Du zwei vollkommen unterschiedliche Systeme hast.
                      1. die Synology mit dem Betriebssystem DMS und darauf
                      2. Docker, in diesem laufen dann wieder die Container, mit ihrem Betriebssystem
                      Wenn Du jetzt per ssh auf die Synologie gehst, bei die der tolle Name Server3 dann bist Du erst auf der Ebene 1, dann kannst Du mit dem Befehl schauen was läuft
                      # docker ps
                      Und dann mit dem anderen Befehl in den Docker-Container wechseln,
                      # docker exec -it iobroker bash
                      erst dann bist Du auf der Ebene 2.
                      Wenn Du das so aufrufst, dann bist Du gleich auf Ebene 2
                      Bernd
                        Moin,
                        # docker ps
                        Bernd
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        #67
                        @dp20eic ok ...
                        mit putty sieht das so aus:
                        login as: jens
                        jens@192.168.178.203's password:
                        Using terminal commands to modify system configs, execute external binary
                        files, add files, or install unauthorized third-party apps may lead to system
                        damages or unexpected behavior, or cause data loss. Make sure you are aware of
                        the consequences of each command and proceed at your own risk.
                        Warning: Data should only be stored in shared folders. Data stored elsewhere
                        may be deleted when the system is updated/restarted.
                        Jens@Server3:~$ docker ps
                        Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                        Jens@Server3:~$ docker exec -it iobroker bash
                        Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                        Jens@Server3:~$
                        Im Docker Terminal kann ich zwar mit iob diag alles anzeigen lassen ... da läuft ne Menge durch ... ich bekomme es zwar markiert aber will ich dann mit der rechten Maustaste kopieren sind alle markierten Zeilen wieder weg ... bzw nicht markiert.
                        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dp20eic ok ...
                          login as: jens
                          Jens@Server3:~$
                          #68
                          was denn jetzt?
                          klickst du auch die Markierung an?
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dp20eic ok ...
                            login as: jens
                            Jens@Server3:~$
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #69
                            @dr-pie mach ein PuTTY Fenster neu auf, log Dich mit
                            root@iobroker
                            in Deinen Container ein und leg erstmal bevor da weiter verwurschtelt wird einen User mit Sudorechten an.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              was denn jetzt?
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              #70
                              @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
                              was denn jetzt?
                              Ja klar ...
                              Ich habe festgestellt das man zwar alles markieren kann aber nicht alle kopieren kann.
                              Markiere ich NUR die Zeilen die ich gerade im Fenster sehe kann ich die auch kopieren.
                              Aber ich kann keine Zeile kopieren (auch wenn ich alle markiert habe) die ich im Fenster NICHT sehe.
                              Ich hoffe du kannst da folgen ... mir qualmt der Schädel ...
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                root@iobroker
                                #71
                                @djmarc75 sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                Moin,
                                bitte nicht, das ist Docker, Docker soll Stateless sein, also keine Abhängigkeiten zu irgendetwas haben, einzig einen persistenten Datenbereich einzurichten ist sinnvoll, damit man die ioBroker Konfiguration/Adapter nicht verliert, Docker Container werden immer komplett ausgetauscht, alles, was Du da am Environment vorbei rum mauschelst, geht Dir wieder verloren.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  #72
                                  @dp20eic Das geht jetzt zwar gewaltig ins OT, wegen dieser ganzen Regulatorien nutze ich kein Docker oder andere Container, wundere mich auch jedesmal, wenn Einsteiger es trotzdem tun und auf die Nase fallen, aber ich bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben, dass es kein muss für root in Docker gibt, sondern auch normale user funktionieren.
                                  Dr.PieD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                    #73
                                    Ich mal das hier kopieren können ... Seite für Seite.
                                                         v.2023-04-16
                                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel:                 4.4.302+
                                    Installation:           Docker
                                    Timezone:               Etc/UTC
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     6
                                    Pending iob updates:    3
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        3.6G        562M        122M        3.6G        3.8G
                                    Swap:           6.7G        9.0M        6.7G
                                    Total:           14G        3.6G        7.3G
                                    Active iob-Instances:   25
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
        -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bi
                                    nd: 192.168.178.203, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
        -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.1
                                    Objects:                24960
                                    States:                 20355
                                    Size of iob-Database:
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Wird aber sicher zu wenig sein.
                                      #74
                                      Moin,
                                      Off Topic On
                                      Ja, das geht, dann werden diese Sachen aber auch vom Docker Ersteller so vorgesehen und im Docker Image eingebaut, dann ist das auch ok, wenn dann das ganze Image ausgetauscht wird, passt es ja immer noch.
                                      Wenn Du mit Docker Composter :) arbeitest, und Dir Dein eigenes Image und Environment zusammen baust, kannst Du das natürlich auch alles mit berücksichtigen.
                                      Ich sehe das so wie Du, einen normalen PC oder RasPI zu betreiben, ist schon für manche eine Herausforderung, angeblich wegen Linux und Kommandozeile, aber dann ein System betreiben wollen, dass aus Betriebssystem, mit Docker Schicht und Containern besteht, Respekt ;)
                                      Off Topic Off
                                      Bernd
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 4.4.302+
                                        Timezone:               Etc/UTC
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                24960
                                        States:                 20355
                                        #75
                                        Moin,
                                        schau mal, ob Du einen Eintrag Protokoll in Deinem iobroker Container findest, soweit ich mich erinner, werden die Log-Meldungen an das Protokoll durchgereicht, da sollte dann auch einiges stehen.
                                        Beispiel, ist nicht ioBroker
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #76
                                          @dp20eic Ja das Protokoll ich gefüllt ... da ist mächtig viel drin.
                                          Mein Notepad zeigt 42353 Zeilen an ... und das nur von heute 0 Uhr an
