  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
    das nehme ich ja auch an. Sonst eürdest du bestimmt nicht als root herumtoben.
    Moin,
    das ist Docke und da ist, soweit mir bekannt, die Installation immer root.
    Ist im Docker auch nicht weiter schlimm, da der gesamte Container ja nur eingeschränkte Funktionalität hat.
    @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
    Das ist die IP von der Synology wo der iob im Docker installiert ist.
    Und wie lautet die IP, des ioBroker Container, wie ist das Netzwerk des Containers eingerichtet, ist im ioBroker Container denn überhaupt sshd eingerichtet?
    Bernd
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
    Gute Frage.
    Hier mal ein Bild der Einstellungen vom Container.
    ? haselchenH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Gute Frage.
      Moin,
      ich habe mir die Dokumentation von Buanet nur kurz überflogen, aber dort geht man von bridge Network aus und man reicht deswegen auch den/die Ports durch. Das muss man vielleicht bei hosts nicht, kenne ich mich nicht wirklich mit aus, ich nutze es anders.
      Du musst dann auch mittels Environment, auch sshd mit installieren und aktivieren, erst dann kann man in den Container, per Putty oder PowerShell, usw.
      PACKAGES (optional) Install additional linux packages to your container, packages should be separated by whitespace like this: package1 package2 package3.
      Ich muss jetzt aber erstmal weg.
      Bernd
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Gute Frage.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dr-pie
        Auf die Syno kommst du mit der IP der Syno , Port 22 (für Putty)
        Und die Anmeldedaten sind die, die Du auch auf der GUI der Syno benutzt.
        Musst auf der Syno natürlich entsprechend FTP und das Terminal konfigurieren für den Zugriff.
          darkiop
          Ich gehe mal davon das Server3 dein NAS, also dein Docker Host ist. Damit ist auch klar weshalb die ioBroker Befehle da nicht ausgeführt werden können.
          Schau mal bitte ob du auf Server3 in der Shell, docker ausführen kannst:
          docker ps
          Mit
          docker exec -it <container-name> bash
          kannst du dann auf der Shell auch in den Container wechseln und dann die ioBroker Befehle ausführen.
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Gute Frage.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            wäre dann per Putty zum Container ..
            docker exec -ti iobroker /bin/bash
            hatten wir das Thema nicht schonmal !?
            In dem Syn eigenem Docker Terminal vom Container ,kannst du doch auch den ioBroker Befehl ausführen !
            • GlasfaserG Glasfaser
              @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
              aber angeblich nicht den Inhalt kopieren und hier posten
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Bespiel :
                gerade erstellt ..
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Oder mit Portainer :
                  • D darkiop
                    docker ps
                    Mit
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @darkiop sagte in Auf vis2.x umstellen:
                    docker ps
                    Mit
                    Leider funktioniert copy/paste nicht darum eine Screenshot:
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      docker ps
                      Mit
                      Moin,
                      da hast Du etwas falsch verstanden.
                      Du sollst, diese Kommandos, ausführen, wenn Du Dich mittels Putty auf der Synology eingeloggt hast, nicht wenn Du schon die Konsole des iobroker Docker aufhast.
                      Wenn Du in der Docker Konsole bist, dann funktioniert auch das mit iob status usw.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @dp20eic bei meiner Syno ist nun das Terminal und FTP so konfiguriert wie es @haselchen geschrieben hat.
                        SSH ist aktiviert auf Port 22
                        FTP ist auch so eingestellt wie er es gepostet hat.
                        Logge ich mich nun mit Putty ein (192.168.178.203 Port 22) und gebe iob diag ein kommt :
                        Jens@Server3:~$ iob diag
                        -sh: iob: command not found
                        Jens@Server3:~$
                        HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Jens@Server3:~$
                          bei meiner Syno
                          ist ja auch nicht der iob Container
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Jens@Server3:~$
                            Moin,
                            mal sehen ob Du den Unterschied siehst
                            zu
                            Jens@Server3:~$ iob diag                                              <---- ??????
                            Jens@Server3:~$
                            Bernd
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Jens@Server3:~$
                              #66
                              Moin,
                              das waren auch nur die Einstellungen, um die Synology vorzubereiten, das hat nichts mit den Docker Containern zu tun.
                              Du musst Dir im klaren sein, dass Du zwei vollkommen unterschiedliche Systeme hast.
                              1. die Synology mit dem Betriebssystem DMS und darauf
                              2. Docker, in diesem laufen dann wieder die Container, mit ihrem Betriebssystem
                              Wenn Du jetzt per ssh auf die Synologie gehst, bei die der tolle Name Server3 dann bist Du erst auf der Ebene 1, dann kannst Du mit dem Befehl schauen was läuft
                              # docker ps
                              Und dann mit dem anderen Befehl in den Docker-Container wechseln,
                              # docker exec -it iobroker bash
                              erst dann bist Du auf der Ebene 2.
                              Wenn Du das so aufrufst, dann bist Du gleich auf Ebene 2
                              Bernd
                                Moin,
                                # docker ps
                                Bernd
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                #67
                                @dp20eic ok ...
                                mit putty sieht das so aus:
                                login as: jens
                                jens@192.168.178.203's password:
                                Using terminal commands to modify system configs, execute external binary
                                files, add files, or install unauthorized third-party apps may lead to system
                                damages or unexpected behavior, or cause data loss. Make sure you are aware of
                                the consequences of each command and proceed at your own risk.
                                Warning: Data should only be stored in shared folders. Data stored elsewhere
                                may be deleted when the system is updated/restarted.
                                Jens@Server3:~$ docker ps
                                Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                Jens@Server3:~$ docker exec -it iobroker bash
                                Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                Jens@Server3:~$
                                Im Docker Terminal kann ich zwar mit iob diag alles anzeigen lassen ... da läuft ne Menge durch ... ich bekomme es zwar markiert aber will ich dann mit der rechten Maustaste kopieren sind alle markierten Zeilen wieder weg ... bzw nicht markiert.
                                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dp20eic ok ...
                                  login as: jens
                                  Jens@Server3:~$
                                  #68
                                  was denn jetzt?
                                  klickst du auch die Markierung an?
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dp20eic ok ...
                                    login as: jens
                                    Jens@Server3:~$
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #69
                                    @dr-pie mach ein PuTTY Fenster neu auf, log Dich mit
                                    root@iobroker
                                    in Deinen Container ein und leg erstmal bevor da weiter verwurschtelt wird einen User mit Sudorechten an.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      was denn jetzt?
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      #70
                                      was denn jetzt?
                                      Ja klar ...
                                      Ich habe festgestellt das man zwar alles markieren kann aber nicht alle kopieren kann.
                                      Markiere ich NUR die Zeilen die ich gerade im Fenster sehe kann ich die auch kopieren.
                                      Aber ich kann keine Zeile kopieren (auch wenn ich alle markiert habe) die ich im Fenster NICHT sehe.
                                      Ich hoffe du kannst da folgen ... mir qualmt der Schädel ...
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        root@iobroker
                                        #71
                                        @djmarc75 sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                        Moin,
                                        bitte nicht, das ist Docker, Docker soll Stateless sein, also keine Abhängigkeiten zu irgendetwas haben, einzig einen persistenten Datenbereich einzurichten ist sinnvoll, damit man die ioBroker Konfiguration/Adapter nicht verliert, Docker Container werden immer komplett ausgetauscht, alles, was Du da am Environment vorbei rum mauschelst, geht Dir wieder verloren.
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          #72
                                          @dp20eic Das geht jetzt zwar gewaltig ins OT, wegen dieser ganzen Regulatorien nutze ich kein Docker oder andere Container, wundere mich auch jedesmal, wenn Einsteiger es trotzdem tun und auf die Nase fallen, aber ich bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben, dass es kein muss für root in Docker gibt, sondern auch normale user funktionieren.
                                          Dr.PieD ? 2 Antworten Letzte Antwort
