  4. Auf vis2.x umstellen
    5.2k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @homoran sagte in Auf vis2.x umstellen:
    @dr-pie sagte in Auf vis2.x umstellen:
    Ich starte Putty so:
    und was ist das für eine IP?
    und was für ein Port?
    SSH ist :22
    Das ist die IP der Synology wo der Docker läuft.
    Der Port ... kann ich dir nicht sagen ... den hatte ich wohl mal eingetragen ... irgendwo hatte ich da mal was gelesen.
    Verwende ich den Port 22 kommt:
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @dr-pie hast du jens als user auf deiner iobroker Installation angelegt?
    Ich kann mich nicht wirklich erinnern extra einen Usernamen vergeben zu haben.
    Ich hatte mich auf der Syno eingeloggt (mit jens) und hatte die Install vom iob im Docker begonnen.
    Das ist ja schon eine weile her ...
    • Dr.PieD Dr.Pie
      das nehme ich ja auch an. Sonst eürdest du bestimmt nicht als root herumtoben.
      • Dr.PieD Dr.Pie
        SSH ist :22
        und warum?
        In Putty scheint es andere Probleme zu geben.
        wo bist du da?
        ist das der host oder der iob Container?
        du musst doch in den iob Container
        Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          und warum?
          wo bist du da?
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @homoran was muss ich denn dann in Putty eintragen ???
          Die IP 192.168.178.203 vom Server ... und als Port 22 ??
          Dieser Port führt zur ober genannten Meldung.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            ich denke das is der Docker und nicht der iob Server
            was denn nun?
            Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
              was denn nun?
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              was denn nun?
              Das ist die IP von der Synology wo der iob im Docker installiert ist.
                und warum?
                wo bist du da?
                und warum?
                wo bist du da?
                  und warum?
                  wo bist du da?
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @homoran und mit welcher IP bzw mit welchen Port ??
                    Moin,
                    das ist Docke und da ist, soweit mir bekannt, die Installation immer root.
                    Ist im Docker auch nicht weiter schlimm, da der gesamte Container ja nur eingeschränkte Funktionalität hat.
                    Und wie lautet die IP, des ioBroker Container, wie ist das Netzwerk des Containers eingerichtet, ist im ioBroker Container denn überhaupt sshd eingerichtet?
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @dp20eic sagte in Auf vis2.x umstellen:
                      Gute Frage.
                      Hier mal ein Bild der Einstellungen vom Container.
                      ? haselchenH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Gute Frage.
                        Moin,
                        ich habe mir die Dokumentation von Buanet nur kurz überflogen, aber dort geht man von bridge Network aus und man reicht deswegen auch den/die Ports durch. Das muss man vielleicht bei hosts nicht, kenne ich mich nicht wirklich mit aus, ich nutze es anders.
                        Du musst dann auch mittels Environment, auch sshd mit installieren und aktivieren, erst dann kann man in den Container, per Putty oder PowerShell, usw.
                        PACKAGES (optional) Install additional linux packages to your container, packages should be separated by whitespace like this: package1 package2 package3.
                        Ich muss jetzt aber erstmal weg.
                        Bernd
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Gute Frage.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @dr-pie
                          Auf die Syno kommst du mit der IP der Syno , Port 22 (für Putty)
                          Und die Anmeldedaten sind die, die Du auch auf der GUI der Syno benutzt.
                          Musst auf der Syno natürlich entsprechend FTP und das Terminal konfigurieren für den Zugriff.
                            darkiop
                            Ich gehe mal davon das Server3 dein NAS, also dein Docker Host ist. Damit ist auch klar weshalb die ioBroker Befehle da nicht ausgeführt werden können.
                            Schau mal bitte ob du auf Server3 in der Shell, docker ausführen kannst:
                            docker ps
                            Mit
                            docker exec -it <container-name> bash
                            kannst du dann auf der Shell auch in den Container wechseln und dann die ioBroker Befehle ausführen.
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Gute Frage.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              wäre dann per Putty zum Container ..
                              docker exec -ti iobroker /bin/bash
                              hatten wir das Thema nicht schonmal !?
                              In dem Syn eigenem Docker Terminal vom Container ,kannst du doch auch den ioBroker Befehl ausführen !
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @glasfaser sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                aber angeblich nicht den Inhalt kopieren und hier posten
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Bespiel :
                                  gerade erstellt ..
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Oder mit Portainer :
                                    • D darkiop
                                      docker ps
                                      Mit
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @darkiop sagte in Auf vis2.x umstellen:
                                      docker ps
                                      Mit
                                      Leider funktioniert copy/paste nicht darum eine Screenshot:
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        docker ps
                                        Mit
                                        Moin,
                                        da hast Du etwas falsch verstanden.
                                        Du sollst, diese Kommandos, ausführen, wenn Du Dich mittels Putty auf der Synology eingeloggt hast, nicht wenn Du schon die Konsole des iobroker Docker aufhast.
                                        Wenn Du in der Docker Konsole bist, dann funktioniert auch das mit iob status usw.
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @dp20eic bei meiner Syno ist nun das Terminal und FTP so konfiguriert wie es @haselchen geschrieben hat.
                                          SSH ist aktiviert auf Port 22
                                          FTP ist auch so eingestellt wie er es gepostet hat.
                                          Logge ich mich nun mit Putty ein (192.168.178.203 Port 22) und gebe iob diag ein kommt :
                                          Jens@Server3:~$ iob diag
                                          -sh: iob: command not found
                                          Jens@Server3:~$
                                          HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
